LenaBelyakova 0 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Доброго дня. Будет много текста, но очень нужна помощь в решении моего вопроса🙏 Я конце декабря приобрела РАВ4 2004г, АКПП, 2,0, полный привод. При эксплуатации возникла проблема: обороты при движении взлетали до 3-4 тыс, было достаточно частое явление, горела лампочка TRC, загорался чек. Провели диагностику, показало ошибку датчика скорости, поменяли, заказывали те у кого покупала, взяли Б/У. Провели адаптацию датчика курсовой устойчивости. Прошло около недели... Стал некорректно работать спидометр: то показывает скорость, то нет, то скачет, то просто лежит на нуле. Обороты начали опять взлетать, но уже реже, больше при длительной эксплуатации авто. Загорался чек и TRC. Приехали на диагностику: выявили проблему - панель приборов, ток входит, а из неё не выходит. После того как во время 5 дней диагностики и копания электриком в проводке устранилась проблема спидометра, но появилась другая: стал появляться провал при старте с места, не всегда, но бывает. При длительной эксплуатации авто обороты скачут практически постоянно. В один из таких дней, пришлось много покататься. И я прям испугалась за свою машину. Обороты зашкаливают, такое ощущение что передачи не могут переключится. Остановила, заглушила, посидела немного, поехала вроде немного стало отпускать, но потом на подъезде к дому на маленькой скорости машина 2 раза заглохла. Вот тут я и позвонила снова электрику, мол давай уже менять эту приборку. Машина за полдня и ночь видимо отдохнула, до сервиса доехала нормально. Два дня ожидания, замена приборки, ремонт электрики. Тестировали, сказали все ок. Но! Не прошло и суток. Немного поездив сначала появился провал при старте, загорелся чек и опять высокие обороты, спидометр работает как хочет. При этом лампочка TRC не горит. Но при включении зажигания этой лампочки на панели не обнаружила, хотя на прошлой она загоралась. В связи с этим вопрос: куда копать? Я уже полностью разочаровалась😭😤 P.S. Дроссель чистили, скинули ошибку, неделю я ездила и все было ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Вы форумом ошиблись, тут если помощи и хотите, то для того чтобы дать вам её, нужны коды неисправности, ошибки, параметры, и знания... найдите другого электрика, и договоритесь, что заплатите за результат. А ваше описание проблемы-это пустой разговор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LenaBelyakova 0 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 При диагностике вышла ошибка P0500 5 минут назад, Johnny сказал: Вы форумом ошиблись, тут если помощи и хотите, то для того чтобы дать вам её, нужны коды неисправности, ошибки, параметры, и знания... найдите другого электрика, и договоритесь, что заплатите за результат. А ваше описание проблемы-это пустой разговор. При диагностике вышла ошибка Р0500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 В какой момент она актуальна, сейчас, или когда то вначале была, сейчас, по факту, мотор колбасит, и висит 0500? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LenaBelyakova 0 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Только что, Johnny сказал: В какой момент она актуальна, сейчас, или когда то вначале была, сейчас, по факту, мотор колбасит, и висит 0500? Сейчас тоже она и висит. С самого начала только ошибка выходила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 По моему, кто-то ездит по ушам.. или вы, или вам... разберитесь с датчиком скорости, датчик/проводка/эбу. А ещё лучше, назовите тему, « ищу мастера в Архангельске», и тот кто тут откликнется, машину и сделает вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LenaBelyakova 0 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Только что, Johnny сказал: По моему, кто-то ездит по ушам.. или вы, или вам... разберитесь с датчиком скорости, датчик/проводка/эбу. А мне смысл ездить по ушам? Я пытаюсь уже 4ый месяц устранить проблему. Сколько раз при мне делали скан на ошибки, я видела табло. датчик скорости электрик сказал проверил, работает. Делал другие диагностики, вышел на приборку, но видимо что то там пошло не так, так проблема не устранилась. Сейчас он пытается на стенде проверять датчики «в движении». Ввиду этого я и пытаюсь найти форумы электриков, где может кто то сталкивался с такой проблемой или может направить на результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 4 минуты назад, LenaBelyakova сказал: А мне смысл ездить по ушам? Я пытаюсь уже 4ый месяц устранить проблему. Сколько раз при мне делали скан на ошибки, я видела табло. датчик скорости электрик сказал проверил, работает. Делал другие диагностики, вышел на приборку, но видимо что то там пошло не так, так проблема не устранилась. Сейчас он пытается на стенде проверять датчики «в движении». Ввиду этого я и пытаюсь найти форумы электриков, где может кто то сталкивался с такой проблемой или может направить на результат. Поменяйте электрика, или найдите