wowoodi 11 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Доброго дня, месяц не можем понять что происходит с маздой 626, 1.8, не запускается никак, проверено: питание эбу все контакты, масса эбу все контакты по распиновке, датчик коленвала считал осцилограмму, датчик распредвала, всë в норме, заменен эбу ДВС с блоком иммо и ключами, замок зажигания в норме,НЕТ ИМПУЛЬСОВ С ФОРСУНОК И ИСКРЫ. ПРИ ПРОКРУТКЕ БЕНЗОНАСОС НЕ РАБОТАЕТ, КОГДА ОТПУСКАЕШЬ СТАРТЕР ИНОГДА СХВАТЫВАЕТ И НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ БЕНЗОНАСОС НА 5 СЕК, НО НЕ ЗАВОДИТСЯ, датчик коленвала новый, фото осцилограммы прилагаю, если есть мысли что еще проверить прошу написать, есть подозрение на датчик распредвала, но подкидывали с Тойоты такого же типа датчик, осцилограмма не меняется, проверены датчики температуры, дмрв, все силовые реле, предохранители, массу ДВС, массу кузова, сигналы и питания иммо с моторником, метки двс , шкиф читалки дпкв, и много чего ещё, безрезультатно, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 К ЭБУ подключались? Обороты моторник видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 2 минуты назад, Mstylex сказал: К ЭБУ подключались? Обороты моторник видит? Да к эбу цеплялись, обороты видит, у меня на руках 3 эбу двигателя, ведут себя одинаково. 3 минуты назад, Mstylex сказал: К ЭБУ подключались? Обороты моторник видит? На всякий случай напряжение сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Привет. А как она сломалась?? Просто заглохла или после ремонта? Если после ремонта, не могли там поставить другие валы или задающие датчиков? Может мишени должны быть другие? И вот еще .... в одном цилиндре что, компрессии нет или снято с каким то нюансом. Просто не видно замедление коленвала на одном из цилиндров в ВМТ. wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Слабый, зашумленный сигнал. На шнурке заводили? wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad123w 0 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Было подобное на такой же Мазде и осциллограммы были нормальными и прокрутку видела запуска не было они заглушили а завести не могли оказался провод на датчик коленвала о ремень чуть чуть перетерся и экран задевал о сигнальную жилу при этом мультиком не звонились нашли только после того когда провод достали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Снимите осцилки с плюсовых и минусовых сигнальных проводов, (минусовые провода датчиков не заземлены, там тоже должен быть сигнал). А также проверьте сигнал клеммы +50 на эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 А если жыжыганием пять раз пощёлкать,то что показывает лямпочка с ключиком? Ошибки и параметры посмотреть даже боюсь предлагать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 3 часа назад, garric сказал: Слабый, зашумленный сигнал. На шнурке заводили? Гарик всë верно, новый датчик коленвала показывал, но видимо предел сигнала не видели мозги, заказали ещё новее за 6 тысяч, запустилась, выкладываю сигнал второго нового датчика при прокрутке, всем спасибо большое, все молодцы!!! 4 часа назад, Виджар сказал: Привет. А как она сломалась?? Просто заглохла или после ремонта? Если после ремонта, не могли там поставить другие валы или задающие датчиков? Может мишени должны быть другие? И вот еще .... в одном цилиндре что, компрессии нет или снято с каким то нюансом. Просто не видно замедление коленвала на одном из цилиндров в ВМТ. Ты прав, выкручена 1 свеча была смотрели вмт))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 7 часов назад, Виджар сказал: Тема закрыта всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
