danis1 49 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 В 01.05.2021 в 17:28, ruslan303 сказал: После запуска без ДПКВ соединяю его ,авто так же работает в аварийном режиме , ошибок нет А как же по другому, если двигатель уже работает в аварийном режиме. Ошибки нужно было смотреть по приезду..., сейчас уже только ручками и головой работать. Если моя старая память меня не подводит, то можно попытаться не двигать а покрутить дпкв.... как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Руслан, а в чем заключается аварийный режим? Если в ограничении оборотов, то Альмера даже с механической коробкой больше 3000 оборотов на месте не развивает. Был случай когда на Альмере с механикой сломался датчик нейтральной передачи на коробке. На месте 6000 оборотов, в движении ограничение до 3000! До замены датчика пришлось замкнуть провода на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 20 минут назад, Kapitan_2 сказал: Руслан, а в чем заключается аварийный режим? Если в ограничении оборотов, то Альмера даже с механической коробкой больше 3000 оборотов на месте не развивает. Был случай когда на Альмере с механикой сломался датчик нейтральной передачи на коробке. На месте 6000 оборотов, в движении ограничение до 3000! До замены датчика пришлось замкнуть провода на него. Двигатель работает не равномерно и при нажатии на тапочку провалы как при забитом кате или по давлению топлива ( danis1 я уже как Диаген с бочкой и крутил и мотал и латал , искры по любому нет при ДПКВ 1 час назад, danis1 сказал: не двигать а покрутить дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 ...... так а все таки, есть параметр Intake Camshaft POS (или что то подобное) ? При заведенном, с подключенным ДПКВ что там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Руслан, что там с Альмерой? Нашел что-нибудь или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Нет пока , жду донора ЭБУ перекинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Привет всем , приобрел эмулятор , выбираю Ниссан 16 зубьев -авто заводиться на стенде в пол пинка . На эталоне 17 зубьев авто так же впрыска и искры нет пока не отключишь ДПКВ . Мистика это сигнал с эмулятора 17 зубьев , на нем нет импульсов пока не отключиш ДПКВ. Так в авто их 17 как в первом моем посту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 5 часов назад, ruslan303 сказал: приобрел эмулятор , Скинь, пожалуйста, в личку где покупал. Спасибо. 5 часов назад, ruslan303 сказал: это сигнал с эмулятора 17 зубьев , на нем нет импульсов пока не отключиш ДПКВ. Так в авто их 17 как в первом моем посту На глаз - отстает рв. Трудно на таком рисунке разглядеть. Растянуть нужно и глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Привет. Ну так а с ЭБУ разобрался? Непонятно .... может там ПО для "шестнадцатизубого" или наоборот задающий от "семнадцатизубого" прикрутили ))). ruslan303 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 В 22.07.2021 в 20:47, danis1 сказал: Скинь, пожалуйста, в личку где покупал Вот эго номер ватсап он с Москвы 89162650005 . В ютюбе https://youtu.be/BT1Zm2aPof4 В 22.07.2021 в 21:36, Виджар сказал: Привет. Ну так а с ЭБУ разобрался? Непонятно .... может там ПО для "шестнадцатизубого" или наоборот задающий от "семнадцатизубого" прикрутили ))). Так авто ездило на этом несколько лет по словам клиента , что то скрывать у него нет смысла так как авто несколько месацев стоит . WhatsApp Video 2021-07-22 at 20.47.38 (2).mp4 WhatsApp Video 2021-07-22 at 20.45.37.mp4 danis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 кое как почистил от коррозии модель двигателя , все равно не понятно что там выбито , но судя по последним 7 цифрам по вину не совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Вопрос решен. Двигатель был установлен ранее дорейстал с 17 зубьями , эбу оставили родной рейсталинг . Приговор замена маркерного диска или заварить лишнии пропилы . Вот только непонятно как он столько лет ездил на этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Паяльник в руки и Допрос с пристрастием клиента) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Руслан, никогда не верь клиенту до тех пор, пока мужское достоинство в тисах не раздавишь, правды не скажет. Тебе нужно орден дать за волю к победе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 С трудом верится ,как он ездил все это время? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Пока ДПКВ был неисправным авто работало в аварийном режиме: плохой запуск, тупая. А когда ДПКВ поставили исправный, там уже всё "вылезло"... Я с таким что-то подобным недавно столкнулся на Лачетти 1.6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Также не раз сталкивался с ситуацией, когда цепь уже "на подходе" и натяжитель никуда не годен. И на работающем моторе цепь перескакивает, но мотор уже раскручен и поэтому не глохнет. А потом уже после глушения не заводится. И удивленные глаза клиентов и мотористов - "Ну как же, она же домой приехала?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
