autorusla 44 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 TL 866 нет? Так лей наверх сток или тюн по идентам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Так бут для мппс нужен больше для поднятия блока ( я о едс15), пробуй читать тупо на столе через кл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 9 минут назад, autorusla сказал: Наверно донор под привязку надо по пину...чтоб срослось.Ато это ауди с rb4,после immooff кондей атвалиться. так по этому и полез.....выше писал....блок не видит скорость. и соответственно круиза нет. в епроме не вина не иммо ид. и вообще подозреваю что левый он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 2 минуты назад, autorusla сказал: TL 866 нет? Так лей наверх сток или тюн по идентам. Зачем что-то лить? Вопрос о клоне для коллекции прошивки Только что, dr.rimz сказал: так по этому и полез.....выше писал....блок не видит скорость. и соответственно круиза нет. в епроме не вина не иммо ид. и вообще подозреваю что левый он так, стопэ, блок привязался или нет?) я уже запутался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 3 минуты назад, autorusla сказал: TL 866 нет? Так лей наверх сток или тюн по идентам. к софту нет претензий... вопрос к круизу. а тюн сделан давно......круиз работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 А если ему шину данных поменять местами, защиту не попустит? После переконвертировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 На прогере считать,но только для колекции...и врагам разве что дальше залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabirwww 4 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Вот так почему не сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 7 минут назад, Alpine 80 сказал: Так бут для мппс нужен больше для поднятия блока ( я о едс15), пробуй читать тупо на столе через кл. это понятно.....просто эта флеш в другом блоке также выдала 165 кб. когда родная с блока донора отдает как положенно 512 6 минут назад, Alpine 80 сказал: Зачем что-то лить? Вопрос о клоне для коллекции прошивки все верно.......даже частично из спортивного интереса. есть из чего склепать тюн на едс15р....но эта веселее)) 2 минуты назад, kabirwww сказал: Вот так почему не сделать? все так и сделано.....родной блок оьдает 165.....эта флеш в другом блоке также отдает 165. родная флеш в блоке доноре читается как положенно в буте все делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 1 минуту назад, dr.rimz сказал: это понятно.....просто эта флеш в другом блоке также выдала 165 кб. когда родная с блока донора отдает как положенно 512 Бенч на столе пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Так ето еепром при флешировании задели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Только что, autorusla сказал: Так ето еепром при флешировании задели... ни в одной машине не задевался а тут снес......епром записан уже и вином и иммо ид.......все на месте после манипуляций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Я пробовал залить только еерром,всеравно несчитывался блок...считал только как флеш переписал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: Бенч на столе пробовал? это как для едс15??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Если нужен tl866 могу предоставить ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 1 минуту назад, dr.rimz сказал: это как для едс15??? + /- +зажигание, кл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 4 минуты назад, Alpine 80 сказал: + /- +зажигание, кл. нет смысла.....увижу туже хрень.....завтра кесом попробую. и если будет желание поизношатся над ним - откликнусь на предложение о тл866.....скатаюсь на кофе))) 8 минут назад, MadGeneral сказал: Если нужен tl866 могу предоставить ))) кинь контакты в личку. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabirwww 4 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 А флеш какая 28F400BT или 28F400BB? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 1 минуту назад, kabirwww сказал: А флеш какая 28F400BT или 28F400BB? ну это только завтра. а чем это поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 3 минуты назад, dr.rimz сказал: нет смысла.....увижу туже хрень..... Ну, тебе виднее.. . 1 час назад, dr.rimz сказал: и как раз иммо 4, были такие) Откуда инфа? Можно скрин иммодаты? В этих годах(2001-2004г) никогда небыло иммо 4 у vag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 44 минуты назад, dr.rimz сказал: если будет желание поизношатся над ним - откликнусь на предложение о тл866.....скатаюсь на кофе))) Желание есть, только кофе я не пью))). А если по делу,могу свой передать. В среду знакомый собирался на Минск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 1 час назад, Dimа сказал: Желание есть, только кофе я не пью))). А если по делу,могу свой передать. В среду знакомый собирался на Минск Выше MadGeneral предлогал. Мы с ним заочно знакомы))) я его просил контакт в лс. Но все равно спасибо что откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 То что ЭБУ может быть "залочен" от чтения прошивки это не сказки,общался давно с человеком у которого была сделана такая хрень... 1.9pd стоял,на Ютюбе канал vgt гараж.. Поставил бы другой моторник,проверил круиз и все дела.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Ещё раз, повторюсь. Если в прошивке метка noread2 то мппс читает мусор. Кесс читает не смотря на метки. Неоднократно проверено. Защиту так же ставят на саму флеш в 15 блоке, будет стоять перемычка если залезать внутрь блока. Других защит там не предусмотрено. 1 час назад, ByAutos сказал: То что ЭБУ может быть "залочен" от чтения прошивки это не сказки,общался давно с человеком у которого была сделана такая хрень... 1.9pd стоял,на Ютюбе канал vgt гараж.. Поставил бы другой моторник,проверил круиз и все дела.. Это как бабка шепнула, что у него тачка квотер 6 секунд едет. У Богов из vdt намолили конфиг исповедь уровень 3+. И защиту 7 печатями дьявола наложили. ByAutos и limenger 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 13 минут назад, lonqlife сказал: noread2 то мппс читает Читану кесом. Просто всегда для едс15р использовал мппс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