мужика. bradok, Юрий_161, johnny и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 2 минуты назад, LenaBelyakova сказал: А мне смысл ездить по ушам? Я пытаюсь уже 4ый месяц устранить проблему. Сколько раз при мне делали скан на ошибки, я видела табло. датчик скорости электрик сказал проверил, работает. Делал другие диагностики, вышел на приборку, но видимо что то там пошло не так, так проблема не устранилась. Сейчас он пытается на стенде проверять датчики «в движении». Подкиньте другую приборку.. это бред, если честно, когда клиент, а уж тем более девушка, чинит машину, вместе с мастером! Приехал, оставил машину, свалил, приехал, оставил бабки, забрал рабочую машину! У меня такая стратегия работы.... bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LenaBelyakova 0 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 1 минуту назад, Johnny сказал: Подкиньте другую приборку.. это бред, если честно, когда клиент, а уж тем более девушка, чинит машину, вместе с мастером! Приехал, оставил машину, свалил, приехал, оставил бабки, забрал рабочую машину! У меня такая стратегия работы.... Я пытаюсь сама вникнуть в суть проблемы своих машин. Так потом намного проще ездить и следить за машиной, а не орать по любому поводу из за загоревшей лампочки на приборке с матами, что это тут загорелось. Как показала практика, в нашем городе туго с хорошими мастерами, тем более с электриками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 По-вашему вопросу очень много вариантов решения болячки и каждый из них нужно проверять...от загрязнения датчика скорости стружкой и до плохой массы в цепи датчик приборка эбу... https://auto-master.su/toyota-rav-4-1az-fe/ustranenie-oshibki-p0500 почитайте здесь...если что-то поймёте...то вы обратились за помощью правильно...если ничего не понятно то соглашусь с коллегами которые предложили написать запрос о поиске человека который возьмётся помочь вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LenaBelyakova 0 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 1 минуту назад, SoftShaman сказал: По-вашему вопросу очень много вариантов решения болячки и каждый из них нужно проверять...от загрязнения датчика скорости стружкой и до плохой массы в цепи датчик приборка эбу... https://auto-master.su/toyota-rav-4-1az-fe/ustranenie-oshibki-p0500 почитайте здесь...если что-то поймёте...то вы обратились за помощью правильно...если ничего не понятно то соглашусь с коллегами которые предложили написать запрос о поиске человека который возьмётся помочь вам Мне просто в очередной приезд к электрикам города, один из них мне сказал: возможно твоя проблема решится быстрее, если ты найдёшь такого электрика, кто сталкивался с данной проблемой. Вот я и занялась им. А вот где искать его я не знаю. посему вы все так негативно настроены, что девушка пытается решить проблему своего авто? 5 минут назад, SoftShaman сказал: По-вашему вопросу очень много вариантов решения болячки и каждый из них нужно проверять...от загрязнения датчика скорости стружкой и до плохой массы в цепи датчик приборка эбу... https://auto-master.su/toyota-rav-4-1az-fe/ustranenie-oshibki-p0500 почитайте здесь...если что-то поймёте...то вы обратились за помощью правильно...если ничего не понятно то соглашусь с коллегами которые предложили написать запрос о поиске человека который возьмётся помочь вам Эту статью я уже читала, да и в электрике я не сильна, к сожалению( плюс там ко всему нужно оборудование, которого у меня нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Гугл, отзывы, и положительная репутация мастера - вот ваши критерии поиска в вашем городе. Если конечно на деньги не жметесь. exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 2 минуты назад, LenaBelyakova сказал: Мне просто в очередной приезд к электрикам города, один из них мне сказал: возможно твоя проблема решится быстрее, если ты найдёшь такого электрика, кто сталкивался с данной проблемой. Вот я и занялась им. А вот где искать его я не знаю. посему вы все так негативно настроены, что девушка пытается решить проблему своего авто? Когда я в последний раз стирал бельё, то границы между белым и цветным, и размером моим и в обтяжку, стали весьма размытыми, а ещё была отличная пенная вечеринка. И я все хотел сделать по уму, температура повыше, порошка побольше... аналогия понятна? Теперь стирает только жена, так дёшевле))) brabus666 и bradok 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LenaBelyakova 0 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Только что, bradok сказал: Гугл, отзывы, и положительная репутация мастера - вот ваши критерии поиска в вашем городе. Если конечно на деньги не жметесь. Вот такой мастер и занимается машиной.. но что то идёт не так и он не может найти проблему( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 2 минуты назад, LenaBelyakova сказал: Мне просто в очередной приезд к электрикам города, один из них мне сказал: возможно твоя проблема решится быстрее, если ты найдёшь такого электрика, кто сталкивался с данной проблемой. Вот я и занялась им. А вот где искать его я не знаю. посему вы все так негативно настроены, что девушка пытается решить проблему своего авто? Ну окей. Раз вы пытаетесь вникнуть в тему решения проблемы своего авто то поехали: 1. Машина старая, схем в инете полно на ваш авто, можете найти и начать изучать; 2. Где data stream? 