VegaS 8 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Горит чек, ошибка 0340 - нет сигнала от датчика впускного распредвала. Поставили новый датчик Bosch, ситуация не изменилась. Ошибка появляется когда заведётся двигатель. Проводку от ЭБУ до датчика проверил, всё в норме. Сделал осциллограмму на старом и новом датчиках- всё одинаково. Сигнал брал и с датчика и с разьёма ЭБУ. Может кто подсказать, правильные ли показания датчика на осцилограмме? Что ещё проверить? Просто подозрительно что на пиле ширина всех зуцбов одинакова. думаю должен быть какой то что задаёт сигнал и отличается от остальных. Или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 10 минут назад, VegaS сказал: должен быть какой то что задаёт сигнал и отличается от остальных. Такое должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Так что, можно предположить что что-то с распредвалом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Снимите данные с ДПКВ и ДПРВ, и сравните https://rotkee.com/ru/waveform-library?brand=187&model=2403 ansid22 и exealex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Посмотрите в отверстие датчика, и покрутите мотор , возможно вал пополам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 При этом двигатель работает нормально. Не совсем понял как он будет работать с распредвалом пополам плюс выше привёл осциллограмму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 5 часов назад, VegaS сказал: При этом двигатель работает нормально. Не совсем понял как он будет работать с распредвалом пополам плюс выше привёл осциллограмму. Смотрите метки грм бывают снимают цепь ставят потом ошибка по датчику ДПРВ причина всему шкив лобовое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Мозгам же нужна информация о положении распредвала. По такой осциллограмме положение распредвала узнать не получится, а только наличие его вращения и скорость вращения. Как и сказали выше необходимо искать эталон и сверять с ним. Это внесет ясность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 осциллограмму с сигнального провода сняли? может попали на опорное напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 какое нафиг опорное. Вы на осцилограмму то смотрели? норм там сигнал (задающий диск шириной 180 градусов. два распреда перекрывают друг друга) вот только инфы полезной ни какой не несет т.к. нужно как выше уже писали с датчиком колена тогда и картина проясниться SEREGA RAV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 1 час назад, vanek!!! сказал: какое нафиг опорное. Вы на осцилограмму то смотрели? норм там сигнал (задающий диск шириной 180 градусов. два распреда перекрывают друг друга) вот только инфы полезной ни какой не несет т.к. нужно как выше уже писали с датчиком колена тогда и картина проясниться Задающий там не совсем 180, есть ещё выступы, которых нет на осциллограмме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 35 минут назад, Johnny сказал: Задающий там не совсем 180, есть ещё выступы, которых нет на осциллограмме Выше есть ссылка на эталон и выступов я там никаких не вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 16 часов назад, VegaS сказал: Горит чек, ошибка 0340 - нет сигнала от датчика впускного распредвала. Поставили новый датчик Bosch, ситуация не изменилась. Ошибка появляется когда заведётся двигатель. Проводку от ЭБУ до датчика проверил, всё в норме. Сделал осциллограмму на старом и новом датчиках- всё одинаково. Сигнал брал и с датчика и с разьёма ЭБУ. Может кто подсказать, правильные ли показания датчика на осцилограмме? Что ещё проверить? Просто подозрительно что на пиле ширина всех зуцбов одинакова. думаю должен быть какой то что задаёт сигнал и отличается от остальных. Или нет? много чего может быть вы Не написали подробный с чего все это началась Напиши ты меня ватсапу +994706215547 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
