shaManSerg34 4 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 1 час назад, ScorpionBLR сказал: нашел фото фишки, 1 2 3 там 0 281 002 593 1 час назад, ScorpionBLR сказал: К сожалению фото не осталось от родного блока, но есть от донорского блока либо прошивку могу скинуть Нашел фото фишки, 1 2 3 там) 1- VE зеленый 2- VI фиолетовый 3- MA коричневый 100%- 0 281 002 593 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 3 часа назад, ScorpionBLR сказал: К сожалению фото не осталось от родного блока, но есть от донорского блока либо прошивку могу скинуть Нашел фото фишки, 1 2 3 там) 0 281 002 593 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 2 часа назад, shaManSerg34 сказал: 0 281 002 593 1- VE зеленый 2- VI фиолетовый 3- MA коричневый 100%- 0 281 002 593 В общем пишу отчет! Купил сегодня б\у датчик 0281002593 приехал к машине и подключил автоком. Машина к сожалению была теплая, но это сути не меняет. В данных автоком показал 840 Па давление. Как писали выше, отсоеденил фишку от датчика и давление стало 1000 Па!!! подключил 0281002593 датчик и давление на незапущеном, а потом и на ХХ показало 980 Па, что ближе к атмосфере))) Завтра человек посмотрит как поведет себя машина на холодную, загорится ли ошибка, и думаю закрою эту тему)) Всем кто дал дельные советы хочу плюсануть в репу, но что то не получается у меня(( Может я как новичок не могу это еще делать??? LTruck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 25 минут назад, ScorpionBLR сказал: В общем пишу отчет! Купил сегодня б\у датчик 0281002593 приехал к машине и подключил автоком. Машина к сожалению была теплая, но это сути не меняет. В данных автоком показал 840 Па давление. Как писали выше, отсоеденил фишку от датчика и давление стало 1000 Па!!! подключил 0281002593 датчик и давление на незапущеном, а потом и на ХХ показало 980 Па, что ближе к атмосфере))) Завтра человек посмотрит как поведет себя машина на холодную, загорится ли ошибка, и думаю закрою эту тему)) Всем кто дал дельные советы хочу плюсануть в репу, но что то не получается у меня(( Может я как новичок не могу это еще делать??? Все будет зашибись. Фишку можно было и не отсоединять. Просто затереть ошибку и передернуть замок зажигания. Но то таке. 2 минуты назад, shaManSerg34 сказал: Все будет зашибись. Фишку можно было и не отсоединять. Просто затереть ошибку и передернуть замок зажигания. Но то таке. Имел ввиду, после замены датчика 3 минуты назад, shaManSerg34 сказал: Все будет зашибись. Фишку можно было и не отсоединять. Просто затереть ошибку и передернуть замок зажигания. Но то таке. Пъю "Бульбашь" и настойку "Щедрая на кедровых орехах" : D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 7 минут назад, shaManSerg34 сказал: Все будет зашибись. Фишку можно было и не отсоединять. Просто затереть ошибку и передернуть замок зажигания. Но то таке. Фишку я отсоединял чтобы проверить изменятся ли показания давления без датчика))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 8 минут назад, shaManSerg34 сказал: Все будет зашибись. Фишку можно было и не отсоединять. Просто затереть ошибку и передернуть замок зажигания. Но то таке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 50 минут назад, ScorpionBLR сказал: Завтра человек посмотрит как поведет себя машина на холодную, загорится ли ошибка, и думаю закрою эту тему)) Скажи этому человеку что бы датчики хуйти-какие похожие на родные не совал больше в авто. И найденный такой косяк стоит как минимум раза в 2 больше стандартного лечения. nikfm52 и LTruck 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 20 минут назад, NIKEL сказал: Скажи этому человеку что бы датчики хуйти-какие похожие на родные не совал больше в авто. И найденный такой косяк стоит как минимум раза в 2 больше стандартного лечения. Это уже сказал, что нужен только такой датчик))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Проблема решена! Ошибка больше не загорается, все работает исправно! Благодарю всех откликнувшихся за помощь, а особенно СПАСИБО Evgeny lonqlife , Valentin LTruck, Сергей shaManSerg34, владимир vectra20 которые конкретно тыкнули носом что надо сделать) Плюсанул бы Вам ребята в репу, да не могу пока((( мал еще. Ну или модератор\администратор может плюсанет)) Ну и подведем итог! Ошибка Р0105 имеет 3 варианта расшифровки, один из них "сигнал цепи датчика давления наддува не действителен", в этот момент датчик давления наддува на незапущеном ДВС и на ХХ показывает 84кПа. На двигатель Опель Виваро 1.9 дизель (F9Q760) устанавливались два типа датчиков давления наддува, до 2004 года мог устанавливаться еще 7700111957 - маркировка пинов на фишке идет буквами A B C, после 2004 года только 0 281 002 593 -мркировка пинов на фишке цифрами 1 2 3. Датчики 0281002566 и 0 281 002 996 на данный тип двигателя не подходя, так как они от 2.0! Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
