Эбу микас 7.2
Попала влага . Вроде все восстановил . Авто заводится .
На  столе эбу выходит на связь . Комбик его отлично видит и шьет . Ошибки показывает на столе .
Но на машине не могу прочитать ошибки . Нет связи . Scanmatic молчит . К-Line адаптер молчит . Нет связи хоть убейся .
Оба адаптера исправны . Проверялись на других машинах с K-Line .
Просадки по напряжению на эбу нет
сори , АПС это ?
55 пин 12 вольт .
15 минут назад, dusichek2012 сказал:
Диагностика через блок апс случайно не идет? На пине к линии напряжение есть?
Где на УАЗе блок АПС?Или Я не знаю чего то?
Апс это блок комфорта и иммо в одном. Правда я не знаю есть ли он на Вашей машине. Вольтаж на пине обд в разъёме есть?
Все питания есть .
Питание адаптера что через внешей акб что от машины .
Машина пустая как барабан . АПС в ней нет .
На k-line четко вист напруга 12- 12.5 .
на столе COmbicloader его видит в лет .
55 пин отрезал от общей проводки . Подсоединяюсь на прямую
хм . а смысл ?  на обд он пустой . старый квадрат . там осталась только L линия .
Обрезав провод у эбу мы исключаем все что может висеть на  k-line
Контролька светодиодная есть? (конечно лучше осцил)Цепляй минус прям у разъема а иглу в 55 пин и смотри в момент посыла сканера на диагностику в чем разница при подключке на столе и на авто...
А то прям чудеса какието расписали.
на столе импульс норм . видно что постоянный частотный . на машине раз в секунду . видно что без ответа .
Что то гасит на машине
сканером на столе как связь? не комбиком. он его в бут загоняет.s027.thumb.jpg.c7b3c6f5e0373d5b531e843ed84dfe8e.jpg
))))) Эта схема мне уже снится
8 минут назад, lari сказал:
видишь же там есть prgr in 42 контакт он же и на комбике есть. пробуй сканматиком на столе. без 42го контакта как себя поведет блок. микросхемку к линии юзайте если на столе не выйдет на связь
42 пин нужен для програмирования .
Комбик при проге сам подает туда питание .
При подаче напруги на 42 ногу отрубается управление главным реле
.Тем самым вводит эбу в режим програмирования .
На машине 42 пин отсутствует как класс ибо если его задействовать то машина просто не будет подавать признаки жизни .
4 минуты назад, lari сказал:
что мешает на столе поключить сканер?. комбик комбиком. бортовик исключен как я понял
попробую
3 часа назад, lari сказал:
36 минут назад, psyper сказал:
Так у ТС на столе с диагностикой все хорошо раз ошибки отображает, какая разница какой нить сканмат или комбик в режиме диагностики
5 минут назад, abracadabra сказал:
Админ . Сори за флуд )
ХМ.
Я ничего не имею против наших разработчиков . По сути умные головы но очень заумно иногда делают как в гараже для себя .
Работал с европейскими компаниями . У них все в стандарт . Шаг в лева  и  право расстрел и штраф .
Млять но с как касается наших машин старых машин то лютая жесть .
Делал камаз с каминсом после серьезного дтп .
Связывался с заводом с набережных челнов . Программисты по написанию софта для этих машин  сами сказали что логике как в иномарках эти машины не подлежат .
Тупо отключай логику и ремонтируй .
Как и тут . Любые даже бредовые идеи имеют место жить . Собственно форум и есть форум для таких проблем .
Разум кипит .
На столе сканматик и просто адептер к-лини читает влет .
Что за сволочь может гасить на машине
52 минуты назад, abracadabra сказал:
у него может тупо в разьеме к эбу контакта нет... было и такое что тульский иденты не отдавал с блока на столе сканматиком все норм и наоборот. пусть пробует
45 минут назад, lari сказал:
ХМ.
Разум кипит .
вы же с разьема эбу клинию взяли когда на авто подключались?
Разьем чистый . проверял .
Отрезал провод L линии. k линии . Лампы диагностики на приборку
14 минут назад, lari сказал:
и к сканеру зацепил к и л линию прямо на авто с колодки эбу? а лампу зачем отрубил? возможно в этом старье и л линия нужна?7?
9 минут назад, psyper сказал:
и к сканеру зацепил к линию прямо на авто с колодки эбу? а лампу зачем отрубил?
к линию беру с 55 с разьема эбу напрямую . Исключив все лишнее
Провод лампы откусил уже потом , на всякий случай . Она не влияет но все же . Это просто сигнал о не исправности но может наводку давать . Лично мое имхо
11 минут назад, lari сказал:
Блок на авто,провода K L line напрямую в Сканматик?правильно понял?
Пятерка есть с блока?
1 минуту назад, anisimov83 сказал:
Да. Напрямую на сканматик .
Что значит пятерка ?
Только что, lari сказал:
3 минуты назад, anisimov83 сказал:
