chipoktuning.com 347 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Все считал без проблем.А писать в никакую не хочет еепром.И так, и сяк. Питание +15 подавал.С бубном скакал и мантры читал. Может у кого было что то подобное?Или только другой прогер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Версия хоть какая хпрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 2 минуты назад, max130 сказал: Версия хоть какая хпрог Народна 5.5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Пробуй на 551 она сттабильней) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 47 минут назад, max130 сказал: Пробуй на 551 она сттабильней) Да все они стабильные...только нужно чувствую искать оранжа)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Иногда при похожем помагала работа через COM порт с хрогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Что значит"не хочет писать"? Не включается запись, пишет с ошибкой, виснет, или что? К примеру, на некоторых блоках пишет нормально, но не проходит верификация - после переинициализации проца он сам что-то дописывает в конце дампа, это нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 23 минуты назад, piter200 сказал: Что значит"не хочет писать"? Не включается запись, пишет с ошибкой, виснет, или что? К примеру, на некоторых блоках пишет нормально, но не проходит верификация - после переинициализации проца он сам что-то дописывает в конце дампа, это нормально..Пишет с ошибкаи Пишет с ошибками.Много есть таких тем но решения так никто и не нашел. 36 минут назад, roma130a сказал: Иногда при похожем помагала работа через COM порт с хрогом К сожалению...нету компортового шнура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Поставь 551 и запишет без ошибок Zaveruha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 VVDIProg и пишет и читает корректно Iprog+(оригинал) определяет правильно но читает херню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 https://carmasters.org/topic/27851-renault-talisman-srs-985108680r-xc2336b/ здесь почитай такой проц делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 10 часов назад, Davidik сказал: Да все они стабильные...только нужно чувствую искать оранжа)) Блок СРС запитай 12 вольтами от хпрога, а к хпрогу подключи внешний БП. А вообще лучше по ОБД делать их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 А может +15 ему много? На роудже я + 12 подавал на блок, +12 на проггер, версия 5.5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 В 16.01.2021 в 00:42, Gnom Gnomic сказал: Все считал без проблем.А писать в никакую не хочет еепром.И так, и сяк. Питание +15 подавал.С бубном скакал и мантры читал. Может у кого было что то подобное?Или только другой прогер... ноги надо поднимать ... с платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 34 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 У меня Iprog кит делает XC2336B без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 оранжем читал писал несколько раз, проблем не было, это когда еще по шнурку не делались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Отписываюсь.Пишет он все корректно это просто я не коректно нажимаю туда куда нужно.Прошу простить за глупые вопросы и огромная благодарность что не прошли мимо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
