Renault Duster не работает кондиционер
56 минут назад, serg74 сказал:
кнопку не проверил, в параметрах не видно активации кондиционера
Попробуй почитать машину банально автокомом, недавно был сценик второй, тоже по вопросу кондея , так там именно в  параметрах ЭБУ была строка "кнопка включения AC" или чтото вроде, и она отслеживалась.
Можно еще попробовать Pyren + elm, на счет информативности сомневаюсь, но все же.
8 минут назад, dizzelit сказал:
На 2м сценике кнопка АС дает сигнал на ЦЕКБС(BCM). Конфиг прописуется в блоке салона. На дастере  12 года кнопка АС идет сразу к моторнику если не ошибаюсь
Проверьте vin в блоке.
В конфигурации написано - без кондея..
Софт в блок заливается под конфигурацию авто.
Попробовать прорепрожить под нужный VIN.
Наговорили много а толку....
Начнем с того что по VIN индекс ДВС K4M690...
Тут все что тебе надо... Собрал специально все на одной картинке. Проверяй.
Безымянный.rar
Перечень электроприборов.PDF
Единственное промазал с СА (климатическая установка) . но сути не меняет.... Все долно совпадать.
Vin совпадает по всем блокам. Прошивка такая:
Андрей спасибо за файлы, можно а личку т.к. пока не могу скачивать.
5 минут назад, serg74 сказал:
Это не прошивка а идентификаторы
Давай прошивку
С схемой все совпадает. Сигнал с кнопки включения конд. приходит на В3, но появляется он сразу при включении вентилятора салона (+11.7в), а при включении кнопки АС - +11.4в.
Сигнал с датчика давления хладогента приходит непосредственно на ЭБУ впрыска? Контакт в разъеме не разбитый? Проверь.
45 минут назад, morze сказал:
Вскрыл ЭБУ, измерял на разъеме , выяснилось, что машина была бита, хочу проверить наличие "1840 - Предохранительный блок испарителя", т.к. схема проводки указывает на его наличие.
я хз, че это за шляпа.
Но схемы различаются в зависимости от завода изготовителя.
UMOP - Румыния
UORU - Россия
Выяснил,что на машине отсутствует блок - "1840 Предохранительный блок испарителя/выключатель кондиционера", фишка есть, а подключить -некуда.
Снял панель, обыскал весь отопитель и ничего не нашел. Датчик испарителя 408, который подключается к панели управления системы кондиционера - отсутствует, нет выводов для его подключения. Получается, что Предохранительный блок 1840, своего рода датчик испарителя, без которого кондиционер не запуститься. Но где его искать, может кто сталкивался? Да, и сигнал к кнопки включения АС (+11,7в) приводит на 1 пин датчика.
А что если обойти датчик 1840 согласно первой схеми? (Думаю можно перемичку поставить). 5й пин пустить на 120 мимо датчика. Датчик в роли комутатора виступает. А без 408 не запуститься, ето температурний датчик -защита от обмерзания испарителя
Несколько раз 408 менял... В качестве проверки можно перемкнуть .Но он должен бить.. по его показам компрессор отключаеться чтоб испаритель не замерз
4 минуты назад, Foxmaster сказал:
Володя, тоже так думал, но неизвестно какой сигнал выдает 1840, чтобы не уложить ЭБУ, может кто подскажет где искать этот 1840.
Завтра змогу глянуть где он стоит.  А на 408 пини с панели 319 виходят?
1 минуту назад, Foxmaster сказал:
В том-то и дело, что не выходят.
По памяти с панели климата на 120 идет + ,если че завтра гляну ,но нужен вин номер авто.
Володя, здесь с панели климата с 4 пина на 120 b3 плюс появляется сразу при включении 1 скорости вентилятора (+11.7в , без скорости не включишь кнопку АС), дальше при включении АС на этом проводе 11.4в, а вот с 5 пина панели климата на 1 пин 1840, плюс появляется только при включении кнопки АС.
 АС не должен включаться при виключеном вентиляторе салона. В многих рено так сделано.
Я это понимаю, веду к тому, что активация идет по 5 пину климата, через этот 1840 или не так?
1 минуту назад, serg74 сказал:
Да все верно.
