adc237 48 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Добрый вечер. При репроге ЭБУ стояночного тормоза зависло на 91% и соответсвенно не вышел на связь. Поднять реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Чем, как? Все расказуй... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Клипом, что тут еще добавить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Ну им же и поднимать надо пробовать.... Если ЭБУ на связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 14 минут назад, Renault Electronic сказал: Ну им же и поднимать надо пробовать.... Если ЭБУ на связи. Не на связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Ну тут уже наврядли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 1 час назад, adc237 сказал: Поднять реально? Все реально. Другой вопрос - стоит ли? Вскрывай, глазками осмотри "мозги" сего чуда и решай по ходу. Вопрос не понятен.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Там что за проц сидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 1 час назад, grecki сказал: Там что за проц сидит? А зачем узнавать какой проц если даже не известно зачем репрог затеяли? Может там утопленника пытались реанимировать таким способом, "дабы не замарать белы рученьки"....... обычно ремонт спасает или нет, а репрог, "в случае утопления", это как мертвому камень на шею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 10 часов назад, adc237 сказал: Добрый вечер. При репроге ЭБУ стояночного тормоза зависло на 91% и соответсвенно не вышел на связь. Поднять реально? Я вот тоже не пойму. А зачем делали репрог, что бы держал лучше? 🙂 nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Ошибка по педали сцепления, а коробка автомат. Или это не репрогом решается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Я может чего-то не пойму,а зачем с такой проблемой в ЭБУ ручника лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 1 минуту назад, СаняЛуг сказал: Я может чего-то не пойму,а зачем с такой проблемой в ЭБУ ручника Ошибка в блоке ручника Как я понял, его меняли и поставили от авто с мкп. Калибровка и введение в эксплуатацию проблему не решала Хотя при калибровке вводится тип кп Поэтому был затеян репрог, возможно как то по другому это можно было решить, буду рад узнать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Кто вообще начал эту тему, что проблемы конфигурирования эбу решаются через репрог? Кто был пациент #0? Клип сейчас его не видит вообще, или пишет что "не распознан"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 7 минут назад, morze сказал: Кто вообще начал эту тему, что проблемы конфигурирования эбу решаются через репрог? Кто был пациент #0? Клип сейчас его не видит вообще, или пишет что "не распознан"? Вродебы писал что не распознан, это не точно, не на месте сейчас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Есть ряд причин по которим репрог ручника нельзя делать, только конфигурацию. Даже ОТС бил по даному случаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Вычитайте с цэкбс дата и коде флеш, бэкапа ради и залейте с такого же блока обратно дату, либо проще цэкбс в вирджин и потом конфиг клипом А еще проще с разборки блок цэкбс поставить и конфиг,потом ключ карты ренолинком привязать Если ошибаюсь поправьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 28 минут назад, Carmaystrenko сказал: Вычитайте с цэкбс дата и коде флеш, бэкапа ради и залейте с такого же блока обратно дату, либо проще цэкбс в вирджин и потом конфиг клипом При чем тут цекбс если проблема с блоком ручника?? Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 занимался как то давно чтением/записью проца. принесли с 3 лагуны, а был 2 сценик. x-prog-ом перекинул содержимое и в путь Renault Electronic и maksimus_dm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 В 17.06.2021 в 01:01, salut511nik сказал: занимался как то давно чтением/записью проца. принесли с 3 лагуны, а был 2 сценик. x-prog-ом перекинул содержимое и в путь Бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 В 17.06.2021 в 01:01, salut511nik сказал: занимался как то давно чтением/записью проца. Займись лучше чтением темы сначала......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Если чтото и читать икспрогом то там должна быть моторолла или еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 17 минут назад, grecki сказал: Если чтото и читать икспрогом то там должна быть моторолла или еепром что там читать!? НАХУЯ?! Там 3 поломки максимум!!!!!!!!!!!!!! Ах ну да иногда подгорают контакты в релюшках..... 4 поломки Ну можно теперь еще пятую поломку добавить, ремонт после ДЕБИЛОВ которые сделали репрог! Ибо они только репроги умеют делать, а снять и посмотреть что именно сломалось..... так это-ж напрягаться нужно...... baken, ZoZ и RD.yavheni 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 12 минут назад, maksimus_dm сказал: что там читать!? НАХУЯ?! Там 3 поломки максимум!!!!!!!!!!!!!! Ах ну да иногда подгорают контакты в релюшках..... 4 поломки Ну можно теперь еще пятую поломку добавить, ремонт после ДЕБИЛОВ которые сделали репрог! Ибо они только репроги умеют делать, а снять и посмотреть что именно сломалось..... так это-ж напрягаться нужно..... Что там за проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 1 час назад, grecki сказал: Что там за проц Рука лицо... Зачем тебе проц? Что ты там хочешь процировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
