omdm 189 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Чипануть надо. kliosi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
letxov 0 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 55 минут назад, omdm сказал: Чипануть надо. Конечно не исправную машину нужно сразу чипануть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 1 час назад, omdm сказал: Чипануть надо. И заведётся сразу... ((( Пневмотест сделайте в вмт по каждому цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Может форсунки забитые Наглухо,вот и вся причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
letxov 0 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Попробуй сделать скрин лайф даты - температура , обороты , длительность впрыска , зажигание и данные МАР , может тогда ясность появиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 15 часов назад, Snyfer сказал: С быстрого пуска прекрасно заводится же и работает на нем) случай из практики, притащили ниву шеви, процедура проверки была такая-же, по всем показателям машина должна заводиться штатно, а ни хрена, только с очистителем карбюратора, работала пока впрыскивал, при снятых форсунках обратил внимание на странный распыл и едкий запах бензина, машина заправлялась за день до проблемы, ездила весь день и утром не завелась, в бензине была какая-то кислота, грешен, лизнул палец, заправка не очень была популярной и за некачественного бензина, так как владельцы закупали некондицию, а в этот раз умудрились закупиться бензином которым промывали цистерны из под химии и он должен был быть утилизирован или переработан, вообщем замена топлива и форсунок решила проблема, что кислота могла сделать за ночь с форсунками так и не въехал, они-же блин плевались при снятой рампе и прокрутке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 47 минут назад, dil73 сказал: случай из практики, притащили ниву шеви, процедура проверки была такая-же, по всем показателям машина должна заводиться штатно, а ни хрена, только с очистителем карбюратора, работала пока впрыскивал, при снятых форсунках обратил внимание на странный распыл и едкий запах бензина, машина заправлялась за день до проблемы, ездила весь день и утром не завелась, в бензине была какая-то кислота, грешен, лизнул палец, заправка не очень была популярной и за некачественного бензина, так как владельцы закупали некондицию, а в этот раз умудрились закупиться бензином которым промывали цистерны из под химии и он должен был быть утилизирован или переработан, вообщем замена топлива и форсунок решила проблема, что кислота могла сделать за ночь с форсунками так и не въехал, они-же блин плевались при снятой рампе и прокрутке Тоже был примерно такой случай , но на рено дастере , в итоге оказалось , что в баке вся колба бензонасоса расплавилась от какой-то хрени . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 В 22.04.2021 в 17:03, Snyfer сказал: Друзья, прошу помощи) Понимаю что походу туплю, но никак не могу догнать где проблема. FF2 1.8 125 2006, со слов клиента заглохла с хлопком на перекрестке и не заводится. В моторном только 1000-63 «испытание готовности бортовых диагностических систем не завершено». Лампочка иммо при заводке не моргает. Стартер крутит, искра есть, давление в рампе 3.8. Поднял рампу, при прокруте форсунки работают секунд 5, после перестают(как понимаю мотрный видит что не заведась и отключает), пока не передернншь зажигание. Выставлял на стенд форсы, метки по осцилограмме идеально, продымил, оказался в хлам порванный шланг вентиляции картера, заменил, кат не забит, лямбду выкручивал. Для исключения того, что в бак нассали повесил колбу от промывки с бензом и даванул 3.5, толку 0. В общем даже НЕ СХВАТЫВАЕТ. На быстром пуске заводится, но резко глохнет как перестаю брызгать. И самый прикол...форсы работают, но после долгих попыток заводки свечи СУХИЕ, я вообще не вкурю че то) Пытайте клиентоса,что-то не договаривает.Есть такие что молчат до последнего,как был например ФФ2 с незапуском,заменили АКПП на МКПП, ДПКВ не переставили, тачку так и продали, но умолчали о замене,второй хозя притащил ко мне. Итог не переставили направляющею ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Всем спасибо, проблема была в софте. Завел на следующий день, продув цилиндры. В 22.04.2021 в 18:11, [email protected] сказал: А что с дад в это время происходит? сними разем с датчика давления кондея посмотри не гниет ли Сегодня вылечил другого с плавающими оборотами и неверными показаниями мапа, вспомнив что кто то сказал про датчик кондея и первым делом я выдернул с него разъем) Раньше не попадалась просто такая неисправность. Зашел плюсануть🍺 Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
