fet1111 35 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Здравствуйте! Притащили Nissan x-trail 2.2diesel turbo YD22ETI.. Авто не заводится.. Ошибок по диагностике нету система denso.. При прокрутке стартера давления в топливной рампе 400-420 бар, обороты 270..Выкрутил свечи накала компрессия 22 по всем цылиндрам.. Прокручиваю стартером со второго цылиндра соляра брижет..провода прозвонил до блока впрыска и до эбу.. все целое.. Переставляю фишку со второго цылиндрам на 1..3..4 форсунки работают.. 1..3..4..форсунки не работают.. Проверил импусы на форсунки все одинаковые..жаль токовых клещей нету.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 форсунки bosсh ? а как он умер ? померь осликом есть ли напряжение на форсунках если есть снимай форсунки и на стенд предисторию бы поподробней первый вопрос неуместен Denso DCRI10-6020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Зачем прозванивать провода, если нету ошибок? Либо топливо не поступает, но как уже сказали, давка есть. В рэйле, либо форсунки льют/клинят, это же denso-калл, как говорится, на анализ... (форсунки на стенд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Что с синхронизацией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Импульсы на всех форсунка присутствуют. Со второй форсунки соляра роспыляется, а вот с 1-3-4 нету... снимаю разъём со второй форсунки одеваю на первую врпыск есть, переставаляю на 3-4 впрыск присутствует.. Не в форсах дело.. 30 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Что с синхронизацией? Синхру не смотрел... Пускай бы все форсунки не распыляли а то вторая форса распыляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 4 минуты назад, fet1111 сказал: Синхру не смотрел... Пускай бы все форсунки не распыляли а то вторая форса распыляет А, ну тогда удачи с такой логикой... Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 11 минут назад, fet1111 сказал: Пускай бы все форсунки не распыляли а то вторая форса распыляет Више Ви написали что давление 400-420 бар и обороти авто видит. 2 варианта: 1 -нет синхронизации, 2 - поклинившие форси (нет вприска) Возможно заклинило 3 форси с 4х Отстой с топливного фильтра смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkhon 8 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Как минимум две форсунки должны работать. Парно подключены. Всё-таки форсунки надо бы проверить. Ну или блок управления tourist69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 8 часов назад, KostaDiagnosta сказал: А, ну тогда удачи с такой логикой... Я не отказуюсь проверить Синхру... Сейчас еду и буду смотреть Синхру.. Спасибо за подсказку я только за.. 8 часов назад, arkhon сказал: Как минимум две форсунки должны работать. Парно подключены. Всё-таки форсунки надо бы проверить. Ну или блок управления Форсунки на 4 пина 8 часов назад, Foxmaster сказал: Више Ви написали что давление 400-420 бар и обороти авто видит. 2 варианта: 1 -нет синхронизации, 2 - поклинившие форси (нет вприска) Возможно заклинило 3 форси с 4х Отстой с топливного фильтра смотрели? Снимаю разъём со второй форсунки ставлю на первую-3-4 бризжет 9 часов назад, sk0777@yandex.ru сказал: форсунки bosсh ? а как он умер ? померь осликом есть ли напряжение на форсунках если есть снимай форсунки и на стенд предисторию бы поподробней первый вопрос неуместен Denso DCRI10-6020 С утра заводить а она не заводится... До этого ни дергалась ни каких признаков.. по словам клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkhon 8 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 57 минут назад, fet1111 сказал: Форсунки на 4 пина Пардон, на три. И проводку звонить нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Снял синхронизацию,буду искать эталон синхра дпкв дпрв.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 2 минуты назад, fet1111 сказал: Снял синхронизацию,буду искать эталон А что, в параметрах нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 В KTS нету 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: А что, в параметрах нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 11 минут назад, fet1111 сказал: Снял синхронизацию,буду искать эталон синхра дпкв дпрв.mt4 3 \u041c\u0411 · 0 загрузок я бы уже снимал форсунки, денсо как по мне-тот еще гемморой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Где-то на зуб смещено Отключил ДПРВ авто завелась KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Прозвонил провода от ДПРВ на всякий случай...Хозяин говорит что год на зад менял цепи..За одного зуба авто не заводится...Или стоит подкинуть ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 9 минут назад, fet1111 сказал: Прозвонил провода от ДПРВ на всякий случай...Хозяин говорит что год на зад менял цепи..За одного зуба авто не заводится...Или стоит подкинуть ДПРВ Какая амплитуда ДПРВ? И там помехи есть, посмотри на задающий диск, если подлезешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 13 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Какая амплитуда ДПРВ? И там помехи есть, посмотри на задающий диск, если подлезешь Вот снял чисто с ДПРВ Должно быть 4в у меня 2в...С чем может быть связано?Сопротивление датчика 2кОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 27 минут назад, fet1111 сказал: Должно быть 4в у меня 2в...С чем может быть связано?Сопротивление датчика 2кОМ Ну похоже на хана датчику. Сопротивление великовато для индуктивного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 вроде норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Какое бы там ни было сопротивление датчика, а расхождение в 1 зуб с эталоном видно сразу (если верить осциллограмме KostaDiagnosta). Датчик так глючить не может. Механику надо смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Может при заведённой 4в а при прокрутке 2в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 1 час назад, fet1111 сказал: Может при заведённой 4в а при прокрутке 2в? Как бы там небыло, есть пролёт на зуб, и помехи на осциллограмме, лучше снять клапанную, и проверить метки/маркер. Не жалейте деньги клиента. Вы уже добились результата, мотор заводится, причина в грм/датчике, идите до конца fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Вот интересно... не видел ни одного коммон рейла, который запускался бы без ДПРВ. А тут иначе. И это странно, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
