MadGeneral 418 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Звоните схематику блока. Где-то что-то оторвалось. Хорошо если не межслойка. Я когда-то так же блок от Q7 бензиновой привалил. Связь есть, шьётся. Не заводится , ошибок нет. Как то так. Но думается мне что с большой вероятностью блок под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 65 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 5 часов назад, bobr сказал: ведёрко не заводится тут надо вдвоём: один стартером крутит, другой плату гнёт-мнёт. Бывает при отрыве платы отпадывают элементы, смотреть управление форсами, там общий контроллер транзюков форсуночных. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 134 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 23 минуты назад, a20c сказал: тут надо вдвоём: один стартером крутит, другой плату гнёт-мнёт Третьего еще надо. Побегать в это время в бубен постучать) LEO_NEED, lds и wxw 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 43 минуты назад, Alexchip77 сказал: Третьего еще надо. Побегать в это время в бубен постучать) Зря смеёшься, в большинстве случаев это наиболее быстрый способ локализовать место «косяка»... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 134 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 42 минуты назад, 54diagnostika сказал: Зря смеёшься, в большинстве случаев это наиболее быстрый способ локализовать место «косяка»... Быстрый - не значит правильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 У Мастака прошивка есть, на которой сто процентов заведётся Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 050 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 добрый вечер ищите донорский блок и напишите что есть с оборудования по бмв?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Тут скорее ему надо переименовать "Разбор после увала или Что-то пошло не так". Но зная параметры драйвера форсунок можно что то попытаться оживить. Но это неболее чем временно. Потому как межслойные обрывы искать - умом тронуться можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobr 4 Опубликовано 8 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 В итоге купил моторник, склонировал и всё заработало. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Наука на будущее. Закройте за собой дверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
