Юрий_161 21 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Подскажите. Тигуан с ошибками по эур 00573 датчик момента сопротивления повороту 00538 опорное напряжение Красный руль Я так понимаю надо лезть к рейке и смотреть разъемы и проводку? Хозяин говорит на повороте и кочке перестал работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Верно думаете. Потом смотреть параметры. Есть вероятность что рейке "привет" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 вскрываете рейку! и улыбаясь, либо сливаете воду либо видите оторваный(сгнивший) шлейф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 До этого тоже отказывала но после перезапуска начинала работать Так этот датчик момента стоит на рейке? Не под рулем? А под рулем положение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Рейку сняли. Сейчас еду смотреть. Подскажите что проверить? Может распиновка у кого есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 В корпусе где эбу есть трещина. Внутри вода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Вообщем хозяин поменял рейку. Горит желтый руль но работает. Я так понимаю надо адаптацию сделать. Как лучше? Сразу на сход-развале руль в ноль поставить? Или после сход-развала пробовать адаптировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 36 минут назад, Юрий_161 сказал: Вообщем хозяин поменял рейку. Горит желтый руль но работает. Я так понимаю надо адаптацию сделать. Как лучше? Сразу на сход-развале руль в ноль поставить? Или после сход-развала пробовать адаптировать? Пофиг. Васей делов на 10 мин. Логин 40168 Или через абс ( датчик положение руля) и потом через эур ( датчик сопротивление руля) или все через эур Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: Пофиг. Васей делов на 10 мин. Логин 40168 Или через абс ( датчик положение руля) и потом через эур ( датчик сопротивление руля) или все через эур А потом по площадке ездить кругами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 не, достатоточно проехать прямо ~10м (что бы блок увидел что все колеса вращается с одинаковой скоростью) Потом руль в лево до упора и чуть подержать, потом в право до упора и чуть подержать, потом руль прямо. Все) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 2 часа назад, Alpine 80 сказал: не, достатоточно проехать прямо ~10м (что бы блок увидел что все колеса вращается с одинаковой скоростью) Потом руль в лево до упора и чуть подержать, потом в право до упора и чуть подержать, потом руль прямо. Все) + Тока ехать медленно надо. И лучше после сход развала адаптировать, так спокойней) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Адаптировал. На месте влево и 3 писка и вправо и три писка. Желтый потух. Положение руля от нуля чучуть сдвинуто. Поехал на сход развал. Если что потом еще раз адаптируем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sk-motors 3 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 ужас, он запаянный блок управления, или его можно вскрыть? Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorik33 0 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Добрый день! Что бы не плодить тем спрошу здесь. Есть разъём 8E0972710 нужна его распиновка, кто может помочь. Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
