ser4068 5 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Коллеги помогите разобраться! Опель Астра G 2007 год в старом кузове, не работает спидометр, авто клиент купил уже с этой проблемой. Ошибка появляется в блоке Двигателя, по датчику скорости (ошибку сбил не помню её номер) в блоке АБС ошибок нет 1. Заменили левую ступицу с датчиком. 2. Прозвонил провода от датчика к блоку АБС и с блока АБС к блоку Двигателя. Все ок. 3. Приборная панель тест стрелок проходит. 4. Разъем подключаемый к магнитофону отключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 При движении по абс на всех колёсах есть скорость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Снимайте осцилограмы с двух колес крутя их рукой... и сравните... было в практике что новая ступица а осцилорама полный бред... в итоге заменили другую и заработало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Если нужно эталон кой помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Так а датчик скорости проверить? Тот что на коробке P0500? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 46 минут назад, gluharenko сказал: Так а датчик скорости проверить? Тот что на коробке P0500? Авто с абс ,на коробке датчика скорости нет . причину нашел , блок абс под замену ( контрольной по минусу ,дотрагивался к проводу идущему на панель приборов- спидометр срабатывает. Спасибо за подсказки. MaXXX9, Вадим1907, Volf542 и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 А скорость переднего правого видится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
