sanyok1301 64 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Привет всем.Всех с прошедшими праздниками!!!Притащили пыжик 307 2.0 HDI 2002г. с просадкой акб.Естественно слетела синхра.На диагнозе BSI и моторник не распознаются.Вычитал BSI и EDC15C2 там оказался мусор.Впихнув абрикосом в BSI пин (который вытащил с моторного, пин с бси слетел с моторного нет)записав по пину ключ и вин номер,авто завелось,но ключик на панельке по прежнему моргает и блоки не распознаются.Сняв клемму с акб авто уже не заводится пока вновь не прописать ключ.Хочу попробовать залить рабочую пару.Дампы и фото блоков прилогаю. Peugeot 307 BSI.bin Peugeot 307 EDC15 (st95p08).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 А конфигурацию в бси сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 3 минуты назад, Citrin сказал: А конфигурацию в бси сделали? Тут не в конфиге дело. В BSI в EEPROM дамп кривой. Сделать BSI VIRGINE и привязать к машине, а вот потом уже конфигурировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 331 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 В этих авто обычно достается пин из моторного, BSI виржинится и записывается через РР2000 пином моиорного, ну и конфигурируется. При такой процедуре отлично вяжутся старые родные ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Ок.Завтра буду пробувать. Вот вирджин.Надеюсь правильно сделал. Peugeot 307 BSI-Virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Ок.Завтра буду пробувать.Залил вирджин, поставил на авто, зделал конфиг ,прописал вин.Бси начал идентифицироваться при диагнозе.Но ключ прописать не могу так как в бси нет пина.Просит провести обучение бси, но у меня в рр2000 такого в меню нету.Что то наверное я не так делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 9 минут назад, sanyok1301 сказал: Ок.Завтра буду пробувать.Залил вирджин, поставил на авто, зделал конфиг ,прописал вин.Бси начал идентифицироваться при диагнозе.Но ключ прописать не могу так как в бси нет пина.Просит провести обучение бси, но у меня в рр2000 такого в меню нету.Что то наверное я не так делаю. Все нужно делать через (запасные части)! Все там есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Можно делать как угодно. Я обычно делаю просто из БСИ, там есть и конфигурация и обучение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 11 минут назад, Zaveruha сказал: Можно делать как угодно. Я обычно делаю просто из БСИ, там есть и конфигурация и обучение. Я так и пытаюсь сделать, но не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 1 минуту назад, sanyok1301 сказал: Я так и пытаюсь сделать, но не получается. Заходишь в learning и нажимаешь обучить пин код. Два раза его вводишь и переходишь к обучению ключей этим же пином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Нету у меня такого.Попробую взять старее версию рр2000 с другого компа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 4 минуты назад, sanyok1301 сказал: Я так и пытаюсь сделать, но не получается. Была похожая ситуация. Не мог обучить пин. Долго возился. Где-то наткнулся на инфу, что нужно это делать более старой версией PP. В итоге ручками в дамп положил пин и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 9 минут назад, ansid22 сказал: Была похожая ситуация. Не мог обучить пин. Долго возился. Где-то наткнулся на инфу, что нужно это делать более старой версией PP. В итоге ручками в дамп положил пин и все заработало Пробовал старой версией рр2000 v08.C(20.14) не катит.Абрикос ложит туда пин без проблем ,но прокатит ли таким макаром. 14 минут назад, Zaveruha сказал: Заходишь в learning и нажимаешь обучить пин код. Два раза его вводишь и переходишь к обучению ключей этим же пином. В нем же нету пина еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 32 минуты назад, sanyok1301 сказал: В нем же нету пина еще Как это нету? Ты же сам писал, что абрикос ложит. Ключ hitag, БСИ на мотороле? Возможно там бывают какието допотопные версии которые мне не попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 в составе DIAGBOX v 05.17 PP2000 делал даже из BSI (не обязательно з.ч) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Могла и флеш попортить . Какой бси? Ищите флеш или обновляете через пп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 44 минуты назад, Zaveruha сказал: Как это нету? Ты же сам писал, что абрикос ложит. Ключ hitag, БСИ на мотороле? Возможно там бывают какието допотопные версии которые мне не попадались. Абрикос да.Я имел ввиду что рр2000 не делает. 5 минут назад, dr.rimz сказал: Могла и флеш попортить . Какой бси? Ищите флеш или обновляете через пп Вряд ли флешь полетела,блок выдает все иденты при диагнозе,чего не было перед вирджин.Там скорей всего просто епром похерило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Все делается Планетой без проблем 100%. Может софт кривой, поставь другую версию или лексией попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 55 минут назад, Zaveruha сказал: Все делается Планетой без проблем 100%. Может софт кривой, поставь другую версию или лексией попробуй. Лексией какое авто выбирать?РР2000 ставил два варианта на два разных компа.Один вариант через диагбокс,а другой отдельно на другой ноут и отдельную ос. Записал пин абрикосом в бси потом,записал ключ в старой версии рр2000 .Та же песня авто заводится ключ моргает.Моторник идентов не выдает на диагнозе, но бси иденты уже выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 По годам чтото похожее, С4 например. Скачиваешь с рутрекера Вин ХР на вирткалке(она весит пару Гиг). И на ней пробуешь разные версии, чем старее тем лучше. Если ноут не оченнь древний то разницы в производительности ты не заметишь. Ну и если что-то пошло не так, перезаписал образ и поновой. Получается намного быстрее и удобнее, чем на железные компы каждый раз ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Зделал вирджин моторному,привязал к бси ,сделал комплектацию, при помощи рр2000.Авто завелись лампочка моргает моторный иденты не выдает. 34 минуты назад, Zaveruha сказал: По годам чтото похожее, С4 например. Скачиваешь с рутрекера Вин ХР на вирткалке(она весит пару Гиг). И на ней пробуешь разные версии, чем старее тем лучше. Если ноут не оченнь древний то разницы в производительности ты не заметишь. Ну и если что-то пошло не так, перезаписал образ и поновой. Получается намного быстрее и удобнее, чем на железные компы каждый раз ставить. Отдельно ноутов несколько есть пробовал разные версии.C4 пробовал не конектится, а вот с3 да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Есть у кого нибудь епром моторного?С бси вроде норма, а вот с моторным разобраться не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 А зачем вы вообще трогали моторный?. Не РАЗУ не видел ни одной 307 со слетевшими ключами в бси и проблемой в моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 17 часов назад, sanyok1301 сказал: Есть у кого нибудь епром моторного?С бси вроде норма, а вот с моторным разобраться не могу. Тогда и моторный обнуляй и прописывай по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 15 часов назад, Citrin сказал: А зачем вы вообще трогали моторный?. Не РАЗУ не видел ни одной 307 со слетевшими ключами в бси и проблемой в моторнике. А я первый раз увидел.))).Если было бы все просто тему бы не создавал. 9 часов назад, nepomny сказал: Тогда и моторный обнуляй и прописывай по новой. Делал вирджин.Все равно моторный при диагнозе идентов не выдает и висит ошибка по телекодировках.Варианты кодировок перепробовал кучу.Не катит.Вот и хочу попробовать взять другой епром, сделать вирджин и привязать и закодировать.Может прокатит.Я думаю по этому и бси не хотел вязаться после вирджина из за того что дофига данных похерило в епроме моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
