Carmaystrenko 12 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Дообрый день, уважаемые форумчане! принесли сабжевый блок, пробую подключить iProg+, нашел схему, подпаялся хвостовиком, подал питание 12 вольт на ноги самого блока Проц стоит SPC5604PE VLQ6 в программе есть калькулятор, но я так понимаю скрипта для чтения нет, и сам айпрог этот проц не читает? калькулятор может потереть креш с дампа, но вычитать дамп нужно сторонним прибором (UPA, J-Link, CarProg, Xprog...), если ошибаюсь поправьте плиз фото блока и скрипта в проге прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 По первой картинке все должно работать , скорее всего скрипт глючный Питание мое мнение не нужно подавать на блок В карпроге ори не нашёл я этого процика , в смоке два калька на 3QO и 5QO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Закинул в кальк со второй картинки краш дамп с мххауто, нажал чек - определился блок , написал краш найден, потер - краш даты нет... теперь походу надо покупать J-Link дабы вычитать этот проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Отпиши потом как кальк работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 сам кальк работает на ура только вычитать надо чем то это я другой дамп с крашем закинул в него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Для начала нужно родной почистить и в блок залить,и прочитать на авто, тогда можно с уверенностью сказать, что работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Купил J-link 9.6 , подключил , подпаялся согласно схеме, ошибка Пните в какую сторону копать Или паяться напрямую к камню...? Питание внешнее подавать на разъём блока? CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrik 7 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 По Кан на столе пробовали читать ошибки сканером? Если да была ли ошибка краша? У меня блок 3Q0 959 655 AC, лаунч/вася не показывают ошибку краша (краш есть 100%) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 1 час назад, dmitrik сказал: По Кан на столе пробовали читать ошибки сканером? Если да была ли ошибка краша? У меня блок 3Q0 959 655 AC, лаунч/вася не показывают ошибку краша (краш есть 100%) сканером не пробовал, а вот распиновка кана была бы кстати, где то читал что этот блок скриптом вычитывали на айпроге, ищу пинаут кан на это блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrik 7 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Кан распин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 сам спросил и сам нашёл) 1 минуту назад, dmitrik сказал: Кан распин Спасибо! уже нашел на всем известном сайте CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Чем закончилось ? CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Чем все закончилось, прочитали , не прочитал ???Ато у людей информационный голод!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 В 01.05.2021 в 09:14, jeny сказал: Чем закончилось ? клиент спешил, блок отдал так как мой новенький J-link оказался нерабочим, что и подтвердил продавец, там вся партия я так понял была бракована, заказал и купил Макаку, попросил клиента подождать но он спешил и отправил блок в Первомайск, там вопрос решили Оранжем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 1 час назад, Carmaystrenko сказал: там вопрос решили Оранжем Чет я не слыхал чтоб оранж эти камни шёлка!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Паша Первомайский их делает, у него и кальки и поддержка этих блоков есть, так мне сказали.. хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 У Паши есть Макака. Он и мне похожий блок делал, но через вторые руки. Оранж этот проц не читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrik 7 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 8 часов назад, Самокат сказал: У Паши есть Макака. Он и мне похожий блок делал, но через вторые руки. Оранж этот проц не читает. +1. Макака прекрасно работаем с этим процом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Судя по картинке, то J-Link не смог произвести ресет. Если подключать на столе без 12в, то контроллер, формирующий ресет, может выставить "0" или являться балластом. Я себе внутри адаптера сделал подтяжку 1к к 3.3в. Зачастую этого достаточно. Имея осцилл такие вопросы решаются в пять сек. ЗЫ: Все поняли? AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 В 25.06.2021 в 09:37, вадимк сказал: подтяжку 1к к 3.3в Подтверждаю, тоже так делал. Питание 3.3 подавал с Jlink , внешнее 12в. не подавал. p.s. Не все Jlink-и могут нормально питать внешнее (target) устройство, потому как китаёзы ставят хилый стабилизатор 3.3в. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
