ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Добрый день друзья. Подскажите пыж 807 мозг edc15c2 ... при каких условия это чудо должно диагностироваться? я конкретно про моторный блок.... У меня просходит следующее блок на диагностику не идет .... делаю вирджин подключаю на столе диагностируется... как должно быть по правильному?? Хозяин говорит что раньше блок управления двигателя можно было только продиагностировать на заведенном моторе.. вообщем подскажите. у меня основная проблема сделать замену эбу.... естественно привязать не получается потому что с диагностикой не выходит , нет связи с эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Ну так прозвоните k-line на ЭБУ и 7-й ПИН на ОБД разъеме. Скорее всего будет обрыв. Поэтому он на связь и не выходит. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 3 минуты назад, ZoZ сказал: Ну так прозвоните k-line на ЭБУ и 7-й ПИН на ОБД разъеме. Скорее всего будет обрыв. Поэтому он на связь и не выходит. ну вообще это сразу было сделано... обрыва там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 3 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: ну вообще это сразу было сделано... обрыва там нет Еще часто бывает контакт в ОБД разъёме не обжимается. Встречал много раз! Чудес на свете не бывает. Если на столе выходит на свзяь, значит и на машине должен. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Только что, ZoZ сказал: Еще часто бывает контакт в ОБД разъёме не обжимается. Встречал много раз! всегда звоню аш за сами разьемы чтобы их исключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Именно с этой маш ной и этим блоком уже имел опыт работать. Нормально из наличии Уго видел только автоком и то только вроде через експерт. Помню долго выбирал через какую машину делать диагностику. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 1 минуту назад, dimasony сказал: Именно с этой маш ной и этим блоком уже имел опыт работать. Нормально из наличии Уго видел только автоком и то только вроде через експерт. Помню долго выбирал через какую машину делать диагностику. от гамно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 тук тук. вообщем после обнуления блока надо делать сразу привязку блока родным пином... после этого блок идет на связь. даже уже быркнул один раз))) но тока один ) теперь весит ошибка по регулятору давления топлива, удаляется, и после прокрутки стартером опять появляется...... давление топлива при прокрутке рисует 1000-1200бар... регулятор рабочий... ошибка p1138. попробывал снять разьем с датчика давления топлива все равно молчит..... вопрос должна ли в аварии запустится без мониторинга давления? в статусах все ок . ключи лежат связка моторный бси тоже ок. но всеже хотел бы узнать что рубит иммо в этом корче? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Со снятым раъемом датчика давления должна запускаться ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 спасибо у меня нет запуска)) буду посмотреть)) а как с иммо в этом корчу кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 2 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: а как с иммо в этом корчу кто знает? Как и с другими.В параметрах. 21 минуту назад, ИГОРЬ1989 сказал: но всеже хотел бы узнать что рубит иммо в этом корче? А что оно может рубить? Свечи накаливания? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 да это я вкурсе. вопрос что рубит иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1 минуту назад, ИГОРЬ1989 сказал: вопрос что рубит иммо? Кроме впрыска ему рубить нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 9 minutes ago, ИГОРЬ1989 said: да это я вкурсе. вопрос что рубит иммо? даите еепром и флеш помогу сделать без, пока неразберетесь с проблемами, а потом если будет охота вернете все назаd ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 5 минут назад, Litvinas сказал: даите еепром и флеш помогу сделать без, пока неразберетесь с проблемами, а потом если будет охота вернете все назаd спасибо. чем делать будете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1 minute ago, ИГОРЬ1989 said: спасибо. чем делать будете? руками конешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Практически каждый день их смотрю, не вижу ни каких проблем в диагностике. Ищите косяк конкретно в вашем экземпляре ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 14 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: теперь весит ошибка по регулятору давления топлива, удаляется, и после прокрутки стартером опять появляется...... давление топлива при прокрутке рисует 1000-1200бар... регулятор рабочий... ошибка p1138. попробывал снять разьем с датчика давления топлива все равно молчит..... вопрос должна ли в аварии запустится без мониторинга давления? Рубит не иммо, а сам моторный из-за высокого давления! На старте должно быть около 300 Bar. Скидывать фишку нужно не с датчика давления, без него не заведётся, а с регулятора давления. И если на старте давление будет больше 100 Bar выкиньте ваш "рабочий" регулятор. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Не сочиняйте, На 15 блоке разъём снимать с Датчика Давления, а не с Регулятора!!!! ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 1 час назад, Citrin сказал: Не сочиняйте, На 15 блоке разъём снимать с Датчика Давления, а не с Регулятора!!!! Не понял, что значит не сочиняйте!? Т. С. пишет давление на старте 1200 Bar, это практически давление насоса в затык. А вот если на регулятор не подаётся PWM, то внутренняя пружина настроена примерно на 100 Bar. Таким образом будет ясно при снятой фишке регулятора: — давление упало до 100 Bar, значит регулятор получает внешнее воздействие, проверка мозгов и проводки. - давление осталось высоким, даже при снятой фишке, значит регулятор заклинило в закрытом состоянии. При чем все это мониторится через датчик давления. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 мужики не могу адекватную схему найти питания регулятора давления..... у кого седре стоит гляньте схему по этой тачке . Поделитесь пожалуйста.... спасибо просто в автодате и в воркшопе смотрю то на плюсе который идет на регулятор с блока предов сидит еще и электромагнитный клапан управления егр.... но у меня если отследить по проводке то не так... подкидывал новый регулятор ошибка p1138 продолжает висеть и не удаляется .... был перетертый плюс на регулятор о гофру , устранил..... но гдето еще есть косяк.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 53 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: мужики не могу адекватную схему найти питания регулятора давления..... у кого седре стоит гляньте схему по этой тачке . Поделитесь пожалуйста.... спасибо просто в автодате и в воркшопе смотрю то на плюсе который идет на регулятор с блока предов сидит еще и электромагнитный клапан управления егр.... но у меня если отследить по проводке то не так... подкидывал новый регулятор ошибка p1138 продолжает висеть и не удаляется .... был перетертый плюс на регулятор о гофру , устранил..... но гдето еще есть косяк.. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 10 минут назад, Goldic сказал: спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал: мужики не могу адекватную схему найти питания регулятора давления..... у кого седре стоит гляньте схему по этой тачке Vin? Если ещё актуально ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 1 час назад, Dimа сказал: Vin? Если ещё актуально да актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
