Akrapovic 251 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Только что, vodyanoi сказал: так он же считал фулл мд флешером, вот его пусть и пишет Там нет ничего нужного в данном случае. По обд флеш вычитывается, еепром по идее не трогается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 2 минуты назад, Akrapovic сказал: Там нет ничего нужного в данном случае. По обд флеш вычитывается, еепром по идее не трогается. дамп не могу скачать, там все видно будет фулл это или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 в том файле дважды есть вин-код. значит он с еепром? 15 минут назад, vodyanoi сказал: дамп не могу скачать, скинул в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 1 минуту назад, wagner сказал: в том файле дважды есть вин-код. значит он с еепром? скинул в ЛС нету ни чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 3 минуты назад, wagner сказал: в том файле дважды есть вин-код. значит он с еепром? А в МОДе купленном что по тем адресам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Парни, посмотрите пожалуйста , это то что надо? 1 минуту назад, Akrapovic сказал: А в МОДе купленном что по тем адресам? чуть позже смогу глянуть... на том компе поставил другой винт сейчас, решили с Владимиром попробовать SPS. 5 минут назад, vodyanoi сказал: нету ни чего вроде бы ушло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 11 минут назад, wagner сказал: Парни, посмотрите пожалуйста , это то что надо? Похоже да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 не пойму подключку , указанную в мануале. подскажите пожалуйста - указанные выходы, как их искать на этом проце? или это на пятаках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 По даташиту проца номера ног нуно посмотреть. Они на площадку должны выводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: По даташиту проца номера ног нуно посмотреть буду смотреть.... дотащит блин как война и мир размером ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 как то сопоставить подключку по мануалу к тага с назначением пятаков на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Может я не совсем в теме,но это же MPC561,в ней нечего читать,всё во флеше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 3 часа назад, Akrapovic сказал: как то сопоставить подключку по мануалу к тага с назначением пятаков на плате вычислил 5 из 7... не могу найти выводы VSFL0 и VSFL1 из 4 оставшихся пятаков точно известно что предпочледний (7й пятак) - исплользуется как бут-пин в к-таг.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Ссылку смотрел в ЛС? Там пятаки подписаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 28 минут назад, Akrapovic сказал: Ссылку смотрел в ЛС? Там пятаки подписаны смотрел конечно.... но это не то... вот это помогло найти 5 выводов из 7, но VSFL0 и VSFL1 - это пока тупик... в даташит я вижу их... расположение шариков... но как вычисличть выводы на пятаки от них - ума не приложу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 27 минут назад, wagner сказал: VSFL0 и VSFL1 По моему они не используются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 1 минуту назад, shadows сказал: По моему они не используются чуть выше я же запостил подключку от хпрога для мрс5хх... там указано. в любом случае - пробовал без них..., не читает х-прог... пробовал подавать на х-прог внешнее питание - нет эффекта.... (а сам эбу запитал штатно) я же правильно понимаю - никакой адаптер между х-прогом и пятаками не нужен? напрямую провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Да,напрямую.Возможно BDM 100 попробовать,если там заявлен этот тип проца и флеши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 101 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Может есть блок Fiat MJD 1.3 перепаяй свою флеш запрограмируй темже K-tag.Еще Bosch EDC16 с такой флеш. Ваш сток это 2 файла MPC+Flash "склееных" в один файл.А мод только флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 8 часов назад, vs. сказал: на картинке же 0хЕ000 Это кто такую пургу в виде Е000 написал? Разрабы не в курсе по каким адресам еепром, охренеть. Или это вы не понимаете о чём говорите? Тут половина отписавшихся в теме или намеренно дезинформируют ТС, или впервые слышат о таком эбу. Жесть. Перепаять флеш и запрограммировать в едц16 это вообще шедевр. 29 минут назад, wagner сказал: я же правильно понимаю - никакой адаптер между х-прогом и пятаками не нужен? напрямую провода? У икспрога есть в хелпе подключка к Е83, открой, проанализируй, сделай выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 3 часа назад, shadows сказал: По моему они не используются С икпрогом? А не в курсе для чего они? Ладно, не буду ходить вокруг и около. Не очень правда хотелось сразу вываливать, досадно, когда сидишь разбираешься, а кто то открыл тему и получил готовое. Но тут такого понаписали, беда просто. Эти пины используются исключительно самим программатором, мониторится состояние проца, искать их на плате совершенно не нужно, И икспрог их использует. А КТАГ и прочие нет. Отсюда вывод, достаточно найти VDD на плате и с него подать на эти пины прогера, желательно через резистор. Всё работает, проверено. Ну а если лень искать vdd, любой высокий уровень сгодится, хоть с самого прогера взять. Вот небольшой отрывок из документа. metz, Akrapovic, silens_777 и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 из даташита 11 часов назад, wagner сказал: дотащит блин как война и мир размером ))) там есть поиск Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 9 часов назад, vento702 сказал: Отсюда вывод, достаточно найти VDD на плате и с него подать на эти пины прогера, желательно через резистор. Всё работает, проверено. Спасибо большое! Посоветуйте пожалуйста - через какой именно резистор? 8 часов назад, NIKEL сказал: там есть поиск да, нашел тоже... но легче от этого не стало) Сейчас благодаря vento702 хоть немного свет в конце тоннеля замаячил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Предполагаю 1 кОм вполне норм, прям с вывода прогера VDD тогда проще всего. Vento ваще с головой!!👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 19 минут назад, Akrapovic сказал: Предполагаю 1 кОм вполне норм, прям с вывода прогера VDD тогда проще всего. попробовал законнектить VSFL0 и VSFL1 через 1 потом попробовал через 4.7 на выход VDD прогера - теперь программатор выдает ошибку... блин... что я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
