Отлом Alex Flasher ECUFLASHER что получилось, что нет
  • Ответов 351
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
25 минут назад, maxzerg сказал:
Так что никто?
Я думаю что должен взять, шил таету прадо 2016 год всё норм
Шевроле эпика sim2k-d160 при попытки считать sm2 стёр Бут, поднял ktag, записал тюн назад Алексом с openportom без проблем, вывод sm2 не работает по клайн.
В 05.12.2021 в 23:07, Dreamer сказал:
Почему не работает по k line? Или вы конкретно про этот блок?
Конкретно про него.
В 05.12.2021 в 22:57, o.pirov сказал:
А доработанный сканматик или нет? Там же вроде про доработку по k line писали что то.
3 минуты назад, Dreamer сказал:
Доработаный, но не дружит с этим блоком, попробуйте)
9 минут назад, o.pirov сказал:
Да я же не поспорить, тут обмен опытом. У меня просто отказывался шить авто.
УАЗ буханка  мех. дроссель ДАД ME17.9.7, адаптер Чипсофт, на столе  - удачно завален. В конце записи выдает ошибку и предлагает не выключая зажигания перезаписать еще раз. Пробовал: то-же самое. Поднял Chiploader на столе. Хотя такой-же блок с Приоры делал им не раз.
Отломом был сделан блок 17.9.71 от уаз Патриот. Делал вкладкой Tricore на столе. Сначала считал пароль, потом перевел в bsl при помощи двух резисторов по 1kOm. После этого считал и записал. Адаптер Сканматик 2 про. Раньше делал эти блоки Тульским мотор-лоудером, разница в скорости чтения и записи впечатляющая в пользу Алекса.
toyota hilux 2014 год 3.0 дизель прошивал как toyota rav 4 2,4 16V по can шине проц 76F0039 . Прошивать нужно нормальной прошивкой , если прошить дерьмом со складок валяющихся в инете , то получим нестираемую ошибку P1264 и не включающуюся турбину , а так же перестанет работать система противозаноса .
Шевроле епика 2 литра 2012год блок sim2k d160
Завал при чтении поднимал ктаг
Восстановленный под авто привязку
Инструкция в интернете полно но не все пишут после установки блока на машину надо 3 раза с интервалом 10сек включить и выключить чтобы блок привязался и погасла лампа иммо
Потом прошивал по обд пишет нормально
Если после попытки чтения не выключая зажигания пролить сток блок тоже оживёт
Если в процессе записи пошло что-то не так
Не выключая зажигания шьем ещё раз
Блок не уснёт пока не переключается зажигания
Сената 2.7 блок simk43  op2 отказался читать-писать, chipsot также, dialink читает на половину потом отваливается и даёт ошибку, при попытке записать записал примерно 80℅и отвалился, поднял в bsl с переносом области еепром
Hover H5 Delphi MT22U -ни как вообще, хоть Опенпортом, хоть Чипсофтом. До того делал MT20 - вообще без проблем.
4 часа назад, nepomny сказал:
Такой делал точно, чинский опенпорт, только не помню на столе или по дырке.
Уаз 17.9.7 через разьем писать не хочет с катайским оп2,хотя в буте без проблем.
Это получается в китайце не хватает или все таки прога тупит? Оригинального оп2 нет,что бы сравнить.
Причем вазы 17.9.7 через дырку без проблем и в этот же уазовский блок.
Вот,даже разьемы не передергавал-как говорится не вынимая. В чем проблема с уазом?
3 часа назад, магикан сказал:
ну а китай переделанный хотябы по питанию?
2 часа назад, maxzerg сказал:
Я думаю не в этом проблема
А вообще кто нибудь писал уаза по к линии?
Имеется ввиду этим комплектом
1 час назад, магикан сказал:
Пробовал "буханку" без вскрытия на столе ( именно в таком сочетании), в конце записи выдал ошибку и блок " прилёг". Опенпорт китайский, но проверенный неоднократно. Поднял Чиплоадером.
Похоже все таки проблема в проге. Если писать м17.9.7 то сразу ошибка. ме17.9.7 пишет 1 блок и виснет,потом ошибка. А с вазами проблем нет-после 1 блока чуть подождет и дальше поперло-2,3 и все ок.
В общем удалось каким то чудом записать уаза по к линии и больше повторить не удалось
Вывод-нехрен писать уазы по дырке этим загрузчиком.Ложит блок сразу,но в буте поднимает без проблем.
Toyota Highlander 2008 2gr-fe вкладкой Lexus RX350 3 минуты.
Извиняюсь RX450
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
