Опель вектра 2000 год
Доброго времени суток. Притащили опель вектра 2000 года, механика, 1,8 блок управления 09158689 Сименс Симтек 71.1 W0LOJBF1911083250 . Заводиться и глохнет. История такая- некоторое время до этой поломки проезжала 80-100 км глохла и заводилась только через 20-30мин. В один прекрасный день заглохла и и больше не завелась, точнее заводиться и тут же глохнет. Пропадает искра и импульс на форсунки. Ошибки в блоке P0130 - Высокое напряжение цепи датчика кислорода, P0352, 0351, 0353, 0354- Катушка зажигания, неверный сигнал. Иногда появляется ошибка P1600 Перепрограмируйте или замените ЭБУ. Катушку подкидывали другую. В иммо ошибок нет. Чип видит. Блок вскрыли визуально просмотрели, криминала явного нет. Что то у меня мысли кончились...... Да к стати прошивку(калибровки) скачал с него кессом(отлом) и галетой, получилось 24кБ. Что  то совсем мало...
опель.bin
Похожую проблему лечил так отделил проводку от катушки до ЭБУ  и обмотал проводом и конец провода на массу
и пробуйте другие свечи
Думаю что в блоке проблема очен уж они геморные! У меня на завире был такой случай только отвалилась масса ламбды в блоке обрывав не было. Дп массу кинул по сей день катается.
У Вас есть конкретрая ошибка P16б0 , попробуйте перепрограмировать или ищите новый блок
49 минут назад, VictorOZ сказал:
Свечи первым делом посмотрел они такие как положенно стоят. Сопротивление 5 кОм....
вскрой блок посмотри усики пайки
26 минут назад, walery сказал:
Не могу найти такую прошивку. Да и поможет ли считывается и пишется только калибры. Софт будет тот же... Блок менять как вариант.....
1 минуту назад, d.suren сказал:
Смотрели. Целые визуально...
под микроскопом
3 минуты назад, Евгений1979 сказал:
SPS в помощь , если не поможет тогда замена и не тратьте свое время на все остальное...
1 час назад, Евгений1979 сказал:
опель.bin 23 \u043a\u0411 · 1 загрузка
У меня была аналогичная ситуация, свечи вваливали катушку. Не заводилась пока клемму акб не скинешь, потом опять глохла
1 час назад, walery сказал:
Насколько я знаю это можно удаленно сделать?
1 час назад, Ecuador сказал:
Свечи первым делом проверил.
Сделать то можно. Но обратите пристальное внимание на блок!
Предлагаю, пока он на связи, вычитать пин
17 часов назад, Wlad_ сказал:
Отдал ремонтнику сотовых на микроскоп.....
16 часов назад, master8607 сказал:
Пин вычитал, попробовал ключи удалил, заново прописал. Епром скачал, залил. ))
  • 3 недели спустя...
Доброго времени суток. Выяснилось что в ЭБУ замкнули меж собой выхода силовых ключей 1 и 4 цилиндра и искра походу была в них одновременно (но это так, теоретически, не проверял). Выяснили прозвонкой выводов меж собой. Комп заменили комплектом с иммо и чипом. Машина завелась. На фото два ближних ключа....
