Chevrolet Aveo глючит.
Всем здрасьте. Приехал Aveo 2015 г. стереть краш,с  восстановленной безопасность. Ремни, подушки все новое. Все нормально сделано. Беру Лаунч и тру все ошибки. Ошибок нет. Беременный мужик погас. Но появился следующий глюк: центральный замок периодически- хаотически выдает тройной импульс на открывание дверей. Если SRS снять, то глюк пропадает, соответственно проблема именно в нем. В других блоках ошибок нет. Блок SRS черный условно-неразборный из серии GM SDM 13589832.
Вопрос: кто с таким явлением сталкивался? Или просто Лаунчем не прокатывает (хотя должно)?
Распилю - вычитаю дамп, не проблема. Вопрос в другом: на сколько вероятно, что блок издох? Какова вероятность, что Лаунч чего- то "недогоняет"?
19 минут назад, dzagvostkin сказал:
норм все с лаунчем, см2 случайно нет?
Есть. За ним ехать надо было, а Лаунч под руками был. Вот с него и начал.
5 минут назад, anisimov83 сказал:
Акб отключить?
Не пробовал, а смысл? Я блок SRS снимал- ставил, что аналогично отключению АКБ.
12 минут назад, nepomny сказал:
4 часа назад, nepomny сказал:
SRS Центральным управляет разве?
19 минут назад, nepomny сказал:
Вообще суровый мужик если вдуматься.
В некоторих авто при дтп автоматически разблокируються центральний замок.  И управляет етим srs
Уверен?Покажи мне схему,где замки подключены к блоку SRS.И именно блок SRS ими напрямую управляет
3 минуты назад, anisimov83 сказал:
Я писал про другие автомобили , читай внемательно. Возможно в авео тоже есть такое , а может и нет. А в кодировках блоков srs я не один раз видел , функцию ( АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ОПРОКИДАВАНИИ АВТОМОБИЛЯ)
7 минут назад, anisimov83 сказал:
Зачем напрямую!? CAN есть
13 минут назад, Studebeker сказал:
Читай внимательно
Только что, Cyberbob сказал:
Дя Я то знаю,как это работает
Только SRS не управляет замками,а дает сигнал бодику.
Тезка,это не Я,а Роман
39 минут назад, Studebeker сказал:
Да лишнее это, понятно было изначально о чём речь.
А ситуация как у ТС у меня была, только дтп не было и краша не было. Просто глючил SRS, очень долго искали в чём дело. Повело найти, вылезли ошибки по несуществующей комплектации.
Немножко флуда не в тему, сегодня вызванивал распин блока SRS на старом фольце B5, на массу через контрольку на одном из пинов срабатывает ЦЗ, разблокирует двери.
Прервемся до понедельника. В понедельник выйду на работу, располовиню блок, вычитаю дамп, а там видно будет ( наверное).
4 часа назад, Didim сказал:
Вопрос зачем его пилить и читать?
Хочу вычитать проц и залить в него дамп от такого же блока и тем самым исключить или подтвердить кривость дампа.
Вычитал eeprom. залил с аналогичного блока. Aveo  сегодня обещал  подъехать. Чуть позже скажу, что из этой затеи вышло.
aveo eee srs.bin
  • 1 год спустя...
В 01.03.2021 в 13:38, nepomny сказал:
aveo eee srs.binНедоступно
Чем закончилось? Случайно нет full дампа по этот блок, нужна p-flash
8 часов назад, lubeer сказал:
Кончилось заменой блока. Дампа не сохранилось.
