timon1976 27 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 подскажите пожайлуста может кто знает или встречал или может у кого машина в ремонте.Генератор с холодного состояния разогревается так что руку нельзя держать мин за 5. заряд вроде дает нормально...это так должно быть или чтото не в порядке. выяснил что греться начинает с задней части очень похоже на диодный мост он нагревается за минуту до состояния когда рука не держит. звонится нормально. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 А в чем собственно проблема? Неплохо было бы замерять ток, который выдает генератор. Может имеется мощный потребитель в авто, или акб с замкнутой банкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 2 часа назад, timon1976 сказал: подскажите пожайлуста может кто знает или встречал или может у кого машина в ремонте.Генератор с холодного состояния разогревается так что руку нельзя держать мин за 5. заряд вроде дает нормально...это так должно быть или чтото не в порядке. выяснил что греться начинает с задней части очень похоже на диодный мост он нагревается за минуту до состояния когда рука не держит. звонится нормально. спасибо Было такое но на дизеле. Хана диодному мосту была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 К проверке диодного моста, проверяйте еще и обмотку наружную возможно межвитковое КЗ, вообще генератор на съем и на полную проверку с ревизией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssh.020 11 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 А почему вообще возникло желание его пощупать? При больших токах как по мне все генераторы греются, просто никто его не трогает пока проблемы не возникают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 7 часов назад, ansid22 сказал: А в чем собственно проблема? Неплохо было бы замерять ток, который выдает генератор. Может имеется мощный потребитель в авто, или акб с замкнутой банкой... эээ... 210 ампер гена - это ктож так потреблять может....... аккум новый замерить неплохобы да нечем пока 3 часа назад, ssh.020 сказал: А почему вообще возникло желание его пощупать? При больших токах как по мне все генераторы греются, просто никто его не трогает пока проблемы не возникают) разрвало ремень обводной в клочья , пытался понять сам ремень или клинит ктото - ну и обжогся о гену .... хотя машина минут 5 всего работала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Я бы аккум зарядил хотя бы процентов до 60 (12.4В и более без нагрузки и зарядки), а потом бы щупал генератор. на гене муфта обгонная не заклинила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 В 09.04.2021 в 20:59, shah7 сказал: на гене муфта обгонная не заклинила? В этой комплектации ее нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Zh 0 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Посмотри напряжение на АКБ после ночного простоя, если меньше 12 В, делай выводы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 В 05.05.2021 в 18:16, Oleg_Zh сказал: Посмотри напряжение на АКБ после ночного простоя, если меньше 12 В, делай выводы... интересно а это к чему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Zh 0 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Посмотри напряжение на АКБ после ночного простоя, если меньше 12 В, делай выводы... Это к тому, что можно будет оценить в каком состоянии АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 27 минут назад, Oleg_Zh сказал: Посмотри напряжение на АКБ после ночного простоя, если меньше 12 В, делай выводы... Это к тому, что можно будет оценить в каком состоянии АКБ. вот не понимаю ... Вы читаете между строк или посты набиваете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
