Solaris Me17.9.21.1 virgin
Codyart
Приветствую. В работе авто после пожара от гбо. Сгорела подкапотка и ЭБУ в том числе. Блок буквально вытек. Выкинули. Купили бу эбуд.
Достал пины от обоих блоков. Но...
На предыдущем поколении можно было ресетить ЭБУ через диагностику. На этих блоках, наверно, уже нельзя. В ресет просится не ЭБУ, а иммо , которое тоже нельзя заресетить из-за ошибки по вину. Но не суть.
Блок me17.9.21.1 внутри tricore 1724.
Вопрос следующий. Даже если смогу прочитать проц, есть ли решение сделать его новым? И если есть, посоветуйте чем читать, есть pcmflash, combiloader. Но tricore bsl ни там, ни там не открыты. В pcm открыт 19 модуль, но походу еепром я смогу прочитать только со вскрытием ЭБУ.
Есть ли кто может в Питере, кто готов помочь с данной проблемой, спасибо.
Не знаю как там с синхрой,но в 17.9.21 КС считаются иначе,чем в 17.9.11(12)(13) .  вин можно поправить без проблем
46 минут назад, Dimaas сказал:
Ипром прекрасно читается PCM 19 модулем по Obd.
"Обратите внимание:
Прошивки ЭБУ ME(G)17.9.21, ME(D)(G)17.9.8) не требуют специальной подготовки для записи их по OBD. Данную функцию выполняет сам загрузчик.
Полезно знать:
В модуле есть скрытая возможность. Если удерживать Ctrl+Shift во время нажатия кнопки "Чтение", то прочитается полный. файл прошивки т.е. микро+еепром.. Запись eeprom не поддерживается."
Читается  ,а писать все равно в бсл
А вопрос то был изначально, можно ли занейтралить эбу?....бился я с таким блоком, так и не победил чтобы сделать всё красиво. Если есть возможность достать от одной машины эбу+иммо, тогда можно сбросить эбу в нейтраль а потом вычитать содержимое tricore, вот этот дамп был бы полезен и в дальнейшей работе. Либо вычитать дамп из нового не привязанного блока, что равнозначно. Поправить вин в еепром доноре не проблема, но это мало чем поможет. Может кто-то и делает virgin из бу блока по дампу, но мне такого человека найти не удалось.
Если нет иммобокса от этого моторника, то пином его не обнулить. Давно известно
вставлю свои 5 копеек файл считан алекс флешером недавно
солярис.bin
может поможет Блок me17.9.21.1
Всем огромное спасибо за советы, плюсики чуть позже поставлю)
Блок прочитал pcmflash 19 модуль. Зажал ctrl shift и нажал чтение. (где то слышал про эту функцию, но понадобилась первый раз)
Как я понял, вирджин сделать нельзя. Остается один известный вариант, о котором вслух говорить нельзя.
И еще остается вопрос, кто поможет записать дамп в блок. Т.К. пцм вроде не запишет. Нужен человек в питере с открытым tricore bsl.
ЗЫ Файл весит 1600, а файл с предыдушего поста 1536. Я так понял, это компилированый файл вместе с областью епром у меня прочитался?
HCR75E4D6ARSN3F0-20210201-184805.bin
Так что б пароль по gpt подобрать надо иметь открытый модуль. 20к стоит + повербокс. Дороговато для соляриса. Поэтому прошу помощи кто с Питера, с открытым модулем.
Или я чегото не догоняю?
Все правильно "догоняете", только раз уж у самого нет, ищите у кого есть чем сделать без разбора. Зачем блок ковырять....))))
А, я понял, вы имели ввиду что можно без разбора) Все ок, спс. BSL через бут. Bench по паролю.
Да, надо подтягивать терминологию, срочно:beer2:
21 час назад, SergW168 сказал:
Совершенно бесполезен, насколько я понимаю. Ведь там крипта в ОТР флеши?
Абсолютно верно, из-за отп каждый блок имеет индивидуальный епром.
Ну с немцами давно понятно, а тут с корейцами ещё не совсем получилось "вкурить" вопрос.
Как на ваге . Надо взять новый блок, раскриптовать епром его криптой с отп, а потом взять бу блок и относительно отп скомпилировать епром чистый. Легче не бывает. Изи.
Тут в принципе с 17.9.21 достаточно просто, если клон заводит авто, значит прокатит и чужой вирджин. Тока не было пока таких на клонирование у меня лично.
Исход. Помог человек с ником arteamka. Получил прошивку,(не бесплатно естественно) записал, все ок. Сделано пцмфлэш 19 модулем без разбора. Вин таким способом не поменять. Всем успехов, и спасибо за помощь!
  • Codyart закрыл тема
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
