sanyok1301 64 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Привет всем.Всех с прошедшими праздниками!!!Притащили пыжик 307 2.0 HDI 2002г. с просадкой акб.Естественно слетела синхра.На диагнозе BSI и моторник не распознаются.Вычитал BSI и EDC15C2 там оказался мусор.Впихнув абрикосом в BSI пин (который вытащил с моторного, пин с бси слетел с моторного нет)записав по пину ключ и вин номер,авто завелось,но ключик на панельке по прежнему моргает и блоки не распознаются.Сняв клемму с акб авто уже не заводится пока вновь не прописать ключ.Хочу попробовать залить рабочую пару.Дампы и фото блоков прилогаю. Peugeot 307 BSI.binПолучение информации... Peugeot 307 EDC15 (st95p08).binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 296 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 А конфигурацию в бси сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 В 11.01.2021 в 17:25, Citrin сказал: А конфигурацию в бси сделали? Показать Тут не в конфиге дело. В BSI в EEPROM дамп кривой. Сделать BSI VIRGINE и привязать к машине, а вот потом уже конфигурировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 312 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 В этих авто обычно достается пин из моторного, BSI виржинится и записывается через РР2000 пином моиорного, ну и конфигурируется. При такой процедуре отлично вяжутся старые родные ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Ок.Завтра буду пробувать. Вот вирджин.Надеюсь правильно сделал. Peugeot 307 BSI-Virgin.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Ок.Завтра буду пробувать.Залил вирджин, поставил на авто, зделал конфиг ,прописал вин.Бси начал идентифицироваться при диагнозе.Но ключ прописать не могу так как в бси нет пина.Просит провести обучение бси, но у меня в рр2000 такого в меню нету.Что то наверное я не так делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 14 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 В 12.01.2021 в 09:51, sanyok1301 сказал: Ок.Завтра буду пробувать.Залил вирджин, поставил на авто, зделал конфиг ,прописал вин.Бси начал идентифицироваться при диагнозе.Но ключ прописать не могу так как в бси нет пина.Просит провести обучение бси, но у меня в рр2000 такого в меню нету.Что то наверное я не так делаю. Показать Все нужно делать через (запасные части)! Все там есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Можно делать как угодно. Я обычно делаю просто из БСИ, там есть и конфигурация и обучение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 В 12.01.2021 в 10:06, Zaveruha сказал: Можно делать как угодно. Я обычно делаю просто из БСИ, там есть и конфигурация и обучение. Показать Я так и пытаюсь сделать, но не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 В 12.01.2021 в 10:18, sanyok1301 сказал: Я так и пытаюсь сделать, но не получается. Показать Заходишь в learning и нажимаешь обучить пин код. Два раза его вводишь и переходишь к обучению ключей этим же пином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Нету у меня такого.Попробую взять старее версию рр2000 с другого компа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 164 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 В 12.01.2021 в 10:18, sanyok1301 сказал: Я так и пытаюсь сделать, но не получается. Показать Была похожая ситуация. Не мог обучить пин. Долго возился. Где-то наткнулся на инфу, что нужно это делать более старой версией PP. В итоге ручками в дамп положил пин и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 В 12.01.2021 в 10:25, ansid22 сказал: Была похожая ситуация. Не мог обучить пин. Долго возился. Где-то наткнулся на инфу, что нужно это делать более старой версией PP. В итоге ручками в дамп положил пин и все заработало Показать Пробовал старой версией рр2000 v08.C(20.14) не катит.Абрикос ложит туда пин без проблем ,но прокатит ли таким макаром. В 12.01.2021 в 10:22, Zaveruha сказал: Заходишь в learning и нажимаешь обучить пин код. Два раза его вводишь и переходишь к обучению ключей этим же пином. Показать В нем же нету пина еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 В 12.01.2021 в 10:34, sanyok1301 сказал: В нем же нету пина еще Показать Как это нету? Ты же сам писал, что абрикос ложит. Ключ hitag, БСИ на мотороле? Возможно там бывают какието допотопные версии которые мне не попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 в составе DIAGBOX v 05.17 PP2000 делал даже из BSI (не обязательно з.