W211 Правая фара. Гаснет через 1-2 минут работы.
Только что, Afonder сказал:
Я что то совсем не понял. А тот ли SAM у меня установлен???
Вы диагностику уже сделали?)
У него же ошибка как раз по механизмам в фаре. Я более чем уверен что это связано с этим.
Только что, Wadziu сказал:
Да у них через одного проблемы с механизмами. Я же еще раз вам говорю что его можно вобще откинуть.
2 минуты назад, Ecuador сказал:
Какую именно Вы имеете ввиду? Компьютерную - да. Касательно замены фар местами, я связывался с ребятами, получил убедительные доказательства о замене фар местами. ( тестирование ).
То есть компютерной диагностики вам достаточно, ну тогда удачи в ремонте ) Больше нечего сказать не могу.
Сейчас ночь на дворе, не смогу лично проверить. Завтра попробую лично...
Только что, Ecuador сказал:
Естественно, если признал свою ошибку, то буду перепроверять лично.
3 минуты назад, Afonder сказал:
Вот сходу, ваш друг.https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=354560
51 минуту назад, Wadziu сказал:
Не может вернуть и отключает. Я сталкивался не один раз и на разных авто.
Самотест обычно происходит секунд 30 при включении света, и еслибы механизм был сломан то фара-бы не двигалась при самотесте, это отлично видно в темном боксе, ну и ошибка была-бы по корректору в SAM.
4 минуты назад, Ecuador сказал:
У меня полностью фары меняли местами. В том то и суть. И те ребята, что фары меняли, они о функционале блока под фарой совсем ничего не знают. Просто механики.... Простой тест....
Да вы даже не удосужились проверить пропадает питание на входе в фару или нет, о чём тогда говорить?
2 минуты назад, maksimus_dm сказал:
Ничего подобного нет у меня. Все работает. Лично каждый механизм протестировал в блоке SAM.
Простите, не написал - да факт. Но проверить проверял -->56b
И что вы проверили?
1 минуту назад, Ecuador сказал:
И что вы проверили?
Я же не спорю о своей компетентности в вопросе. И ничего не доказываю. Вы хотите мне доказать, что Вы умнее. Так я и не спорю... Я просто попросил помощи, описал ситуацию, признал свою ошибку --> что лично не проверил комбинацию с фарами. Написал - почему доверяю ребятам. И так же написал свои подозрения, по наращения CAN шины. Там есть ошибка. А Вы почему то старается меня "зачмырить"...
Я не умнее, а просто написал своё виденье проблемы.
Нужна будет схема, пишите.
3 минуты назад, Ecuador сказал:
Я наоборот Вам благодарен!!!!! Поймите, именно это сомнение --> на которое вы акцентировали внимание, меня и терзало. Не раз уже сомневался. Но, честно скажу, не раз уже переспрашивал механиков, даже припугнул... И именно Ваш упрек существенно продвинул ситуацию. Вы БЕЗУСЛОВНО --> правы. Халатно отнесся. И я Ваш земляк  в прошлом))))
От схемы не откажусь. БЛАГОДАРЮ!!! Но только в личку. Не могу еще ничего скачать. НЕ ЗАСЛУЖИЛ - так сказать...
Can шину может просаживать тот же блок Xalwa а его в свою очередь элементы  которыми он управляет.
3 минуты назад, Wadziu сказал:
Спасибо!!!!!
ЗАБЫЛ ДОПОЛНИТЬ ТЕМУ.
ЭЛЕКТРОСХЕМА С ОПИСАНИЕМ ( Электрическая схема наружного освещения).
Та которой я пользуюсь. По проводке ( цвет проводов ) совпадает все . Возможно, кто будет читать тему, пригодиться.
Электрическая_схема_наружного_освещения_W211.rar
Заметил такой нюанс. На фишке разъема S2 ( правая фара ) отсутствует провод LWR. На схеме он присутствует. А ошибок по LWR ---> НЕТ.
Цвет провода контакта 1 на фишке разъема S2 ( правая фара ) - отличается от моего -  на фото ( сравнение с обозначением на схеме ). Вспомнил, что как то странно ( немного даже хаотично при старте ближнего ) - поддергивалась линза, типа, немного дольше позиционировалась, на какие то доли секунды. Отличалось поведение правой фары ( в проекции света ) от левой фары. И автомобиль был в аварии.
Посмотрю завтра на противоположной стороны фишу разъема.
А если посмотреть по схеме ( автомобиля без Биксенона ) фишку  разъема S2 ( правая фара ) ---> то именно там 1 контакт ( масса ) ---> коричневый провод.
Есть вероятность ---> была замена фишку  разъема S2 после аварии.
8 часов назад, Afonder сказал:
Это типа год фара не замечала что не хватает провода в фишке?
В 06.01.2021 в 00:52, Afonder сказал:
Год назад. Они восстановили автомобиль. Все работало нормально. Но месяц назад появилась следующая проблема.
50 минут назад, maksimus_dm сказал:
Замечание по сути, согласен. Но пока не могу ответить на него.
Блин, вы попробовали отцепить +на ксенон и тестом вручную включить? Пропадает напряжение? Уже б косу раздербанили бы давно, или sam поменяли...
13 минут назад, molistat сказал:
Простите за мой французкий.
А нахуя? будет тоже самое как при тестовом включении. Ксенон будет гореть и не гаснуть.
Так я толкую о проверках, которые здесь рекомендовали. Займет максимум час. Можно будет выводы сделать.
Господа, надо немного потерпеть и будет прояснение ситуации. Проблема в том, что дождь на улице ( весьма редкая ситуация в этом регионе ), а как видно на фото, автомобиль стоит самый последний во дворе, под открытым небом.
2 часа назад, maksimus_dm сказал:
Касательно этого вопроса ---> поймите, мы тут разговариваем как минимум на 2-х языка ( Испанский и Английский ), но для многих ( для меня и механиков тоже ) это не родные языки. Механики Марокканцы ( Арабский язык ). Могло быть какое то недопонимание. Неправильный перевод. Испанский ---> вроде и не сложный, но весьма специфический язык. Не буду расписывать нюансы. Но здесь, в Европе, обман не приветствуется в обществе. Как правило, это общество отторгает лживых людей. Тут все дорожат своей репутацией, которая не так просто зарабатывается.
1 час назад, molistat сказал:
Я в тестовом режиме проводил проверку и замер ( ксенон отлично отрабатывает ). Я писал о тестовом режиме. Не посчитал нужным писать, что проверку замерами проводил. Надеялся, что и так понятно, коль все работает исправно.
