lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Эбу микас 7.2 Попала влага . Вроде все восстановил . Авто заводится . На столе эбу выходит на связь . Комбик его отлично видит и шьет . Ошибки показывает на столе . Но на машине не могу прочитать ошибки . Нет связи . Scanmatic молчит . К-Line адаптер молчит . Нет связи хоть убейся . Оба адаптера исправны . Проверялись на других машинах с K-Line . Просадки по напряжению на эбу нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Диагностика через блок апс случайно не идет? На пине к линии напряжение есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 сори , АПС это ? 55 пин 12 вольт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 15 минут назад, dusichek2012 сказал: Диагностика через блок апс случайно не идет? На пине к линии напряжение есть? Где на УАЗе блок АПС?Или Я не знаю чего то? bashka_mc и MaxR 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Апс это блок комфорта и иммо в одном. Правда я не знаю есть ли он на Вашей машине. Вольтаж на пине обд в разъёме есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Все питания есть . Питание адаптера что через внешей акб что от машины . Машина пустая как барабан . АПС в ней нет . На k-line четко вист напруга 12- 12.5 . на столе COmbicloader его видит в лет . 55 пин отрезал от общей проводки . Подсоединяюсь на прямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 И от обд нужно было тоже отрезать. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 хм . а смысл ? на обд он пустой . старый квадрат . там осталась только L линия . Обрезав провод у эбу мы исключаем все что может висеть на k-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Ну если подключаетесь проводками, то да. Я думал подключаетесь через переходник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Контролька светодиодная есть? (конечно лучше осцил)Цепляй минус прям у разъема а иглу в 55 пин и смотри в момент посыла сканера на диагностику в чем разница при подключке на столе и на авто... А то прям чудеса какието расписали. Р-Дизель 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 на столе импульс норм . видно что постоянный частотный . на машине раз в секунду . видно что без ответа . Что то гасит на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 сканером на столе как связь? не комбиком. он его в бут загоняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 ))))) Эта схема мне уже снится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 8 минут назад, lari сказал: ))))) Эта схема мне уже снится видишь же там есть prgr in 42 контакт он же и на комбике есть. пробуй сканматиком на столе. без 42го контакта как себя поведет блок. микросхемку к линии юзайте если на столе не выйдет на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 42 пин нужен для програмирования . Комбик при проге сам подает туда питание . При подаче напруги на 42 ногу отрубается управление главным реле .Тем самым вводит эбу в режим програмирования . На машине 42 пин отсутствует как класс ибо если его задействовать то машина просто не будет подавать признаки жизни . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 4 минуты назад, lari сказал: 42 пин нужен для програмирования . Комбик при проге сам подает туда питание . При подаче напруги на 42 ногу отрубается управление главным реле .Тем самым вводит эбу в режим програмирования . На машине 42 пин отсутствует как класс ибо если его задействовать то машина просто не будет подавать признаки жизни . что мешает на столе поключить сканер?. комбик комбиком. бортовик исключен как я понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 3 часа назад, lari сказал: Ошибки показывает на столе 36 минут назад, psyper сказал: что мешает на столе поключить сканер? Так у ТС на столе с диагностикой все хорошо раз ошибки отображает, какая разница какой нить сканмат или комбик в режиме диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 5 минут назад, abracadabra сказал: Так у ТС на столе с диагностикой все хорошо раз ошибки отображает, какая разница какой нить сканмат или комбик в режиме диагностики Админ . Сори за флуд ) ХМ. Я ничего не имею против наших разработчиков . По сути умные головы но очень заумно иногда делают как в гараже для себя . Работал с европейскими компаниями . У них все в стандарт . Шаг в лева и право расстрел и штраф . Млять но с как касается наших машин старых машин то лютая жесть . Делал камаз с каминсом после серьезного дтп . Связывался с заводом с набережных челнов . Программисты по написанию софта для этих машин сами сказали что логике как в иномарках эти машины не подлежат . Тупо отключай логику и ремонтируй . Как и тут . Любые даже бредовые идеи имеют место жить . Собственно форум и есть форум для таких проблем . Разум кипит . На столе сканматик и просто адептер к-лини читает влет . Что за сволочь может гасить на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 52 минуты назад, abracadabra сказал: Так у ТС на столе с диагностикой все хорошо раз ошибки отображает, какая разница какой нить сканмат или комбик в режиме диагностики у него может тупо в разьеме к эбу контакта нет... было и такое что тульский иденты не отдавал с блока на столе сканматиком все норм и наоборот. пусть пробует 45 минут назад, lari сказал: Админ . Сори за флуд ) ХМ. Я ничего не имею против наших разработчиков . По сути умные головы но очень заумно иногда делают как в гараже для себя . Работал с европейскими компаниями . У них все в стандарт . Шаг в лева и право расстрел и штраф . Млять но с как касается наших машин старых машин то лютая жесть . Делал камаз с каминсом после серьезного дтп . Связывался с заводом с набережных челнов . Программисты по написанию софта для этих машин сами сказали что логике как в иномарках эти машины не подлежат . Тупо отключай логику и ремонтируй . Как и тут . Любые даже бредовые идеи имеют место жить . Собственно форум и есть форум для таких проблем . Разум кипит . На столе сканматик и просто адептер к-лини читает влет . Что за сволочь может гасить на машине вы же с разьема эбу клинию взяли когда на авто подключались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Разьем чистый . проверял . Отрезал провод L линии. k линии . Лампы диагностики на приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 14 минут назад, lari сказал: Разьем чистый . проверял . Отрезал провод L линии. k линии . Лампы диагностики на приборку и к сканеру зацепил к и л линию прямо на авто с колодки эбу? а лампу зачем отрубил? возможно в этом старье и л линия нужна?7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 9 минут назад, psyper сказал: и к сканеру зацепил к линию прямо на авто с колодки эбу? а лампу зачем отрубил? к линию беру с 55 с разьема эбу напрямую . Исключив все лишнее Провод лампы откусил уже потом , на всякий случай . Она не влияет но все же . Это просто сигнал о не исправности но может наводку давать . Лично мое имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 11 минут назад, lari сказал: Отрезал провод L линии. k линии . Лампы диагностики на приборку Блок на авто,провода K L line напрямую в Сканматик?правильно понял? Пятерка есть с блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 1 минуту назад, anisimov83 сказал: Блок на авто,провода K L line напрямую в Сканматик?правильно понял? Пятерка есть с блока? Да. Напрямую на сканматик . Что значит пятерка ? Только что, lari сказал: Да. Напрямую на сканматик . Что значит пятерка ? 3 минуты назад, anisimov83 сказал: Блок на авто,провода K L line напрямую в Сканматик?правильно понял? Пятерка есть с блока? Да. Напрямую на сканматик . Что значит пятерка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
