margadon 5 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 4 часа назад, Domon1977 сказал: только рр2000 помодет или есть другие варианти лексия есть но на ноуте уже установлена диабокс рр2000 ,та что внутри диагбокса ,не работает ?еепром завирджинить ,или тупо ff забить ,пин есть ,в ДБ вручную вин забить ,через РР2000 в замене запчастей привязать новый BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Все сделал ключи не привязует ввожу код с єбу не принимает☹ Все сделал ключи не привязует ввожу код с єбу не принимает☹ вин прописал машина определяется ключи не принимает пишет бс заблокирован ждите 30 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 2 часа назад, Domon1977 сказал: Все сделал ключи не привязует ввожу код с єбу не принимает☹ Все сделал ключи не привязует ввожу код с єбу не принимает☹ вин прописал машина определяется ключи не принимает пишет бс заблокирован ждите 30 минут Чем вяжете?Если диагбоксом то без толку,вам постом выше об этом сообщали...Там же и совет между строк... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 2 часа назад, Domon1977 сказал: Все сделал ключи не привязует ввожу код с єбу не принимает☹ Вот щас не понял... Зачем привязывать ключи (они уже привязаны к пин коду)... Нужно просто сделать обучение "нового" бси вин коду и пин коду имобилайзера... В обнуленном состоянии бси сожрёт любой пин (то есть он не может от него отказаться априори) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 8 минут назад, margadon сказал: Вот щас не понял... Зачем привязывать ключи (они уже привязаны к пин коду)... Потому, что кроме "пин кода" который прописан в ключи, нужно еще ID ключей положить в бодик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 5 минут назад, Zaveruha сказал: , нужно еще ID ключей положить в бодик. Это уже потом... Когда в бси будет прописан пин... Пока его там нет, дальнейшие действия будут безрезультатны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1 минуту назад, margadon сказал: Это уже потом... Когда в бси будет прописан пин... Пока его там нет, дальнейшие действия будут безрезультатны... ХЗ есть он там или нет, не читал с начала) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 2 часа назад, Domon1977 сказал: Все сделал 1 минуту назад, Zaveruha сказал: ХЗ есть он там или нет, Топик пишет что все сделал... Сразу после моего поста... То есть так понимаю - бси он обнулил (там сейчас нет ни вин кода, ни пин кода.. Хотя пишет, что вин записал...) Ну может я что то не так понял... Я тут новенький, может не все догоняю пока... Пардонте, если что не так... А как править сообщения? Или нет такой функции? Сказал-как отрезал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 У вас епром сильно кривой, даже иденты частично похерились. Забивайте всё FF до строчки 7С0, остальное пока оставьте. Потом подключаем и прописываем VIN на машине. Потом ключи кладем. Всё делаем PP2000, другим не сделаете. Вам подсказали строчку с пином, но, предполагаю, вы не догадались его правильно прочитать. Перевернуть надобно. Потом комплектацию прописываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Ипром взял с иннета позже виложу вроде он вирджин прописал пин DTCR так показали на форуме и так показал скрипт оранжа прописал вин теперь машина определяется bsi видит но в даних количество ключей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 7 минут назад, Domon1977 сказал: Ипром взял с иннета позже виложу вроде он вирджин прописал пин DTCR так показали на форуме и так показал скрипт оранжа прописал вин теперь машина определяется bsi видит но в даних количество ключей 0 Зачем нам левый епром? Родной епром BSI сохранился? Покажите. А пин обычно перевернутый, пробуйте CRDT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Родной више виложен там мрак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Только что, vergily сказал: А пин обычно перевернутый, пробуйте CRDT. Только что, Domon1977 сказал: Родной више виложен там мрак не нужно делать всякими скриптами оранж,не надо вписывать руками пин в дамп НЕ надо стремиться скорее вин писать в дамп Надо просто сделать вирджин , и привязать пежо планет Если не стартует привязка, или что то не идет ,значит пробовать другую версию пежо планет и родной ключ при вводе пина в пежо планет сам ляжет без всяких айди Rusik UA, Dimа и baken 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Эти пежо "ремонтируют" на каждом форуме как минимум раз в месяц. У же можна целую диссертацию по поднятию бодика написать, только по материалам из открытых источников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 А зачем диссертацию? там и одной страницы хватит. Единственная сложность с которой сталкивался - на свежих авто рука устанет конфигурацию набивать. 7 часов назад, Domon1977 сказал: прописал вин теперь машина определяется bsi видит но в даних количество ключей 0 Так теперь пропишите ключ и всё. Лучше всего все процедуры выполнять РР2000. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Автор темы упорно сопротивляется привязке РР2000, и хочет изобрести свой способ привязки вписыванием пин и вин в дамп вручную оранджем. Я считаю, что так не выйдет. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 46 минут назад, master8607 сказал: Автор темы упорно сопротивляется привязке РР2000, и хочет изобрести свой способ привязки вписыванием пин и вин в дамп вручную оранджем. Я считаю, что так не выйдет. Да я не сопротивляюсь просто установлен диагбокс пробовал сделать им вин пишет пин принимает лампа иммо гаснет на кнопке ц з замки работают все включается но машина не заводится в єбу нет ответа от bsi короче перепробовал разное плюнул взял дпугой ноут сегодня установлю рр2000 завтра отпишусь baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Всегда делал эти тачки Диагбоксом (внутри ДБ есть и лексия и РР2000) авто ван - кан автоматом переключается на РР2000 или лексию... Никогда проблем не возникало... Вы бы скрины выкладывали, чё там и как пишет программа, было бы понятнее... Впрочем я их и не увижу пока, но другие посмотрят, может и ясно будет где засада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 11 часов назад, Domon1977 сказал: Да я не сопротивляюсь просто установлен диагбокс пробовал сделать им вин пишет пин принимает лампа иммо гаснет на кнопке ц з замки работают все включается но машина не заводится в єбу нет ответа от bsi короче перепробовал разное плюнул взял дпугой ноут сегодня установлю рр2000 завтра отпишусь Вот,о чем и речь,чистую PP2000,без всяких диагбоксов,вам же уже это накидывали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Доброго дня ув. Коллеги.Рассказую о результатах своей деятельности.рр2000 установил на хр на другое железо не захотел ставиться все сделал как и диагбоксом результат тот же пока не привязал ключ заново после привязки ключа все завелось.остолось абс правильно сконфигурировать а так все пучком всем спасибо за поддержку если есть вопроси пишите кому надо расскажу тему пока не закриваю Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
