Всем здравствуйте. Проблема такая, прошили машину под Е2, машина завелась, все нормально, работала стабильно. Двигатель запускали 3 раза, все ок. На четвертый перестала, стартер крутит, искра есть, предохранители все в норме. Залили родную  прошивку - та же ситуация. Все блоки на связь выходят, ошибок нет ( за исключением первой лямбды и адсорбера). Двигатель 3.5, ЭБУ  keihin sh7058. Может были у кого подобные случаи ? на машине так же установлено гбо. Заранее благодарен.
Добрый день! Катализатор вырезали , в это же день или после перепрошивки ?
эпика была, я прошил и студенту дал каталик выкинуть( 6 гаек открутить всего) этот мудак просто сделал дырку в каталике, человек уехал 500м проехал авто сначало газовать перестала и потом заводится! три дня прошивки перезаливал, искра есть крутит норм стартер, не хлопков не вспышек, свечи не помню сырые или сухие! потом думаю дай лямбду выкручу, и о чудо все завелос. так хотел этого осла отмудохать, который три дня мне говорил что там все пусто! и насос смотри бенза
1 минуту назад, dzagvostkin сказал:
+  вот и я об этом !
1 час назад, Dmitriy79 сказал:
В тот же день, перед прошивкой
Откиньте выхлоп! или как уже писали  лямбу выкрутите.! Катализатор один или два?   Надо начинать с чего то простого
19 минут назад, Dmitriy79 сказал:
2 катализатора. Выкрутили, отключили, безрезультатно. Или нужно первую выкручивать?
6 минут назад, dzagvostkin сказал:
перрвую ввыыккррууччиивваатть
Выкрутили. неа
А может для начала импульс на формы проверить?
Форсы* т9
А лучше смотреть специалисту
28 минут назад, Barsat сказал:
Форсы* т9
Форсы работают, свечи мокрые...
пойдем глубже! компресия есть? грм на месте? получается искра есть, топлива поступает ( значит прошивка ок, если кс верна), а свечи сухие ставили когда дк1 открычивали? пытались на сухих заводить? вспышки есть?
9 минут назад, dzagvostkin сказал:
Компрессия есть, искра, топливо есть, прошивка стоковая, свечи сушили, пытался схватить, но не получилось
еще сушить, и пробывать подключать промыку, может давления нет, может бензин плохой, чудес не бывает
Что тут сказать. Моментов много. Прошивка (неизвестно чем считана, что залито и тд), метки хз где и.тд.
Не мучайте авто уже с открученным коллектором и лямбдой, пусть специалист посмотрит. Дальше скорее всего сделаете хуже.
В шоке от вопроса. А вы коллеги?
1 час назад, Александр Рублев сказал:
11 минут назад, vento702 сказал:
это видать человек с 0вым знанием работы авто! ну да ладно если искра есть топливо есть значит проблем в железе !!
А если есть ГБО, может на газу попробовать завести, какое ГБО стоит? Отпадет куча вопросов одним разом. Заведется, значит прошлась неверно, не заведется займетесь механикой. И давление топлива проверили бы изначально.
а я думал сначала диагностика и ремонт изучаются и практикуются, а потом уже приходит прошивка блоков))) тут видимо пропустили первую стадию ))
сори за оффтоп
Датчик давления  в цилиндр и засинхриться по искре. Другими словами скрипт Рх все расскажет. Иначе долго можно тыкаться...
Господа разрешите повангую)))))))).удалили кат и прошили за него на е2.но так как нормальный софт на хонду 3.5 стоит денег залили с складки который переливал авто и поитогу она не завелась.но лил он так что смыл масляную пленку и теперь она также не заводится.чудес небывает компресия какая? ошибки?
Контрольнуб сумму пересчитайте заново . И перезалейте . Вам уже писали об этом .  Пять раз заведется потом алес гансалес . И искра будет и впрыск .  а заводится не будет . Контрольку кто - то не посчитал....
1 час назад, Roman2405 сказал:
7 минут назад, perec сказал:
господа могу оспорить)) щас жее сток залит! флешером который сливался!а где е2 взято этотайна остается
