Akrapovic 253 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Блин... может прогер неправильно определяет состяние проца... У меня только догадки. Надо Сергея мучить)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Что подал на boot и откуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 373 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 8 минут назад, vento702 сказал: Что подал на boot и откуда? когда к-таг - то голубой провод BOOT а на Х-прог - ничего не бут не подал, т.к. в подключке про это ни слова... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Только что, wagner сказал: ничего не бут не подал А нужно подать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 373 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 т.е. вчера я сопоставил кое-что, и в итоге получил почти то же самое что и на вашем фото... кроме бута... Только что, vento702 сказал: А нужно подать. буду очень признаетелен если подскажете откуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Блин. Ну это же совсем не трудно. Логично предположить, что нужен или высокий или низкий уровень. Какой уровень на этом пятаке сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 373 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 4 минуты назад, vento702 сказал: Какой уровень на этом пятаке сейчас? 400-600mV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Померяй чего К Таг дает на бут. По моему высокий уровень подтягивает. 3.3 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 373 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 53 минуты назад, Akrapovic сказал: Померяй чего К Таг дает на бут изначально выходит 3.3, а при чтении, или записи падает на 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 По моему при запуске чтения-записи должен давать 3.3 Ну в общем нужно сымитировать это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 6 часов назад, wagner сказал: изначально выходит 3.3, а при чтении, или записи падает на 0 Всё верно. Как успехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 373 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 11 часов назад, vento702 сказал: Как успехи? к сожалению никак... DEBUG PORT NOT READY (DSDO PIN HIGH).... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Ясно. Ну более не знаю что подсказать. Давненько я уже не делал через бдм Е37, может подзабыл чего. Есть такой эбу на складе, потом проверю ради интереса икспрогом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 В 14.05.2021 в 09:02, wagner сказал: попробовал законнектить VSFL0 и VSFL1 через 1 потом попробовал через 4.7 на выход VDD прогера - теперь программатор выдает ошибку... блин... что я делаю не так? Похоже, что последовательность нарушена. Если пробовать законнектить VSFL0 и VSFL1 с некой задержкой? Как бы проц просыпается не сразу... проходит боот. Может это ему не нравится? ....это я громко думаю.. ))) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 8 часов назад, danis1 сказал: законнектить VSFL0 и VSFL1 с некой задержкой? У меня на кабеле для программирования моторол икспрогом запаян резик для подтяжки на постоянку, всё работало без проблем. Но икспрог для моторол в моторниках у меня как запасной варик, очень редко пользую. Может и я чего подзабыл. Галку поставил, проверю обязательно на подменном Е37 на следующей неделе. danis1 и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Как обещал, проверил, всё прекрасно читается и пишется. Нарисовал распин, пользуйтесь. Barsat, 54diagnostika, zkf и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 18 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 При обрыве связи мд на 20 процентах комбик с лёгкостью записал считанный мд флешером сток. Потом и тюн На такой же машине, с таким же эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 373 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 vento702, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! к сожалению блок поднял другое человек, внешним прогером. Машина завелась. После этого разработчик МД скинул мне обновление программы (видимо с исправленным багом) и мод залился с первого раза. 17 часов назад, Максим87 сказал: При обрыве связи мд на 20 процентах комбик с лёгкостью записал считанный мд флешером сток. Потом и тюн На такой же машине, с таким же эбу а вам что в поддержке ответили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 18 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Написали в тех поддержку, но они просили логи, а их сделать не получалось, программа висла. Сделали комбиком, написали в поддержку мд об этом. Они просто закрыли заявку А обновление общедоступно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 373 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 4 часа назад, Максим87 сказал: но они просили логи, а их сделать не получалось, программа висла. у меня почти так же... когда включал режим ОТЛАДКА, прога вообще вылетала... в общем какие были логи - те и скинул (не уверен что они были адекватными)... 4 часа назад, Максим87 сказал: А обновление общедоступно? насколько я понял нет... увал произошел на версии 148. мне скинули версию 149. видимо что-то оперативно в ней подправили. кстати при идентификации е37 появилась под.строка: Hardware Key Number: PCH9STN#53 (в 148 этого не было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 18 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Не поделитесь в личке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 373 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 1 час назад, Максим87 сказал: Не поделитесь в личке? щас залью на гугл и кину ссылку в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 В 21.05.2021 в 08:01, wagner сказал: vento702, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! к сожалению блок поднял другое человек, внешним прогером. Машина завелась. После этого разработчик МД скинул мне обновление программы (видимо с исправленным багом) и мод залился с первого раза. а вам что в поддержке ответили? внешним каким? макакой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 373 Опубликовано 3 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 1 час назад, vs. сказал: внешним каким? макакой ? этого не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 В 03.07.2021 в 13:19, wagner сказал: этого не знаю... Немного не в тему, но интересно просто - после этой истории мдф продали или продолжаете использовать? CHIPOK Tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
