zoolar 12 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 2 часа назад, tarchudiki сказал: Как бы это как. Что за ошибки что показывает Иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Только что, zoolar сказал: Иммо Что иммо? Может чипа в ключе нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Наверное сдесь будет проще восстановить иммо. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 28 минут назад, Waksa сказал: Есть опыт работы с Multec HSFI C, HSFI 2.0, HSFI 2.1, HSFI 2.4 Модулем от тульского? Особо нет если честно Только что, AvtoDym сказал: Что иммо? Может чипа в ключе нет) Иммо бокса нет 21 минуту назад, Waksa сказал: Это не 140й! Посмотрите на фото. Все пины на месте, два черных разъема, просто нет наклейки на лицевой части как у опелей была. Opelscanner flasher например. Вот уже ближе к делу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Пишут внутри EEPROM 95020 или eprom 29f010 (32plcc). Но положительных отзывов по чтению блока нет. Ищи иммо бокс или ставить эмулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 24 минуты назад, zoolar сказал: Это не 140й! Посмотрите на фото. Все пины на месте, два черных разъема, просто нет наклейки на лицевой части как у опелей была MR140 это 100% Украли иммо под названием IM710 Если ТС мастер, значит 5 минут делов вскрыть крышку на гереметике и выложить сюда скрин внутрянки. 13 минут назад, Aleks75 сказал: внутри EEPROM 95020 100% И что, диагностика не определяет ЭБУ?)) Потому что спижжжжжен ИММО?)) А может его просто уже отшили и вскрытие это покажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 40 минут назад, Aleks75 сказал: Пишут внутри EEPROM 95020 или eprom 29f010 (32plcc). Но положительных отзывов по чтению блока нет. Ищи иммо бокс или ставить эмулятор. 95020 стоит 36 минут назад, AvtoDym сказал: MR140 это 100% Украли иммо под названием IM710 Если ТС мастер, значит 5 минут делов вскрыть крышку на гереметике и выложить сюда скрин внутрянки. 100% И что, диагностика не определяет ЭБУ?)) Потому что спижжжжжен ИММО?)) А может его просто уже отшили и вскрытие это покажет... Он уже открытый был но признаки иммо on искра есть форсунки не открываются только заводиться и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 20 минут назад, zoolar сказал: 95020 стоит Он уже открытый был но признаки иммо on искра есть форсунки не открываются только заводиться и глохнет Первое задание выполнено Второе задание мастеру, прочитать и выложить 95020 Забыл добавить, что неплохо выложить скрин с ошибками... Именно по моторному блоку. Ну это для понимания ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 5 минут назад, AvtoDym сказал: Первое задание выполнено Второе задание мастеру, прочитать и выложить 95020 мозг 95020.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 1 минуту назад, zoolar сказал: мозг 95020.bin 256 \u0411 · 0 загрузок Скрины с диагностикой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 5 минут назад, AvtoDym сказал: Скрины с диагностикой.. Последнее 2 раза не заходит уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 4 минуты назад, zoolar сказал: Последнее 2 раза не заходит уже а теперь искать разьем с иммо бокса т смотреть на нем перемычку на 5 и 6 контакт Да и всё равно нужно читать FLASH.. Признак иммо в прошивке. bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 22 минуты назад, AvtoDym сказал: а теперь искать разьем с иммо бокса т смотреть на нем перемычку на 5 и 6 контакт Да и всё равно нужно читать FLASH.. Признак иммо в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 вызванивай К32 на иммо и 7 контакт DLC на иммо. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 53 минуты назад, AvtoDym сказал: вызванивай К32 на иммо и 7 контакт DLC на иммо. К32 звонила и на иммо коричневый 3 и на обд 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 10 минут назад, zoolar сказал: К32 звонила и на иммо коричневый 3 и на обд 7 Теперь разбирайтесь, почему блок без связи. К1 К17 постоянный плюс К18 после зажигания М38, 39, 40, 41 масса и не забывайте массу на корпус ЭБУ!!! Без скрина с диагностикой, не будет дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 1 час назад, AvtoDym сказал: Теперь разбирайтесь, почему блок без связи. К1 К17 постоянный плюс К18 после зажигания М38, 39, 40, 41 масса и не забывайте массу на корпус ЭБУ!!! Без скрина с диагностикой, не будет дела. 38,39,40,41 между собой звоняться без потерь единая масса а вот про корпус не посмотрел 1 час назад, AvtoDym сказал: Теперь разбирайтесь, почему блок без связи. К1 К17 постоянный плюс К18 после зажигания М38, 39, 40, 41 масса и не забывайте массу на корпус ЭБУ!!! Без скрина с диагностикой, не будет дела. Это распиновка мр 140 пробывал такое подключение ток потребления 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 24 минуты назад, zoolar сказал: 38,39,40,41 между собой звоняться без потерь единая масса а вот про корпус не посмотрел Это распиновка мр 140 пробывал такое подключение ток потребления 0 На колодках проверь питания и массы. Я бы уже перевернул всю косу за это время.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 26 минут назад, AvtoDym сказал: На колодках проверь питания и массы. Я бы уже перевернул всю косу за это время.. Питание не совпадает с мр 140 я вопросил уже косу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 15 минут назад, zoolar сказал: 44 минуты назад, AvtoDym сказал: На колодках проверь питания и массы. Я бы уже перевернул всю косу за это время.. Питание не совпадает с мр 140 я вопросил уже косу Ну так а на каких пинах питание??? Выкладывайте, что ж из вас тянуть нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Гляжу я на фото блока, и здается мне, что в помойку ему пора. Пробороздили его знатно AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 13 минут назад, master8607 сказал: Гляжу я на фото блока, и здается мне, что в помойку ему пора. Пробороздили его знатно Работа мастера видна.. особенно еепром как запаян.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Сто процентов не прогревали блок а жарили еепромпку вместе с подложкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Да тут вот интересно, что за блок такой) ТС говорит, что распиновка не та)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
