Skoda Octavia A7 2017 SRS Блок 3Q0 959 655 AB схема подключения
Carmaystrenko
Дообрый день,  уважаемые форумчане!
принесли сабжевый блок, пробую подключить iProg+, нашел схему, подпаялся хвостовиком, подал питание 12 вольт на ноги самого блока
Проц стоит SPC5604PE VLQ6
в программе есть калькулятор, но я так понимаю скрипта для чтения нет, и сам айпрог этот проц не читает?
 калькулятор может потереть креш с дампа, но вычитать дамп нужно сторонним прибором (UPA, J-Link, CarProg, Xprog...), если ошибаюсь поправьте плиз
фото блока и скрипта в проге прилагаю
По первой картинке все должно работать , скорее всего скрипт глючный
Питание мое мнение не нужно подавать на блок
В карпроге ори не нашёл я этого процика , в смоке два калька на 3QO и 5QO
Закинул в кальк со второй картинки краш дамп с мххауто, нажал чек - определился блок , написал краш найден, потер - краш даты нет...
теперь походу надо покупать J-Link дабы вычитать этот проц
Отпиши потом как кальк работает
сам кальк работает на ура
только вычитать надо чем то
это я другой дамп с крашем закинул в него
Для начала нужно родной почистить и в блок залить,и прочитать на авто, тогда можно с уверенностью сказать, что работает.
Купил J-link 9.6 , подключил , подпаялся согласно схеме, ошибка
Пните в какую сторону копать
Или паяться напрямую к камню...?
Питание внешнее подавать на разъём блока?
По Кан на столе пробовали читать ошибки сканером? Если да была ли ошибка краша? У меня блок 3Q0 959 655 AC, лаунч/вася не показывают ошибку краша (краш есть 100%)
1 час назад, dmitrik сказал:
сканером не пробовал, а вот распиновка кана была бы кстати, где то читал что этот блок скриптом вычитывали на айпроге, ищу пинаут кан на это блок...
сам спросил и сам нашёл)
1 минуту назад, dmitrik сказал:
Кан распин
Спасибо! уже нашел на всем известном сайте
  • 1 месяц спустя...
Чем все закончилось, прочитали , не прочитал ???Ато у людей информационный голод!)
В 01.05.2021 в 09:14, jeny сказал:
Чем закончилось ?
клиент спешил, блок отдал так как мой новенький J-link оказался нерабочим, что и подтвердил продавец, там вся партия я так понял была бракована, заказал и купил Макаку, попросил клиента подождать но он спешил и отправил блок в Первомайск, там вопрос решили Оранжем
1 час назад, Carmaystrenko сказал:
Чет я не слыхал чтоб оранж эти камни шёлка!!!
Паша Первомайский их делает, у него и кальки и поддержка этих блоков есть, так мне сказали.. хз
У Паши есть Макака. Он и мне похожий блок делал, но через вторые руки. Оранж этот проц не читает.
8 часов назад, Самокат сказал:
+1. Макака прекрасно работаем с этим процом.
Судя по картинке, то J-Link не смог произвести ресет. Если подключать на столе без 12в, то контроллер, формирующий ресет, может выставить "0" или являться балластом. Я себе внутри адаптера сделал подтяжку 1к к 3.3в. Зачастую этого достаточно. Имея осцилл такие вопросы решаются в пять сек. ЗЫ: Все поняли? :)
  • 2 года спустя...
В 25.06.2021 в 09:37, вадимк сказал:
подтяжку 1к к 3.3в
Подтверждаю, тоже так делал. Питание 3.3 подавал с Jlink , внешнее 12в. не подавал.
p.s. Не все Jlink-и могут нормально питать внешнее (target) устройство, потому как китаёзы ставят хилый стабилизатор 3.3в.
