Вопрос по прошивке
Всех с Новым годом !
Прошу не пинать сильно, если задал вопрос не в той теме.
Имею фулл флеш Fiat Doblo 1.4 8V Magnetti marelli IAW5SFHW228 считанной  Galetto-й, возможно ли записать его Kess-ом или K-Tag-ом ?
Размер файлов у них разный, у Galetto 576КБ, а у K-Tag 512Кб.
Подскажите, как быть в таком случае ?
Других вариантов, нет ?
1 минуту назад, volvomafia сказал:
Чем читался,тем и писать.
7 минут назад, Jep_Pavel сказал:
Хороший калибровщик подготовит, но за танцы с бубнами будет дороже чем обычно.
Нужно знать где область эмуляции там синхра как минимум, нужно видеть как читают загрузчики(где то есть "дырка"  , где-то нет), ну и кс.
Только что, Mоторчик сказал:
Вопрос в другом, чей фулфлеш и в чей блок? ))
Мне дали рабочую пару, BCM + ECU.
BCM уже залил, а вот с ECU проблема, нет у меня Галетты.
1 минуту назад, Jep_Pavel сказал:
"Ножницы" в помощь
3 минуты назад, Mоторчик сказал:
"Ножницы" в помощь
Ясно.
Вобщем, дали мне хорошую прошивку под Е2, ещё пока не катался, только залил K-Tagом и запустил ДВС, сразу вылезли интересные ошибки с отключенной второй лямбдой.
Кто то может сталкивался с таким, куда лезть дальше ?
Попробуйте другой сканер. Либо зайдите через нужный блок. Тут явно видно что ошибки видит, но считать их правильно не может.
4 минуты назад, vermilion1988 сказал:
Да, Вы правы, попробовал считать по протоколу EOBD, ошибок нет.
Это не значит что ошибок нет. Протокол fiat имеет свой набор ошибок. Если чек не горит, то и не стоит обращать внимание.
  • 3 недели спустя...
В 05.01.2021 в 21:02, Jep_Pavel сказал:
Устал от ошибок, не знаю как их убрать что бы они не появлялись.
Скидывать их каждый запуск, уже надоело !
Может кто то с этим сталкивался уже ?
Прошивка под E2, лямбда-зонд второй отключен, если подключить лямбду обратно, то ошибки нет, но тогда смысл в E2 отсутствует.
Может кто сможет поправить это в самой прошивке, готов дать дамп.
В 04.01.2021 в 20:54, vyteks сказал:
Могу сделать, также е2 если нужно.
Денег человек взял, а прошивку дал не доделанную !
Попросил в ЛС его  поправить свой косяк, в ответ тишина.
Вот и  верь после этого людям...
Пользователь под ником vyteks, обманщик и мошенник !!!
Не обращайтесь к нему, берёт денег и кидает !
8 минут назад, Jep_Pavel сказал:
А он калибровщик?
1 минуту назад, wxw сказал:
А он калибровщик?
А я знаю !?
Создал тему, он решил помочь с Е2, в итоге кинул.
3 минуты назад, Jep_Pavel сказал:
А я знаю !?
Так вам надо было в платный раздел.
3 минуты назад, wxw сказал:
Он тоже не за спасибо делал, перевёл ему 1500р + комиссия.
18 часов назад, Jep_Pavel сказал:
1500р
это разве деньги?) сколько заплатили, то и получили
На вашем ЭБУ
Е2 делается без тёрки ошибок, с отключением дк2
18 минут назад, lonqlife сказал:
Для кого как, а для меня это деньги ! Я не печатаю их, а зарабатываю !!!
А Вам лишь бы срубить по больше и ничего не сделать путного.
Я считаю, если взялся, то и делай как положено !
Не я называл цену, мне назвали, я согласился, моя вина в чём ?
Вопрос закрыт, мир не без добрых людей !!!
Помогли на другом форуме, за что огромное спасибо человеку с большой буквы !
