aleksej 7 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 VW polo 1,6 2012 г эбу Magnetti Marelli (MMU7GV) нет импульса на 2 форсунку. Провод прозванивал нагрузкой, при снятом разъёме с форсунки слабый импульс есть. Предполагаю что неисправен драйвер форсунок.Подскажите какая стоит микросхема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Газа нет случайно? takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 1 час назад, aleksej сказал: VW polo 1,6 2012 г эбу Magnetti Marelli (MMU7GV) нет импульса на 2 форсунку. Провод прозванивал нагрузкой, при снятом разъёме с форсунки слабый импульс есть. Предполагаю что неисправен драйвер форсунок.Подскажите какая стоит микросхема? Открой ебу да смотри что там... johnny и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 4 часа назад, aleksej сказал: VW polo 1,6 2012 г эбу Magnetti Marelli (MMU7GV) нет импульса на 2 форсунку. Провод прозванивал нагрузкой, при снятом разъёме с форсунки слабый импульс есть. Предполагаю что неисправен драйвер форсунок.Подскажите какая стоит микросхема? Как это слабый импульс? Что показывает драйверная диагностика? Какая ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Два замера мультиком и все понятно Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Только лучше стрелочным) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Стопудово сейчас эбу вскроет... А проблема, как всегда в проводке или контактах. Мультиметра даже хватит для проверки. Осциллом нагляднее Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Может форсунка в К.З И опять же чем импульс смотрели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 газа нет, ошибка одна пропуски во 2 цилиндре, сопротивление форсунки 12 ом. .сопротивление провода от форсунки к эбу почти 0 ом так же проверял нагрузкой лампой 21 вт. ,импульсы смотрел автоасэкспессом, (компрессия во всех цилиндрах одинаковая, менял местами свечи и катушки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 32 минуты назад, aleksej сказал: газа нет, ошибка одна пропуски во 2 цилиндре, сопротивление форсунки 12 ом. .сопротивление провода от форсунки к эбу почти 0 ом так же проверял нагрузкой лампой 21 вт. ,импульсы смотрел автоасэкспессом, (компрессия во всех цилиндрах одинаковая, менял местами свечи и катушки). потроши блок, и ищи межслойный обрыв на форсунку. Mstylex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Поменяйте местами разьемы на форсунках, как с катушками. Если конечно проводка даст, и пересмотрите импульс на рабочей. Сразу отпадет куча ненужной работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 2 часа назад, aleksej сказал: ошибка одна пропуски во 2 цилиндре Форсунку в другой цилиндр поставить и посмотреть на пропуски Они сверху,делов на 5 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 20 минут назад, anisimov83 сказал: Форсунку в другой цилиндр поставить и посмотреть на пропуски ни чего не изменилось. т.к. изначально проверял форсунку. при подаче 12v она щелкает и сопротивление нормальное 12 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 5 минут назад, aleksej сказал: при подаче 12v она щелкает и сопротивление нормальное 12 ом Не показатель исправности ни разу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 24 минуты назад, anisimov83 сказал: Не показатель исправности ни разу Это то понятно. Нету импульса на форсунку же, по тексту вроде. 31 минуту назад, aleksej сказал: ни чего не изменилось. т.к. изначально проверял форсунку. при подаче 12v она щелкает и сопротивление нормальное 12 ом. Забей на форсунку. Сними осцилу на рабочей форсе и на 2ой. Опорное не валится при запуске? 34 минуты назад, aleksej сказал: ни чего не изменилось. т.к. изначально проверял форсунку. при подаче 12v она щелкает и сопротивление нормальное 12 ом. Перед проверкой затри ошибки в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Наверное проблема или в круговой трещине на разъеме эбу платы или нет контакта в разъемкюе эбу. Иногда вскрываю эбу и проверяю сопротивление контакта от дороги к форсунке. Иногда пины разъема эбу не контачат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 на 1,3,4 четкая форма ,а на 2 висит около 14V c помехами. 3 минуты назад, master8607 сказал: Наверное проблема или в круговой трещине на разъеме эбу платы или нет контакта в разъемкюе эбу. Иногда вскрываю эбу и проверяю сопротивление контакта от дороги к форсунке. Иногда пины разъема эбу не контачат вот наверное этим и придется заняться. эбу тяжело вскрывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Перед вскрытием подожмите пин и осмотрите его внимательно. Может и вскрывать не надо Еще один нюанс. Там искра и компрессия есть? Эбу при регистрации пропусков отключает форсунку. Можно для эксперимента повторитель сделать на транзисторе и управление с соседнего цилиндра взять. Заработает ли на всех котлах) tehnik_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 допустим, если есть обрыв или плохой контакт управления форсункой почему нет соответствующей ошибки по форсунке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 5 минут назад, aleksej сказал: допустим, если есть обрыв или плохой контакт управления форсункой почему нет соответствующей ошибки по форсунке ? А разъем снимите с неработающей и работающей форсунок, крутите стартером и смотрите ошибки. Возможно эбу отключает форсу из-за пропусков воспламенения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 40 минут назад, master8607 сказал: Перед вскрытием подожмите пин и осмотрите его внимательно. Может и вскрывать не надо Еще один нюанс. Там искра и компрессия есть? Эбу при регистрации пропусков отключает форсунку. Можно для эксперимента повторитель сделать на транзисторе и управление с соседнего цилиндра взять. Заработает ли на всех котлах) Нах такой огород городить. Связка эбу-провод-форсунка. От эбу до форсунки провод целый? Целый. Форсы на крайняк местами махнуть( но уверен что не форсе дело), вскрыть эбу, найти обрыв дорожки. 27 минут назад, aleksej сказал: допустим, если есть обрыв или плохой контакт управления форсункой почему нет соответствующей ошибки по форсунке ? Тебе надо машину починить, или в алго программы разобраться? Академическими вопросами позже займешься, чини машину! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Только что, Juvelir сказал: Нах такой огород городить. Связка эбу-провод-форсунка. От эбу до форсунки провод целый? Целый. Форсы на крайняк местами махнуть( но уверен что не форсе дело), вскрыть эбу, найти обрыв дорожки. Я так понял, что эбу не ругается на обрыв цепи форсунки, значит проблема скорее всего не в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 17 минут назад, master8607 сказал: Я так понял, что эбу не ругается на обрыв цепи форсунки, значит проблема скорее всего не в эбу. ХТа пля. Я 3 ММ поднимал, по 2 и 3 ей форсе, были пропуски, на обрыв ругани не было ваааще. Были сгнившие межслойные, на импульсе форсы мусор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 клиент не дал вскрывать эбу ,поехел к офф. тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 2 часа назад, aleksej сказал: клиент не дал вскрывать эбу ,поехел к офф. тему можно закрыть. Скорее всего вернется. У офф онли замена эбу. tehnik_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
