Astra J, 2012г. C056D-00
ШкодавоД
Всем привет. Авто поездило в снегопады, много буксовало.
Теперь при наборе скорости выше 20км/ч выскакивает данная ошибка.
Сход-развал проверен, датчики адаптированы. Как лечить? только заменой блока ESP?
Расшифровывается как Electronic Control Unit Hardware.
Ну наверное мануал скажет менять ЕБУ. Попробуй сбросить блок а потом перезаписать, но думаю не поможет и связи со снегопадами нет. Подкинь новый ЕБУ. Снег только коробку мог сжечь, если она АКПП
Нового ЭБУ в кармане нету, не у дилера работаю))) Сбросить и перезаписать только GM MDI может?
1 час назад, ШкодавоД сказал:
Ээээээ как бы выразится.........
С056D в abs говорит о том, что управление ручником находится в аварийном режиме. Понятно, что "00" - это внутренная ошибка блока, но по коду может попробывать адаптировать эл. Ручной тормоз, проверить как ходят тросики?, как работает эл. моторчик.....
Вы вроде сами написали что авто ездило моного в снегопады и буксовало.
Ручник механический.
Ручник управляется блоком ESP? Или отдельный стоит?
Начать из самого банального. С проводкой все нормально? Контакт на самом блоке?
Далее перепрошить блок. В большинстве случаев не помогает, но попытаться нужно.
Если не поможет, подставлять другой
Прошить чем можно? GM MDI у меня нет.
Проверяйте питание на насос. Не пропадает ли переодически.
Проверю... Но отрубается именно при превышении скорости 20км\ч, даже при медленном разгоне.
2 часа назад, ШкодавоД сказал:
Сканматика или чипсофта мид/про достаточнл
Там нет ни слова ни про какой ручник. Не вводите людей в заблуждение. Если ошибка есть, то проверить воду в разъёме. Если нет - проверить SPS онлайн. Если нет или нечем - заменить блок EBCM. Если нечем или клиент не платит иль менять не хочет.- отдать машину к уямсобачьим.
Блок б\у можно взять за 5000руб. Будем менять.
Блок абс участвует в иммо. Его нужно в идеале прописывать к авто
58 минут назад, RSA1976 сказал:
Код неисправности C056D.pdf
3 часа назад, dyrokol сказал:
Ну да. А если прочитать, что данный код у него в блоке АБС-ЕСП, который EBCM?
да в каком блоке ошибка Эта?
в каком блоке, тот и менять, может у вас в ручнике эта ошибочка вышла
В 04.02.2021 в 11:57, ШкодавоД сказал:
В других блоках есть ошибки?
В других блоках ошибок нет, эта висит в АБСе. Ну или ESP, как ни обзови, сути не меняет.)))
4 часа назад, Альберт Рудольфович сказал:
Спасибо.
Вин напишите. Если есть ассистент торможения, возможно поможет калибровка датчика усилия нажатия педали тормоза. Правда делать надо через SPS.
Машинка не у меня. Вин могу спросить у владельца. А для чего вин то?
Я не могу Ваш файл скачать. Можно в личку? Спасибо!
