Мерс w164 радиоканал ключа не работает
Господа коллеги здравствуйте! Мерс w 164  . ML320 cdi 2008 года . Перестал работать радиоканал ключа зажигания . А вернее то открывает то нет . Прописал новый ключ , также песня . залез в блок Sam   все вычестил пропаял . Задняя крышка стала открываться . Но ошибки по sam присутствуют . Радиоканал перестал вообще реагировать .   Вопрос радиоканал будет работать с этими ошибками ? imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48
Старуху бы....по последней ошибке пройтись.
я думаю придется SAM менять . там окиси много было  .
2 минуты назад, perec сказал:
20 минут назад, perec сказал:
Конечно менять. Он стоит копейки, что там ремонтировать?)
1 минуту назад, Ecuador сказал:
Если в один в один купить я думаю кодировать не нужно будет . ИЛИ как ?
Старом без проблем кодится
2 минуты назад, VLAD110 сказал:
Да ладно?Посты набиваем?
32 минуты назад, anisimov83 сказал:
а мне не зачем
1 час назад, perec сказал:
если не ошибаюсь , если HW SW одинаковыми будут , нечего делать не нужно ,просто поставить рабочий
14 минут назад, VLAD110 сказал:
а мне не зачем
Кодировать все равно придется. Без кодировок, некоторие функции будут работать , а некоторие нет.
2 часа назад, perec сказал:
Отмойте все хорошенько. Места где било окислено обведите фламастером , чтоб потом било легче искать неисправность. Плату в тех местах где обвели фламастером гляньте под микроскопом . Трещини , сгнившие дорожки пропаяйте. Я недавно занимался таким sam, бил хуже того, что на фашем фото.  И нечего воскресил его.
я гарантии дать не могу на такие работы . можно потерять кучу времени и в результате заменить блок .  Да и климат у нас суровый , на дорогах соли много .  Скажу клиенту пусть меняет .
5 минут назад, perec сказал:
Ну если менять , томенять на рестайловий SAM он поинтересней будет.
2 минуты назад, Studebeker сказал:
Если будете менять на рестаил. То есть маленький нюанс по откриванию дверей. Если столкнетесь( с той проблемой ) подскажу.
4 часа назад, perec сказал:
Да ничего там нет в кодировках сложного, лично мне ни разу не попадались с одинаковыми комплектациями
Здравствуйте не забудьте сказать клиенту чтобы поменяли прокладки под задними фонарями я менял 3 блока SAM сгнивших. Вода текла из под задних фонарей.
9 часов назад, Serkey сказал:
Действительно дельный совет. А другой SAM без проблем можно подогнать под комплектацию машины старом.
  • 2 года спустя...
У меня тоже в задний sam попала вода и была ошибка 90c4 как на фото в первом сообщении, плату промыл, кримнала в виде прогнивших дорожек не нашел, всё заработало,но не надолго, теперь периодически глючит и не работает открывание/закрывание по радиоканалу. Закономерности нет, может весь день работать, а может через раз не работать. Я так понимаю, что прием сигнала идет через антенный модуль где-то под крышей и далее идёт через проблемный задний sam, или он питание антенного блока обеспечивает?
