WV CC 25 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 До прошивки и после прошивки не удаляются ошибки р0420 или p0420/30. Прошито несколько авто чек не загорается да и без прошивки при обычной диагностике ни на секунду не трутся. Даже на только что удаленных катов с автов как только загорается чек при удалении ошибок в течстрим всё равно висят ошибки 0420 другие сканеры показывают что всё чисто. Кто сталкивалая и как решали эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 2 минуты назад, WV CC сказал: До прошивки и после прошивки не удаляются ошибки р0420 или p0420/30. Прошито несколько авто чек не загорается да и без прошивки при обычной диагностике ни на секунду не трутся. Даже на только что удаленных катов с автов как только загорается чек при удалении ошибок в течстрим всё равно висят ошибки 0420 другие сканеры показывают что всё чисто. Кто сталкивалая и как решали эту проблему? Думаю, что ошибки ожидают подтверждение. Если не подтвердятся - удалятся сами. Если подтвердятся - перейдут в статус подтвержденная и будет чек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Что за авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirokun 14 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 P0420 Ухудшение катализатора. Если с датчиком A / F, O2 проблем нет, замените катализатор. P0420 is the deterioration of the catalyst. If there is no problem with the A / F and O2 sensors, replace the catalyst. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Эти ошибки уйдут через пару тысяч км, по закону ошибки связанные с экооогией должны висеть в памяти блока ещё какое-то время, а по факту они ни на что не влияют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 11 минут назад, madtubes сказал: по закону Ссылку на закон покажете? WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenyjonson 9 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 4 часа назад, WV CC сказал: Кто сталкивалая и как решали эту проблему? Попробуйте скинуть клемму и отсоединить фишки от эбу, в ситуации с абс помогает данная процедура если не уходит ошибка с табло минут на 10 WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 В блоке управления в утилитах попробуйте сделать ресет. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 6 часов назад, master8607 сказал: Думаю, что ошибки ожидают подтверждение. Если не подтвердятся - удалятся сами. Если подтвердятся - перейдут в статус подтвержденная и будет чек. Да я в курсе но клиенту не докажешь это 6 часов назад, anisimov83 сказал: Что за авто? Да одно и тоже на всех тойотах и лексус без разницы 1 час назад, Evgenyjonson сказал: Попробуйте скинуть клемму и отсоединить фишки от эбу, в ситуации с абс помогает данная процедура если не уходит ошибка с табло минут на 10 Пробовал не помогает с эбу не скидывал попробую 1 час назад, Evgenyjonson сказал: Попробуйте скинуть клемму и отсоединить фишки от эбу, в ситуации с абс помогает данная процедура если не уходит ошибка с табло минут на 10 С табло всё уходит и чек больше не загорался не на одной. Но ошибка висела неделю и была видна только в течстрим лаунч и другие не видят ошибок 18 минут назад, axden сказал: В блоке управления в утилитах попробуйте сделать ресет. Вот этого не пробовал. Спасибо буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Течстрим с другого компа пробовали? И другую версию течстрима и другой ноут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 есть процедура для этой ошибке,впрочем как и для других... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Вопрос - а ошибка в текущих или в истории? Скрин покажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Не правильно трактуете. Эта ошибка permanent, хозяин авто долгое время ездил с такой ошибкой. Есть два способа убрать ошибку. Первый установить катализатор и ездить, через какое то время компьютер протестирует и ошибка пройдет, тогда можно прошивать. Второй почистить епром ЭБУ. После шить. Другими сканерами эти ошибки не увидит, только течстримом. А можно и ничего не делать. Потому что все ок будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 17 часов назад, Doktor сказал: почистить епром ЭБУ И чем его чистить? Вскрывать каждый блок чтоли? В день по 2-3 Тойоты только 21 час назад, davik сказал: есть процедура для этой ошибке,впрочем как и для других... Можно поподробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 В 18.04.2021 в 17:56, поднявшийся спящий сказал: Течстрим с другого компа пробовали? И другую версию течстрима и другой ноут Дело всё и в том что с другого попробовали и ошибка в pernament была и у клиента были притензий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Приехала сегодня ещё одна и та же история. Ошибка висит и не удаляется в (пернамент) ресет через утилити сделал не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 вчера буквально YARIS 2012, тэч 15, P0420, все удалил MASTER CLASS и WV CC 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 14 минут назад, Johnny сказал: вчера буквально YARIS 2012, тэч 15, P0420, все удалил У меня 14 тэч ставлю 16 сейчас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PrideMotorsport 15 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Попробуйте удалить ошибки по протоколу OBD и скинуть клемму минус на 5-10мин. После течстримом ресет мемори в блоке ECT. Должно помочь WV CC и masters41 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 2 часа назад, PrideMotorsport сказал: Попробуйте удалить ошибки по протоколу OBD и скинуть клемму минус на 5-10мин. После течстримом ресет мемори в блоке ECT. Должно помочь А что за особенность и где выбрать протокол обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 33 минуты назад, WV CC сказал: и где выбрать протокол обд? Полагаю в Лаунче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 и в течстриме есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 18 минут назад, davik сказал: и в течстриме есть Где выбрать в течстрим? 28 минут назад, maksimus_dm сказал: Полагаю в Лаунче Лаунч не видит эту ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Здесь WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Только что, PrideMotorsport сказал: После течстримом ресет мемори в блоке ECT. Должно помочь Смысл обнулять адаптации коробки, если проблема в моторном? Смотрю топик, тут половина советов, пальцем в небо... WV CC, masterVito 4.0, pector и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
