xavit 10 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Без донгла не запускается могу скинуть софтSerial Suite V4.3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Без донгла не запускается могу скинуть софт Не, ты немного не так понял, моя 4.1 на 4.3 софте понятное дело не запустится. А вот твоя 4.3 без донгла на 4.1 может и запустится. Хотя хз, мож её перешивать для этого понадобится. В общем, понятно, это просто так сказать новая реализация старой доброй 4.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 У меня и та и та есть не на 41 не запускаетсяотлом отлома китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 У меня и та и та есть не на 41 не запускается То есть есть возможность сравнить - ничего не добавили? Неужели просто два девайса с абсолютно одинаковым функционалом?Кстати, ты не пробовал на Пиасини режим БДМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Да работает криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Да работает кривоВиталий. В каком плане БДМ криво?Мой аппарат уже на таможне РФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Получил я прибор! Качество - гавно. Пайка сплошные сопли.Установил софт, дрова - хотя бы комп видит эту чудо штуку.Кто поможет разобраться с 20 пиновым разъёмом?Почему-то и 1 и 20 пины звонятся на массу и ещё несколько пинов. Подробнее позже. Должно быть так! 1-VCC2-TXD3-AUDCK4-OUT-? |JTAG5-AUDRST6-OUT-? |JTAG7-IN-? |8-IN-? |JTAG9-IN-? |10-AUDMD11-AUDSYNC12-AUDATA013-AUDATA114-AUDATA215-AUDATA316-SCK17-IN-? |JTAG18-12V -UNCONNECTED19-RXD20-GND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Получил я прибор! Качество - гавно. Пайка сплошные сопли.Установил софт, дрова - хотя бы комп видит эту чудо штуку.Кто поможет разобраться с 20 пиновым разъёмом?Почему-то и 1 и 20 пины звонятся на массу и ещё несколько пинов. Подробнее позже. Или так, немного другими словамиЭто назначение ног 20-ти пинового разъема для подключения к MPC 5xx через BDM интерфейс выделены красным :1- VCC – на этот провод подается питание от блока ECU2- TXD - RS2323 – SCK --- AUDSCK4 - SDI5 – SRESET --- AUDRST6 - HRESET7 – SDO8 - VFL09 - VFL110 – TMS --- AUDMD11----------------AUDSYNC12----------------AUDATA013----------------AUDATA114----------------AUDATA215----------------AUDATA316 – OUTPUT –выходной ( здесь появляется или 0 или +5 вольт)17 - INPUT18 - PWR AUX19 - RX RS23220 – GND jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Ещё бы знать когда в 10 пиновом что появляется (для проверки не подключая к эбу) AUX Connector color coding for PDF's(Component J4) Pin1 - GND - Black Pin2 - GND - Black Pin3 - CAN High - Brown Pin4 - 16V Output - Yellow Pin5 - K Line - Green Pin6 - L Line - White Pin7 - CAN Low - Gray Pin8 - 12V Output - Red Pin9 - Open Collector Output - Blue Pin10 - 12V Output - Red Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Ну так а что не понятно, распиновка же есть. На 1 и 2 масса, 8 и 10 плюс 12 вольт, на 4 бут-пин 16 вольт для мицыков, ну и кановые пины и к-лайн осцилом смотреть дату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 на 4 бут-пин 16 вольт для мицыков, ну и кановые пины и к-лайн осцилом смотреть дату. В какой момент смотреть? Сразу должно быть или прогу запускать что-то нажимать (без ЭБУ прокатит?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 16 вольт появляется после выбора эбу, например лансер, и нажатия Идент/коннект, потом правда не исчезает уже до отключения прибора. В это же время и на к-линии будет активность в импульсах. ЭБУ для проверки на этом этапе не нужен. Ну а дальше уже можно и с эбу попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Померял: Блок питания - 12,3 ВПин 8,10 - 11,2 ВПин 4 - 13,8 ВКан не смотрел пока. Может блок питания на побольше напряжения, до скольки можно 15 В, или много - сгорит что -нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Ну вот, подними питание до 14 вольт, и всё будет нормально. Можно пробовать на живом блоке уже. Если драйверы к-лайна и кана живые, то будэ робыть.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Поднял напряжение питания до 14,8 В ! Дым не пошел Одновременно поднялось на пине 4 до 16 ВА пин 8,10 - только до 11,5 ВЧё за х..?11,5 - маловато для питания ЭБУ?Походу что-то в схеме нужно перемучивать, а дальше поднимать питание очково. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Подними до 14 и хватит, 11.5 для прг вполне достаточно, я когда-то пробовал, то блоки читались-писались от 9 вольт, правда другим загрузчиком. В схему пока не лезь, пробуй на реальном блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Если я питалово с 14,8В опущу до 14В, то на пине 4 будет не 16В, а 15В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Ну и нормально всё будет. Там совсем не важно численное значение, там нужен определённый гистерезис между бут-пином и плюслм питания.Достаточно будет даже 14 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Похоже кроме шикарной цены и коробочки, никаких отличий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Как же. Еще донгл присрали. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 уже обсуждалось - единственный плюс 4.3 то что она контрольки считает в тех блоках, в которых 4.1 не считала. а так понтов от нее нет. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Вот мои прошлые труды:Я убрал стабилизатор из схемы.Т.е.что подал на вход,то и получил на питание ЭБУ.Зы: В схеме марка транзисторов случайна.Брал из базы только в качестве символа.Я ставил в управление 2N7002 и IRLML5103 в качестве силовых. КУБ и beduin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 не сочтите за рекламу но вот что написано на сайте кто продаёт доработанные пиасиньки 4.3 . Обновление информации по Программатору Serial Suite Piasini V4.3 Master Прибор доработан: -Улучшено питание-Питание бут пин митсубиси-Чтение по клайн-Улучшена стабильность чтения по jitagГлавные отличия от версии 4.1: -Поддержка новых процессоров SH725xx-Чтение многих марок авто по OBD включая HONDA OKI-Добавлен MMC FUSO DENSO-Добавлено больше мотоциклов. http://intelscan.ru/blog/205/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста Piasini какой версии лучше и где покупать, есть ли вообще проверенный продавец. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 В 11.12.2015, 16:58:56, maxreiv сказал: не сочтите за рекламу но вот что написано на сайте кто продаёт доработанные пиасиньки 4.3 . Обновление информации по Программатору Serial Suite Piasini V4.3 Master Прибор доработан: -Улучшено питание-Питание бут пин митсубиси-Чтение по клайн-Улучшена стабильность чтения по jitagГлавные отличия от версии 4.1: -Поддержка новых процессоров SH725xx-Чтение многих марок авто по OBD включая HONDA OKI-Добавлен MMC FUSO DENSO-Добавлено больше мотоциклов. http://intelscan.ru/blog/205/ Хонда оки - вот загнули))) Вот кар лист 4.3 CARLIST.xlsx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