ч) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Могла и флеш попортить . Какой бси? Ищите флеш или обновляете через пп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 В 12.01.2021 в 11:10, Zaveruha сказал: Как это нету? Ты же сам писал, что абрикос ложит. Ключ hitag, БСИ на мотороле? Возможно там бывают какието допотопные версии которые мне не попадались. Показать Абрикос да.Я имел ввиду что рр2000 не делает. В 12.01.2021 в 11:50, dr.rimz сказал: Могла и флеш попортить . Какой бси? Ищите флеш или обновляете через пп Показать Вряд ли флешь полетела,блок выдает все иденты при диагнозе,чего не было перед вирджин.Там скорей всего просто епром похерило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Все делается Планетой без проблем 100%. Может софт кривой, поставь другую версию или лексией попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 В 12.01.2021 в 12:10, Zaveruha сказал: Все делается Планетой без проблем 100%. Может софт кривой, поставь другую версию или лексией попробуй. Показать Лексией какое авто выбирать?РР2000 ставил два варианта на два разных компа.Один вариант через диагбокс,а другой отдельно на другой ноут и отдельную ос. Записал пин абрикосом в бси потом,записал ключ в старой версии рр2000 .Та же песня авто заводится ключ моргает.Моторник идентов не выдает на диагнозе, но бси иденты уже выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 По годам чтото похожее, С4 например. Скачиваешь с рутрекера Вин ХР на вирткалке(она весит пару Гиг). И на ней пробуешь разные версии, чем старее тем лучше. Если ноут не оченнь древний то разницы в производительности ты не заметишь. Ну и если что-то пошло не так, перезаписал образ и поновой. Получается намного быстрее и удобнее, чем на железные компы каждый раз ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Зделал вирджин моторному,привязал к бси ,сделал комплектацию, при помощи рр2000.Авто завелись лампочка моргает моторный иденты не выдает. В 12.01.2021 в 13:29, Zaveruha сказал: По годам чтото похожее, С4 например. Скачиваешь с рутрекера Вин ХР на вирткалке(она весит пару Гиг). И на ней пробуешь разные версии, чем старее тем лучше. Если ноут не оченнь древний то разницы в производительности ты не заметишь. Ну и если что-то пошло не так, перезаписал образ и поновой. Получается намного быстрее и удобнее, чем на железные компы каждый раз ставить. Показать Отдельно ноутов несколько есть пробовал разные версии.C4 пробовал не конектится, а вот с3 да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Есть у кого нибудь епром моторного?С бси вроде норма, а вот с моторным разобраться не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 296 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 А зачем вы вообще трогали моторный?. Не РАЗУ не видел ни одной 307 со слетевшими ключами в бси и проблемой в моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 В 13.01.2021 в 08:03, sanyok1301 сказал: Есть у кого нибудь епром моторного?С бси вроде норма, а вот с моторным разобраться не могу. Показать Тогда и моторный обнуляй и прописывай по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 В 13.01.2021 в 19:36, Citrin сказал: А зачем вы вообще трогали моторный?. Не РАЗУ не видел ни одной 307 со слетевшими ключами в бси и проблемой в моторнике. Показать А я первый раз увидел.))).Если было бы все просто тему бы не создавал. В 14.01.2021 в 01:43, nepomny сказал: Тогда и моторный обнуляй и прописывай по новой. Показать Делал вирджин.Все равно моторный при диагнозе идентов не выдает и висит ошибка по телекодировках.Варианты кодировок перепробовал кучу.Не катит.Вот и хочу попробовать взять другой епром, сделать вирджин и привязать и закодировать.Может прокатит.Я думаю по этому и бси не хотел вязаться после вирджина из за того что дофига данных похерило в епроме моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