3. Что твориться с питанием на ДС? 4. Что с механической частью ДС? 5. Осциллограмма с ДС где? Это как бы малая часть, во что вникнуть надо . Ну а как вникнете, дальше будет попроще и вопросы начнёте правильные задавать. Ну или в Питер вэлкам)))) Поможем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Милая дама, постарайтесь понять: это форум автомастеров, где люди, которые имеют реальные знания, навыки и опыт, помогают друг другу. Если Вы хотите починить авто - Вам нужно просто найти такого мастера, который умеет решать проблемы, а не просто менять все подряд за Ваш счет. Как правильно сказали выше, лучший критерий - это готовность мастера взять деньги ТОЛЬКО за положительный результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 4 минуты назад, Johnny сказал: Когда я в последний раз стирал бельё, то границы между белым и цветным, и размером моим и в обтяжку, стали весьма размытыми, а ещё была отличная пенная вечеринка. И я все хотел сделать по уму, температура повыше, порошка побольше... аналогия понятна? Теперь стирает только жена, так дёшевле))) 😂😂😂😂😂😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LenaBelyakova 0 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 2 минуты назад, kry-love сказал: Милая дама, постарайтесь понять: это форум автомастеров, где люди, которые имеют реальные знания, навыки и опыт, помогают друг другу. Если Вы хотите починить авто - Вам нужно просто найти такого мастера, который умеет решать проблемы, а не просто менять все подряд за Ваш счет. Вот для этого я и написала сюда, чтоб мне помогли в моем вопросе. Если кто из вас знает хорошего электрика из Архангельска, то очень прошу порекомендовать 3 минуты назад, Juvelir сказал: 😂😂😂😂😂😂 Очень печально, когда мужчина, не умеет пользоваться стиралкой( Но пенная вечеринка иногда разбавляет семейный быт) 5 минут назад, Juvelir сказал: Ну окей. Раз вы пытаетесь вникнуть в тему решения проблемы своего авто то поехали: 1. Машина старая, схем в инете полно на ваш авто, можете найти и начать изучать; 2. Где data stream? 3. Что твориться с питанием на ДС? 4. Что с механической частью ДС? 5. Осциллограмма с ДС где? Это как бы малая часть, во что вникнуть надо . Ну а как вникнете, дальше будет попроще и вопросы начнёте правильные задавать. Ну или в Питер вэлкам)))) Поможем. Я по своему городу проехать нормально не могу, а уж за тысячу с лишним километров тем более не доеду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Попробуйте создать тему здесь https://carmasters.org/forum/78-платные-услуги/ ну и сейчас многие уже десятый сон видят, подождите, возможно кто-то откликнется завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LenaBelyakova 0 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 2 минуты назад, kry-love сказал: Попробуйте создать тему здесь https://carmasters.org/forum/78-платные-услуги/ ну и сейчас многие уже десятый сон видят, подождите, возможно кто-то откликнется завтра Спасибо ☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Да не за что. Кстати, еще одним показателем качества мастера является наличие у него осциллографа(он же мотор-тестер) и умения им пользоваться Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 13 минут назад, LenaBelyakova сказал: Спасибо ☺️ только что глянул схему, ничего супер мега умного там нет, проверка 15-20 минут с перекурами. ищите тех, кто осциллографом умеет пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 39 минут назад, LenaBelyakova сказал: Я пытаюсь сама вникнуть в суть проблемы своих машин. Так потом намного проще ездить и следить за машиной, а не орать по любому поводу из за загоревшей лампочки на приборке с матами, что это тут загорелось. Как показала практика, в нашем городе туго с хорошими мастерами, тем более с электриками. Привет! Тогда мы идем к Вам! 9 минут назад, kry-love сказал: Да не за что. Кстати, еще одним показателем качества мастера является наличие у него осциллографа(он же мотор-тестер) и умения им пользоваться Был постоловский, продан,, не жалею. Куплен за 1000,, продан за 500. Оска есть, другая. Удобно, но не показатель мастерства. Факт! Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LenaBelyakova 0 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 12 минут назад, kry-love сказал: Да не за что. Кстати, еще одним показателем качества мастера является наличие у него осциллографа(он же мотор-тестер) и умения им пользоваться Тут ключевое слово «умение». У моего мастера есть такой прибор. Но кто то из них не очень хочет решить мою проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
