vasya009 101 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Доброго дня товарищи. Porsche Cayenne S 4.8 2014 амер пробег 122000, на хх сосет АКБ (11.40v) нет заряда, при 1000 об/мин все встаёт в норму. Тоесть на хх стоим включен климат, отрубает кондюк, и пишет защита акб. Что сделано: 1. Заменён акб на заведомо исправный новый AGM 95ah 2. Проверен гена на стенде, по Лин управляется, также управление Лин подавали отдельно на авто, если на хх дать сторонним оборудованием команду поднять вольтаж, то поднимает. Без лин шины на хх также нет заряда, стоит чуть поднять обороты 13.9 сразу. Щетки на реле в отличном состоянии. 3. Проверены силовые провода, в том числе и под нагрузкой. 4. Чеку передёргивал. Ошибок нет кроме информационного сообщения "Защита АКБ" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 4 часа назад, vasya009 сказал: , также управление Лин подавали отдельно на авто, Так получается из авто по лин не идет команда начать зарядку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Lin активен, работает, но не в нужном диапазоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Может неверный id регулятора напряжения. Сталкивался с таким на пежо 308. Да и не только на пежо. Могли неправильный регулятор установить. И на стенде будет хорошо показывать, а на тачке не заработает правильно. И проверить активность лин шины генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 4 часа назад, vasya009 сказал: Без лин шины на хх также нет заряда, стоит чуть поднять обороты 13.9 сразу. Щетки на реле в отличном состоянии. Гена работает в аварийном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Это понятно, просто это факт работоспособности гены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 В большенстве случаях, такую проблему делает не родной регулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 1 минуту назад, Вадим1907 сказал: В большенстве случаях, такую проблему делает не родной регулятор Все ори. Даже щетки как новые, коллектор целый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Знаю что на ваг в 19блоке 17канал там показывает состояние АКБ и там пишет либо в норме, либо не в норме... на ауди было подобное решил проблему пропиской АКБ одисом MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 5 часов назад, vasya009 сказал: Доброго дня товарищи. Porsche Cayenne S 4.8 2014 амер пробег 122000, на хх сосет АКБ (11.40v) нет заряда, при 1000 об/мин все встаёт в норму. Тоесть на хх стоим включен климат, отрубает кондюк, и пишет защита акб. Что сделано: 1. Заменён акб на заведомо исправный новый AGM 95ah 2. Проверен гена на стенде, по Лин управляется, также управление Лин подавали отдельно на авто, если на хх дать сторонним оборудованием команду поднять вольтаж, то поднимает. Без лин шины на хх также нет заряда, стоит чуть поднять обороты 13.9 сразу. Щетки на реле в отличном состоянии. 3. Проверены силовые провода, в том числе и под нагрузкой. 4. Чеку передёргивал. Ошибок нет кроме информационного сообщения "Защита АКБ" Хх обороти кикие? Какая нагрузка в процентах на гену? Недавно на мерсе В class похожие било. Холостие били 650 оборотов . Поднял програмно до 800 оборотов и гена заработал как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 13.9 это не зарядка, это недозарядка. 14.2-14.5 зарядка. Еще такое бывает при пробитом статоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 12 минут назад, Studebeker сказал: Хх обороти кикие? Какая нагрузка в процентах на гену? Недавно на мерсе В class похожие било. Холостие били 650 оборотов . Поднял програмно до 800 оборотов и гена заработал как надо. Ну это не решение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Датчик тока на акб есть? И после чего началось? 15 часов назад, vasya009 сказал: Без лин шины на хх также нет заряда, стоит чуть поднять обороты 13.9 сразу. Щетки на реле в отличном состоянии. Без LIN зарядка всегда должна быть,муфта живая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Датчик тока двух контактный, снимаю ставлю толку 0. Был бы трёх контактный решение знаю)) А вот не после чего, просто клиент стоял на парковке и вылезла ошибка, он забил... Через пару дней высасало акб. Муфта живая. Есть подозрение на замыкание статора, буду ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 В 03.06.2021 в 08:25, vasya009 сказал: Есть подозрение на замыкание статора, буду ковырять. Так как вопрос решился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Да, новый гена, и 2й день полет нормальный) maxsavinovdiag и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
