dizzelit 9 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 56 минут назад, serg74 сказал: кнопку не проверил, в параметрах не видно активации кондиционера Попробуй почитать машину банально автокомом, недавно был сценик второй, тоже по вопросу кондея , так там именно в параметрах ЭБУ была строка "кнопка включения AC" или чтото вроде, и она отслеживалась. Можно еще попробовать Pyren + elm, на счет информативности сомневаюсь, но все же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 8 минут назад, dizzelit сказал: недавно был сценик второй, тоже по вопросу кондея , так там именно в параметрах ЭБУ была строка "кнопка включения AC" На 2м сценике кнопка АС дает сигнал на ЦЕКБС(BCM). Конфиг прописуется в блоке салона. На дастере 12 года кнопка АС идет сразу к моторнику если не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Была такая беда.горе прошивка всему виной.смотри конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem 10 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Проверьте vin в блоке. В конфигурации написано - без кондея.. Софт в блок заливается под конфигурацию авто. Попробовать прорепрожить под нужный VIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 457 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Под вин Клип не репрожит. Репрог по номеру HW SW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Наговорили много а толку.... Начнем с того что по VIN индекс ДВС K4M690... Тут все что тебе надо... Собрал специально все на одной картинке. Проверяй.Безымянный.rarПеречень электроприборов.PDF Единственное промазал с СА (климатическая установка) . но сути не меняет.... Все долно совпадать. Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Vin совпадает по всем блокам. Прошивка такая: Андрей спасибо за файлы, можно а личку т.к. пока не могу скачивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 5 минут назад, serg74 сказал: Vin совпадает по всем блокам. Прошивка такая: Андрей спасибо за файлы, можно а личку т.к. пока не могу скачивать. Это не прошивка а идентификаторы Давай прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Завтра проверю всё по схеме и прочитаю блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 С схемой все совпадает. Сигнал с кнопки включения конд. приходит на В3, но появляется он сразу при включении вентилятора салона (+11.7в), а при включении кнопки АС - +11.4в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Сигнал с датчика давления хладогента приходит непосредственно на ЭБУ впрыска? Контакт в разъеме не разбитый? Проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 45 минут назад, morze сказал: Сигнал с датчика давления хладогента приходит непосредственно на ЭБУ впрыска? Контакт в разъеме не разбитый? Проверь. Вскрыл ЭБУ, измерял на разъеме , выяснилось, что машина была бита, хочу проверить наличие "1840 - Предохранительный блок испарителя", т.к. схема проводки указывает на его наличие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 че это за фундервафля еще? где она на схемах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Есть с ним и без. 0089_A3.PDF 0079_A3.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 я хз, че это за шляпа. Но схемы различаются в зависимости от завода изготовителя. UMOP - Румыния UORU - Россия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Выяснил,что на машине отсутствует блок - "1840 Предохранительный блок испарителя/выключатель кондиционера", фишка есть, а подключить -некуда. Снял панель, обыскал весь отопитель и ничего не нашел. Датчик испарителя 408, который подключается к панели управления системы кондиционера - отсутствует, нет выводов для его подключения. Получается, что Предохранительный блок 1840, своего рода датчик испарителя, без которого кондиционер не запуститься. Но где его искать, может кто сталкивался? Да, и сигнал к кнопки включения АС (+11,7в) приводит на 1 пин датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 А что если обойти датчик 1840 согласно первой схеми? (Думаю можно перемичку поставить). 5й пин пустить на 120 мимо датчика. Датчик в роли комутатора виступает. А без 408 не запуститься, ето температурний датчик -защита от обмерзания испарителя Несколько раз 408 менял... В качестве проверки можно перемкнуть .Но он должен бить.. по его показам компрессор отключаеться чтоб испаритель не замерз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 4 минуты назад, Foxmaster сказал: А что если обойти датчик 1840 согласно первой схеми? (Думаю можно перемичку поставить). 5й пин пустить на 120 мимо датчика. Датчик в роли комутатора виступает. А без 408 не запуститься, ето температурний датчик -защита от обмерзания испарителя Володя, тоже так думал, но неизвестно какой сигнал выдает 1840, чтобы не уложить ЭБУ, может кто подскажет где искать этот 1840. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Завтра змогу глянуть где он стоит. А на 408 пини с панели 319 виходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 1 минуту назад, Foxmaster сказал: Завтра змогу глянуть где он стоит. А на 408 пини с панели 319 виходят? В том-то и дело, что не выходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 По памяти с панели климата на 120 идет + ,если че завтра гляну ,но нужен вин номер авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Володя, здесь с панели климата с 4 пина на 120 b3 плюс появляется сразу при включении 1 скорости вентилятора (+11.7в , без скорости не включишь кнопку АС), дальше при включении АС на этом проводе 11.4в, а вот с 5 пина панели климата на 1 пин 1840, плюс появляется только при включении кнопки АС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 АС не должен включаться при виключеном вентиляторе салона. В многих рено так сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Я это понимаю, веду к тому, что активация идет по 5 пину климата, через этот 1840 или не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 1 минуту назад, serg74 сказал: веду к тому, что активация идет по 5 пину климата, через этот 1840 или не так? Да все верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
