Евгений1979 16 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Доброго времени суток. Притащили опель вектра 2000 года, механика, 1,8 блок управления 09158689 Сименс Симтек 71.1 W0LOJBF1911083250 . Заводиться и глохнет. История такая- некоторое время до этой поломки проезжала 80-100 км глохла и заводилась только через 20-30мин. В один прекрасный день заглохла и и больше не завелась, точнее заводиться и тут же глохнет. Пропадает искра и импульс на форсунки. Ошибки в блоке P0130 - Высокое напряжение цепи датчика кислорода, P0352, 0351, 0353, 0354- Катушка зажигания, неверный сигнал. Иногда появляется ошибка P1600 Перепрограмируйте или замените ЭБУ. Катушку подкидывали другую. В иммо ошибок нет. Чип видит. Блок вскрыли визуально просмотрели, криминала явного нет. Что то у меня мысли кончились...... Да к стати прошивку(калибровки) скачал с него кессом(отлом) и галетой, получилось 24кБ. Что то совсем мало... опель.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Похожую проблему лечил так отделил проводку от катушки до ЭБУ и обмотал проводом и конец провода на массу и пробуйте другие свечи MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Думаю что в блоке проблема очен уж они геморные! У меня на завире был такой случай только отвалилась масса ламбды в блоке обрывав не было. Дп массу кинул по сей день катается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 У Вас есть конкретрая ошибка P16б0 , попробуйте перепрограмировать или ищите новый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 49 минут назад, VictorOZ сказал: Похожую проблему лечил так отделил проводку от катушки до ЭБУ и обмотал проводом и конец провода на массу и пробуйте другие свечи Свечи первым делом посмотрел они такие как положенно стоят. Сопротивление 5 кОм.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 вскрой блок посмотри усики пайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 26 минут назад, walery сказал: У Вас есть конкретрая ошибка P16б0 , попробуйте перепрограмировать или ищите новый блок Не могу найти такую прошивку. Да и поможет ли считывается и пишется только калибры. Софт будет тот же... Блок менять как вариант..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 будь острожен при вскрытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 1 минуту назад, d.suren сказал: вскрой блок посмотри усики пайки Смотрели. Целые визуально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 под микроскопом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 3 минуты назад, Евгений1979 сказал: Не могу найти такую прошивку. Да и поможет ли считывается и пишется только калибры. Софт будет тот же... SPS в помощь , если не поможет тогда замена и не тратьте свое время на все остальное... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 привильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 1 час назад, Евгений1979 сказал: Доброго времени суток. Притащили опель вектра 2000 года, механика, 1,8 блок управления 09158689 Сименс Симтек 71.1 W0LOJBF1911083250 . Заводиться и глохнет. История такая- некоторое время до этой поломки проезжала 80-100 км глохла и заводилась только через 20-30мин. В один прекрасный день заглохла и и больше не завелась, точнее заводиться и тут же глохнет. Пропадает искра и импульс на форсунки. Ошибки в блоке P0130 - Высокое напряжение цепи датчика кислорода, P0352, 0351, 0353, 0354- Катушка зажигания, неверный сигнал. Иногда появляется ошибка P1600 Перепрограмируйте или замените ЭБУ. Катушку подкидывали другую. В иммо ошибок нет. Чип видит. Блок вскрыли визуально просмотрели, криминала явного нет. Что то у меня мысли кончились...... Да к стати прошивку(калибровки) скачал с него кессом(отлом) и галетой, получилось 24кБ. Что то совсем мало... опель.bin 23 \u043a\u0411 · 1 загрузка У меня была аналогичная ситуация, свечи вваливали катушку. Не заводилась пока клемму акб не скинешь, потом опять глохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 1 час назад, walery сказал: SPS в помощь , если не поможет тогда замена и не тратьте свое время на все остальное... Насколько я знаю это можно удаленно сделать? 1 час назад, Ecuador сказал: У меня была аналогичная ситуация, свечи вваливали катушку. Не заводилась пока клемму акб не скинешь, потом опять глохла Свечи первым делом проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Сделать то можно. Но обратите пристальное внимание на блок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Предлагаю, пока он на связи, вычитать пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 17 часов назад, Wlad_ сказал: Сделать то можно. Но обратите пристальное внимание на блок! Отдал ремонтнику сотовых на микроскоп..... 16 часов назад, master8607 сказал: Предлагаю, пока он на связи, вычитать пин Пин вычитал, попробовал ключи удалил, заново прописал. Епром скачал, залил. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Доброго времени суток. Выяснилось что в ЭБУ замкнули меж собой выхода силовых ключей 1 и 4 цилиндра и искра походу была в них одновременно (но это так, теоретически, не проверял). Выяснили прозвонкой выводов меж собой. Комп заменили комплектом с иммо и чипом. Машина завелась. На фото два ближних ключа.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
