Сергей K_S_S 0 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Всем доброго времени суток! Форд транзит 2011гв двигатель 2,2 дуроторг 115 л.с передни пожалуйста помогите решить проблему дет Всем доброго времени суток! Форд транзит 2011гв двигатель 2,2 дуроторг 115 л.с передний привод. купил с машину с детонацией, думал что проблема решится, Детонация проявляется при постоянной скорости, т.е разгоняемся с треском а когда едем 60 или 80 км/м- при постоянной скорости детонация, промывал бак рампу, проверяли накос, не один раз провидили диагностику у диллеров и у нескольких гаражных вундеркиндов. последнее что сделал это заменил полностью форсунки и заменил клапан дозатор на тнвд. после замены форсунок на новые ничего не поменялось. Пожалуйста помогите советом куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Найти специалиста в своем региона,не жадничать. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей K_S_S 0 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Только что, anisimov83 сказал: Найти специалиста в своем региона,не жадничать. Спасибо Вам что ответили, я же ясно написал что обращался ко всем известным в нашем регионе специалистам , все диагносты официала Форд знакомы с данным автомобилем. Что еще посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 17 минут назад, Сергей K_S_S сказал: Спасибо Вам что ответили, я же ясно написал что обращался ко всем известным в нашем регионе специалистам , все диагносты официала Форд знакомы с данным автомобилем. Что еще посоветуете? Так а что вам посоветовать то? Ни скринов, ни даты по мотору!!! Банально ошибок! Анисимов правильно сказал насчет НОРМАЛЬНОГО диагноста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей K_S_S 0 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 диагностировали IDS -нет ошибок, давление в рампе 23. дисбаланс форсунок сказали маленький, сами форсунки новые . клапан тнвд новый. единственное что не проверили это цепь грм -может она растянулась с диагностами туго, все в раз говорили что менять форсунки- заменил - нет результата. пробег 125 т. км последнее к чему пришли это замена прошивки если кто то знает напишите куда копать по данной проблеме, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Народ, не давайте пустых советов. Дайте ему в личке координаты, с кем созвониться по его региону из спецов, если знаете кого. Для клиента: эти дефекты по интернету не находятся и не устраняются. Если есть проверенные спецы в вашей локации, то вам закинут их данные в ЛС или в этой ветке. Всё остальное, что в интернетах прочитаете, даже не пытайтесь делать. Ибо только просрёте бабки и потеряете время. Потому как это всё - гадание даже без кофейной гущи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Грустно в том регионе с ремонтом дизеля. Там в почете бензин и еще чтоб Японский был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 То что вы описываете детонацией это отсутствие предвпрыска, или частичное его отсутствие, когда базовая порция топлива попадает в холодную камеру сгорания, вы точно уверены что у вас хватит знаний и оборудования чтобы тягаться с этой проблемой, там не все так просто и как минимум нужно оборудование для работы с машиной и понимание как оно работает, реально лучше найти толкового электронщика и порешать проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Ну либо кто то решил пободрее его сделать програмно , да переборщили с давлением в рэйле, в любых не понятках с дизелями проверяем не были ли ручки посторонние в ПО. Странно что диллер сразу его не пролил дежурно стоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей K_S_S 0 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 8 часов назад, madtubes сказал: То что вы описываете детонацией это отсутствие предвпрыска, или частичное его отсутствие, когда базовая порция топлива попадает в холодную камеру сгорания, вы точно уверены что у вас хватит знаний и оборудования чтобы тягаться с этой проблемой, там не все так просто и как минимум нужно оборудование для работы с машиной и понимание как оно работает, реально лучше найти толкового электронщика и порешать проблему Вы правы, я не буду этим заниматься, все будет делать диагност официалов. На данном этапе стоит вопрос о проверки прошивки - в четверг с утра отдаю машину официалам. Сомневаюсь что кто то лазил в прошивку- машина была на фирме. Растянутая цепь может быть причиной детонации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Прошейте заводской прошивкой, явно кривой чип тюнинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей K_S_S 0 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 12 минут назад, ra4yel сказал: Прошейте заводской прошивкой, явно кривой чип тюнинг спасибо! записан на четверг по данной операции. по результату отпишусь nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
