maxzerg 27 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Так что никто? 3 часа назад, maxzerg сказал: FRILANDER 2 3.2l Denso SH7058 возмет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 25 минут назад, maxzerg сказал: Так что никто? Я думаю что должен взять, шил таету прадо 2016 год всё норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Шевроле эпика sim2k-d160 при попытки считать sm2 стёр Бут, поднял ktag, записал тюн назад Алексом с openportom без проблем, вывод sm2 не работает по клайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamer 1 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Почему не работает по k line? Или вы конкретно про этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 В 05.12.2021 в 23:07, Dreamer сказал: Почему не работает по k line? Или вы конкретно про этот блок? Конкретно про него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamer 1 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 В 05.12.2021 в 22:57, o.pirov сказал: Шевроле эпика sim2k-d160 при попытки считать sm2 стёр Бут, поднял ktag, записал тюн назад Алексом с openportom без проблем, вывод sm2 не работает по клайн. А доработанный сканматик или нет? Там же вроде про доработку по k line писали что то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 3 минуты назад, Dreamer сказал: А доработанный сканматик или нет? Там же вроде про доработку по k line писали что то. Доработаный, но не дружит с этим блоком, попробуйте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamer 1 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 9 минут назад, o.pirov сказал: Доработаный, но не дружит с этим блоком, попробуйте) Да я же не поспорить, тут обмен опытом. У меня просто отказывался шить авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 УАЗ буханка мех. дроссель ДАД ME17.9.7, адаптер Чипсофт, на столе - удачно завален. В конце записи выдает ошибку и предлагает не выключая зажигания перезаписать еще раз. Пробовал: то-же самое. Поднял Chiploader на столе. Хотя такой-же блок с Приоры делал им не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Давай тоже самое пробуй теперь С Чина ОП2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex6912 1 Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 Отломом был сделан блок 17.9.71 от уаз Патриот. Делал вкладкой Tricore на столе. Сначала считал пароль, потом перевел в bsl при помощи двух резисторов по 1kOm. После этого считал и записал. Адаптер Сканматик 2 про. Раньше делал эти блоки Тульским мотор-лоудером, разница в скорости чтения и записи впечатляющая в пользу Алекса. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sammot 34 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 toyota hilux 2014 год 3.0 дизель прошивал как toyota rav 4 2,4 16V по can шине проц 76F0039 . Прошивать нужно нормальной прошивкой , если прошить дерьмом со складок валяющихся в инете , то получим нестираемую ошибку P1264 и не включающуюся турбину , а так же перестанет работать система противозаноса . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 251 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Шевроле епика 2 литра 2012год блок sim2k d160 Завал при чтении поднимал ктаг Восстановленный под авто привязку Инструкция в интернете полно но не все пишут после установки блока на машину надо 3 раза с интервалом 10сек включить и выключить чтобы блок привязался и погасла лампа иммо Потом прошивал по обд пишет нормально Если после попытки чтения не выключая зажигания пролить сток блок тоже оживёт Если в процессе записи пошло что-то не так Не выключая зажигания шьем ещё раз Блок не уснёт пока не переключается зажигания soundextrim и Виджар 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 2 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Отлично перешил буханку китайским опенпортом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Сената 2.7 блок simk43 op2 отказался читать-писать, chipsot также, dialink читает на половину потом отваливается и даёт ошибку, при попытке записать записал примерно 80℅и отвалился, поднял в bsl с переносом области еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Hover H5 Delphi MT22U -ни как вообще, хоть Опенпортом, хоть Чипсофтом. До того делал MT20 - вообще без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 4 часа назад, nepomny сказал: Hover H5 Delphi MT22U Такой делал точно, чинский опенпорт, только не помню на столе или по дырке. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 2 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Уаз 17.9.7 через разьем писать не хочет с катайским оп2,хотя в буте без проблем. Это получается в китайце не хватает или все таки прога тупит? Оригинального оп2 нет,что бы сравнить. Причем вазы 17.9.7 через дырку без проблем и в этот же уазовский блок. Вот,даже разьемы не передергавал-как говорится не вынимая. В чем проблема с уазом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 3 часа назад, магикан сказал: Уаз 17.9.7 через разьем писать не хочет с катайским оп2,хотя в буте без проблем. Это получается в китайце не хватает или все таки прога тупит? Оригинального оп2 нет,что бы сравнить. Причем вазы 17.9.7 через дырку без проблем и в этот же уазовский блок. Вот,даже разьемы не передергавал-как говорится не вынимая. В чем проблема с уазом? ну а китай переделанный хотябы по питанию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 2 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 2 часа назад, maxzerg сказал: ну а китай переделанный хотябы по питанию? Я думаю не в этом проблема А вообще кто нибудь писал уаза по к линии? Имеется ввиду этим комплектом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 1 час назад, магикан сказал: Я думаю не в этом проблема А вообще кто нибудь писал уаза по к линии? Имеется ввиду этим комплектом Пробовал "буханку" без вскрытия на столе ( именно в таком сочетании), в конце записи выдал ошибку и блок " прилёг". Опенпорт китайский, но проверенный неоднократно. Поднял Чиплоадером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 2 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Похоже все таки проблема в проге. Если писать м17.9.7 то сразу ошибка. ме17.9.7 пишет 1 блок и виснет,потом ошибка. А с вазами проблем нет-после 1 блока чуть подождет и дальше поперло-2,3 и все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 2 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 В общем удалось каким то чудом записать уаза по к линии и больше повторить не удалось Вывод-нехрен писать уазы по дырке этим загрузчиком.Ложит блок сразу,но в буте поднимает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liteonpro 0 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Toyota Highlander 2008 2gr-fe вкладкой Lexus RX350 3 минуты. Извиняюсь RX450 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamer 1 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 Здравствуйте. Подскажите, а хонды шил кто то этим загрузчиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
