Edc15p заблокированый от чтения.
TL 866 нет? Так лей наверх сток или тюн по идентам.
Так бут для мппс нужен больше для поднятия блока ( я о едс15), пробуй читать тупо на столе через кл.
9 минут назад, autorusla сказал:
Наверно донор под привязку надо по пину...чтоб срослось.Ато это ауди с rb4,после immooff кондей атвалиться.
так по этому и полез.....выше писал....блок не видит скорость. и соответственно круиза нет. в епроме не вина не иммо ид. и вообще подозреваю что левый он
2 минуты назад, autorusla сказал:
Зачем что-то лить?  Вопрос о клоне для коллекции прошивки
Только что, dr.rimz сказал:
так,  стопэ,  блок привязался или нет?)  я уже запутался...
3 минуты назад, autorusla сказал:
к софту нет претензий... вопрос к круизу. а тюн сделан давно......круиз работал
А если ему шину данных поменять местами, защиту не попустит? После переконвертировать.
На прогере считать,но только для колекции...и врагам разве что дальше залить.
7 минут назад, Alpine 80 сказал:
это понятно.....просто эта флеш в другом блоке также выдала 165 кб. когда родная с блока донора отдает как положенно 512
6 минут назад, Alpine 80 сказал:
все верно.......даже частично из спортивного интереса. есть из чего склепать тюн на едс15р....но эта веселее))
2 минуты назад, kabirwww сказал:
Вот так почему не сделать?
все так и сделано.....родной блок оьдает 165.....эта флеш в другом блоке также отдает 165. родная флеш в блоке доноре читается как положенно
в буте все делается
1 минуту назад, dr.rimz сказал:
Бенч на столе пробовал?
Так ето еепром при флешировании задели...
Только что, autorusla сказал:
ни в одной машине не задевался а тут снес......епром записан уже и вином и иммо ид.......все на месте после манипуляций
Я пробовал залить только еерром,всеравно несчитывался блок...считал только как флеш переписал.
2 минуты назад, Alpine 80 сказал:
это как для едс15???
Если нужен tl866 могу предоставить )))
+ /- +зажигание,  кл.
4 минуты назад, Alpine 80 сказал:
нет смысла.....увижу туже хрень.....завтра кесом попробую. и если будет желание поизношатся над ним - откликнусь на предложение о тл866.....скатаюсь на кофе)))
8 минут назад, MadGeneral сказал:
кинь контакты в личку. спасибо
1 минуту назад, kabirwww сказал:
А флеш какая 28F400BT или 28F400BB?
ну это только завтра. а чем это поможет?
3 минуты назад, dr.rimz сказал:
Ну,  тебе виднее.. .
1 час назад, dr.rimz сказал:
и как раз иммо 4, были такие)
Откуда инфа?  Можно скрин иммодаты?  В этих годах(2001-2004г) никогда небыло иммо 4 у vag.
44 минуты назад, dr.rimz сказал:
Желание есть, только кофе я не пью))). А если по делу,могу свой передать. В среду знакомый собирался на Минск
1 час назад, Dimа сказал:
Выше MadGeneral предлогал. Мы с ним заочно знакомы))) я его просил контакт в лс.
Но все равно спасибо что откликнулся
То что ЭБУ может быть "залочен" от чтения прошивки это не сказки,общался давно с человеком у которого была сделана такая хрень... 1.9pd стоял,на Ютюбе канал vgt гараж..
Поставил бы другой моторник,проверил круиз и все дела..
Ещё раз, повторюсь. Если в прошивке метка noread2 то мппс читает мусор. Кесс читает не смотря на метки. Неоднократно проверено.
Защиту так же ставят на саму флеш в 15 блоке, будет стоять перемычка если залезать внутрь блока. Других защит там не предусмотрено.
1 час назад, ByAutos сказал:
Это как бабка шепнула, что у него тачка квотер 6 секунд едет. У Богов из vdt намолили конфиг исповедь уровень 3+. И защиту 7 печатями дьявола наложили.
13 минут назад, lonqlife сказал:
Читану кесом. Просто всегда для едс15р использовал мппс
