kbh72 27 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 3 часа назад, ayk83 сказал: Потом повернул ключ на старт.... И тишина. Опять замкнул реле стартера, сразу завелась, ещё раз пять позаводилась и замолчала по новой. Убрал шампанское, бокалы. Запрет запуска. АКПП не в паркинге или нейтрали. На механике- датчик педали сцепления. Дату Акпп в момент не запуска смотрели? Попробовать заводить в нейтрали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 28 минут назад, SergW168 сказал: Цепь реле стартера: неопределено. А в момент, когда появляется разрешение на включение стартера данный статус меняется? Я бы пристальное внимание уделил именно проводу между эбу-реле. Повышенное сопротивление вызванное окислами, неконтакт и подобное. Эбу не видит реле стартера(хотя обрыва нет по факту, соответственно и ошибки по обрыву цепи нет), отсюда и не даёт управление на включение. Попробуйте этот провод продублировать от эбу до реле. ЭБУ-реле, провод нагрузил лампой (писал выше). Ок, продублирую. Статус "неопред", не меняется, даже когда запуск нормальный, ибо смотрю через Круз сканматиком, там ещё сотня лишних параметров. 20 минут назад, kbh72 сказал: Запрет запуска. АКПП не в паркинге или нейтрали. На механике- датчик педали сцепления. Дату Акпп в момент не запуска смотрели? Попробовать заводить в нейтрали. Заводил и в нейтрали, и в паркинг, дрочил селектор, эффекта нуль. На панели передачи отображаются соответственно положению ручки селектора (писал выше). По сканеру постоянный паркинг. R-N-D ни в одном сканере не увидел. 1-2-3 вижу (писал выше). Заводил 20 раз все без проблем, дрочил коробку. Ноу проблем. Прошло 30 минут и незапуск. Никто к машине не прикасался. Что там? С паркинга на D сама программно перешла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 9 минут назад, ayk83 сказал: R-N-D ни в одном сканере. Не увидел. Я скидывал вам логику определения передач в акпп. Совпадает с таблицей? Выключатели A,B,C,D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 4 минуты назад, kbh72 сказал: Я скидывал вам логику определения передач в акпп. Совпадает с таблицей? Выключатели A,B,C,D Увы, сегодня не успел попробовать. Машина нужна человеку, снял крышку с реле, показал как заводить если она "замолчит". Приедет в следующий раз, буду проверять. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 1 час назад, ayk83 сказал: Прошло 30 минут и незапуск. При не запуске напругу бортсети в дате посмотри в бцм и моторном. Так на всякий. ayk83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Кто может подсказать, что за трансформатор источника питания (выделил в квадратик). Зачем он нужен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Возможно к блоку телефона, аудио с навигацией относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 54 минуты назад, Volf542 сказал: Возможно к блоку телефона, аудио с навигацией относится. Интересно зачем он висит на цепи управления реле стартера. Там же все равно плюс после запуска пропадёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 По его номеру вбить в поисковик, да и бесплатных баз данных по запчастям на опель хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 46 минут назад, Volf542 сказал: По его номеру вбить в поисковик, да и бесплатных баз данных по запчастям на опель хватает. Найти его сначала надо 😃 я пока схему смотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 1 час назад, ayk83 сказал: Интересно зачем он висит на цепи управления реле стартера. квадратик на проводе kl9 (KL9 УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - СИСТЕМА СТАРТ/СТОП если нет старт стопа -то бессмысленно искать. ayk83 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 17 часов назад, kbh72 сказал: квадратик на проводе kl9 (KL9 УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - СИСТЕМА СТАРТ/СТОП если нет старт стопа -то бессмысленно искать. Точно. Спасибо. Старт-стопа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Стартер проверь может витковое идет ,будут такие глюки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 6 часов назад, Рустам Юсупов сказал: Стартер проверь может витковое идет ,будут такие глюки Да все вроде разобрался, немного недоотключил сигналку. Пока ездит, вроде глюк не проявляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Все, ненадолго хватило. Опять нет стартера 🤔😁 В 31.03.2021 в 10:36, Рустам Юсупов сказал: Стартер проверь может витковое идет ,будут такие глюки У меня на реле плюс не приходит, причём здесь стартер? Я его вообще могу снять, от этого управляющий плюс не появится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 ну по логике вещей надо другой ECU подкидывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Решения нет, правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturov 31 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 . NIKEL, LEO_NEED, den5 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksm 28 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Да блять, что было то? Такая же муйня То крутит то не крутит, все есть, статусы, парковки, статусы релле, иммо все блять есть, до этого плиент где-то побуксовал и словил ошибки по esp и после этого тачалась ромашка, стартер в принудиловку, подсунутым под силовики релле стартера крутнешь на + и все, минут 15 заводится с ключа, потом прошло время, все нет стартера, опять проводом крутнешь все работает до выдержки причём может и 5 минут может 15 и все опять по кругу. GM петушиная машина!!!! 1.4 турбо астра j акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksm 28 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Я нашёл решение этой проблемы. 3 дня потратил!!! Все было как у топик стартера. Все вопросы в личку. Могу сказать одно что все это из за дпрв Filxomor и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 В 25.03.2021 в 11:32, ayk83 сказал: Похожая проблема. А разве выбранная передача 1 в положении селектора паркинг или нейтраль это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
creativezj 0 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Всех приветствую. Опять та же беда. Управление стартером то есть то нет. Как решили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
