ШкодавоД 46 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Всем привет. Авто поездило в снегопады, много буксовало. Теперь при наборе скорости выше 20км/ч выскакивает данная ошибка. Сход-развал проверен, датчики адаптированы. Как лечить? только заменой блока ESP? Расшифровывается как Electronic Control Unit Hardware. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Ну наверное мануал скажет менять ЕБУ. Попробуй сбросить блок а потом перезаписать, но думаю не поможет и связи со снегопадами нет. Подкинь новый ЕБУ. Снег только коробку мог сжечь, если она АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Нового ЭБУ в кармане нету, не у дилера работаю))) Сбросить и перезаписать только GM MDI может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 1 час назад, ШкодавоД сказал: Сход-развал проверен, датчики адаптированы. Как лечить? только заменой блока ESP? Ээээээ как бы выразится......... С056D в abs говорит о том, что управление ручником находится в аварийном режиме. Понятно, что "00" - это внутренная ошибка блока, но по коду может попробывать адаптировать эл. Ручной тормоз, проверить как ходят тросики?, как работает эл. моторчик..... Вы вроде сами написали что авто ездило моного в снегопады и буксовало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Ручник механический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Странно, по даташитам ошибка именно на эл. Ручник...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Ручник управляется блоком ESP? Или отдельный стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklan22 10 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Начать из самого банального. С проводкой все нормально? Контакт на самом блоке? Далее перепрошить блок. В большинстве случаев не помогает, но попытаться нужно. Если не поможет, подставлять другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Прошить чем можно? GM MDI у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Проверяйте питание на насос. Не пропадает ли переодически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Проверю... Но отрубается именно при превышении скорости 20км\ч, даже при медленном разгоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 36 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 2 часа назад, ШкодавоД сказал: Прошить чем можно? GM MDI у меня нет. Сканматика или чипсофта мид/про достаточнл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 530 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Там нет ни слова ни про какой ручник. Не вводите людей в заблуждение. Если ошибка есть, то проверить воду в разъёме. Если нет - проверить SPS онлайн. Если нет или нечем - заменить блок EBCM. Если нечем или клиент не платит иль менять не хочет.- отдать машину к уямсобачьим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Блок б\у можно взять за 5000руб. Будем менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Блок абс участвует в иммо. Его нужно в идеале прописывать к авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 58 минут назад, RSA1976 сказал: Там нет ни слова ни про какой ручник. Код неисправности C056D.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 260 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 530 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 3 часа назад, dyrokol сказал: Код неисправности C056D.pdf 171 \u043a\u0411 · 7 загрузок Ну да. А если прочитать, что данный код у него в блоке АБС-ЕСП, который EBCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 да в каком блоке ошибка Эта? в каком блоке, тот и менять, может у вас в ручнике эта ошибочка вышла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 В 04.02.2021 в 11:57, ШкодавоД сказал: Всем привет. Авто поездило в снегопады, много буксовало. Теперь при наборе скорости выше 20км/ч выскакивает данная ошибка. В других блоках есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 В других блоках ошибок нет, эта висит в АБСе. Ну или ESP, как ни обзови, сути не меняет.))) 4 часа назад, Альберт Рудольфович сказал: да в каком блоке ошибка Эта? в каком блоке, тот и менять, может у вас в ручнике эта ошибочка вышла Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Вин напишите. Если есть ассистент торможения, возможно поможет калибровка датчика усилия нажатия педали тормоза. Правда делать надо через SPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Машинка не у меня. Вин могу спросить у владельца. А для чего вин то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 530 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Выше я дал решение. Всё остальное - вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Я не могу Ваш файл скачать. Можно в личку? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
