natan_70 11 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 день добрый. Прошу помощи разобраться с чипом 48023 - греется. Эбу на связь не идет ни на столе ни на машине. при подключении VCDS пишет много ошибок связи. подключил в буте Ktag прошивку прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Питание на проц с этой микры идут?, танталовые конденсаторы в районе этой микры проверялись?, емкость, емкостное сопротивление...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 94 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Если обвес не коротит, то стоит попробовать эту микруху заменить. Стоит то всего 394 рубля - https://komlark.ru/catalog/elektronnye_komponenty/mikroskhemy1/bosch_48023.html natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 конденсаторы в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Это драйвер питания, много чего питает... Было такое что закоротили +5v потом он начал грется. Замена решила проблему, но думаю стоит поискать коротыш и в проводке) natan_70 и Ломастер 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 я тоже прихожу к такому мнению. раньше был пробой на драйвер управления форсунками 30561, я его заменил - мозги на связь вышли. все норм. отдал ремонтникам (предварительно сказал чтобы всю проводку проверили на предмет КЗ. они поставили на машину и сказала что мозги на связь не идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 91 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 эта микра формирует все необходимые питания для проца и периферии. Соответственно по какой-то линии(5В, 3.3В, итд) скорее всего есть повышенное потребление или КЗ. Еще в ней же может быть кан-трансивер. Хотя если читается в буте - все должно быть в порядке по идее. А у Вас на столе на связь выходит? И насколько сильно греется вообще? natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 поменял микруху греться перестала. но мозги на связь не идут. что может быть еще. подключал со старым чипом - писало: много ошибок связи. Сейчас при подключении пишет: связь не установлена. Подключал эбу напрямую на столе старый чип грелся значительно, но не кипяток)). палец можно было немного подержать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Анатолий, питание микра нормально выдаёт, вы же перед заменой микры питание замерили?, я про то что приблизительно ведь известно какое питание куда идёт? natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 91 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 бывало попадали на контрафакт natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Блин, ну незнай, в Комларке брал - вроде всегда норм было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 прошу помощи. есть может у кого даташит на эту микросхему (48023) или хотя бы приходящее питание. Нашел только один плюс на вход(+12В) подключил через лабораторник - потребление тока всего 18 мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 44 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Питание 12В на 20 ноге микросхемы, вход зажигания на 5 ноге. Выходы стабилизаторов напряжения: 9, 10, 11, 26, 27, 28, 31. sem911 и kry-love 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 91 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 3 часа назад, natan_70 сказал: прошу помощи. есть может у кого даташит на эту микросхему (48023) или хотя бы приходящее питание. Нашел только один плюс на вход(+12В) подключил через лабораторник - потребление тока всего 18 мА https://www.bosch-semiconductors.com/automotive-system-ics/engine-management-systems/cy320/ попробуйте это. У нас как-то сошлось с этим даташитом, не помню что за блок был, на трикоре. Это универсальный бошевский питальник для трикоров, но пинаут может быть теоретически разный, бош их продает в виде кристаллов под разварку в том числе. Там кроме питания еще кан, spi, lin, и два выхода на ресет(). В нашем случае проц использовал оба ресета, один хардварно, другой в софте. Софтварный ресет параллельно был еще на какой-то микрухе и она его не отдавала. У нас тогда был донор со снятым процом, было проще конечно. И как раз вроде и был прикол что проц шился но блок не запускался - поскольку ловил софтовый ресет AndreyZ95 и natan_70 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 ок. спасибо. попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzhabir 0 Опубликовано 8 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 В 27.01.2021 в 14:50, natan_70 сказал: ок. спасибо. попробую Вы не разобрались с блоком? Есть похожая проблема с блоком mevd 17.2 и пробита микруха 48023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
