AutoNewLife 58 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 3 минуты назад, MadGeneral сказал: единственно что может датчик температуры топлива что-то не то показывает. Просмотрел сейчас логи, температура топлива до 42 градусов везде доходит. Но как температура топлива на давление наддува влиять будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 2 минуты назад, aliksen сказал: датчик температуры стоит в воздухомере. map в мусор. При откл. что в дате?Вроде-бы 100 должен показывать. Ничего что MAP уже 3й по счету ))) и провода даже новые проложены и ЭБУ уже другой ставился ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 В параметрах нужно смотреть атмосферное давление и давление надува. Датчик атмосферного давления встроен в ЭБУ. Эти параметры, при вкл зажигания должны быть +- одинаковы. На хх то же. Датчик темературы на этом движке, есть только впускного воздуха. Других там не найдете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 1 минуту назад, ScorpionBLR сказал: Просмотрел сейчас логи, температура топлива до 42 градусов везде доходит. Но как температура топлива на давление наддува влиять будет? А вот подумайте зачем он вообще нужен )))) Если память не изменяет он в коррекции не последнюю роль играет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 3 минуты назад, aliksen сказал: датчик температуры стоит в воздухомере. map в мусор. При откл. что в дате?Вроде-бы 100 должен показывать. если нет- с удачной прошивкой. Мар новый! Подкидывалось еще 3 разных, результат на б\у был разным, так как при б\у датчиках ошибка выскакивала рандомно, вот и решил купить новый и поставить. В прошивке проблемы 100% нет, так как и нас сток откатывал и все те же симптомы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Попробуйте автокомом посмотреть параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Только что, MadGeneral сказал: А вот подумайте зачем он вообще нужен )))) Если память не изменяет он в коррекции не последнюю роль играет. В коррекции смесеобразования, но никак не в давлении наддува Только что, MadGeneral сказал: Попробуйте автокомом посмотреть параметры Вот это попробую) aliksen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Только что, ScorpionBLR сказал: В коррекции смесеобразования, но никак не в давлении наддува ))) Вот тут ты меня улыбнул. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Може тс дал бы логи на вкл зажиг... И на хх. По воздуху ... И температурам... А там видно будет.... Мот как акая то общая масса чуть падение делает вот и пливут давление 8хх кПа .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 ТС вынь датчик наддува из коллектора (или где он там стоит), остуди машину и посмотри что показывает он. На заглушенную, на заведеннуую. Потом прогрей и тоже посмотри... Другие параметры тоже за одно, их реальность. В опкоме есть параметр атмосферное давление и давление наддува. Они если датчик наддува вынуть должны быть одинаковы в районе 100кпа. Если твой датчик наддува будет показывать все равно 84 то создай ему извне давление какое то, например 100кпа. и посмотри что он кажет. 184 или 200+-. Тогда уже хоть что то будет понятно. Может датчик лажу гонит. Подключи другой сканер, ибо опком у меня на практике пару раз гнал такую хрень... На одной из машин, ЗафираБ показывал что в обрыве датчик температуры топлива, температуру казал -40 и ошибка висела, благо проверил перед тем как приговаривать его - целый. А потом подключил ланч, а ошибки нет, и температура в норме... Работа опкома сильно зависит от версии его прошивки и используемого софта. Вопрос №2 - ты владелец или мастер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 5 минут назад, MadGeneral сказал: ))) Вот тут ты меня улыбнул. ))) Ну как расскажи в чем моя ошибка??? Буду рад новым знаниям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Только что, ScorpionBLR сказал: Ну как расскажи в чем моя ошибка??? Буду рад новым знаниям В личку уже написал ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 5 минут назад, Timele сказал: Може тс дал бы логи на вкл зажиг... И на хх. По воздуху ... И температурам... А там видно будет.... Мот как акая то общая масса чуть падение делает вот и пливут давление 8хх кПа .. Логи сейчас скину Livedata_2004 (4)_Vivaro_Двигатель__F9Q 760 762 (1 9l)_202012041139.csv Livedata_2004 (4)_Vivaro_Двигатель__F9Q 760 762 (1 9l)_202012101853.csv Только что, ScorpionBLR сказал: Логи сейчас скину Livedata_2004 (4)_Vivaro_Двигатель__F9Q 760 762 (1 9l)_202012041139.csv 160 \u043a\u0411 · 0 загрузок Livedata_2004 (4)_Vivaro_Двигатель__F9Q 760 762 (1 9l)_202012101853.csv 404 \u043a\u0411 · 0 загрузок Первый лог как только приехала машина с неотшитым егр, вторая это когда уже все нормально на прогретой машине 8 минут назад, billi сказал: ТС вынь датчик наддува из коллектора (или где он там стоит), остуди машину и посмотри что показывает он. На заглушенную, на заведеннуую. Потом прогрей и тоже посмотри... Другие параметры тоже за одно, их реальность. В опкоме есть параметр атмосферное давление и давление наддува. Они если датчик наддува вынуть должны быть одинаковы в районе 100кпа. Если твой датчик наддува будет показывать все равно 84 то создай ему извне давление какое то, например 100кпа. и посмотри что он кажет. 184 или 200+-. Тогда уже хоть что то будет понятно. Может датчик лажу гонит. Подключи другой сканер, ибо опком у меня на практике пару раз гнал такую хрень... На одной из машин, ЗафираБ показывал что в обрыве датчик температуры топлива, температуру казал -40 и ошибка висела, благо проверил перед тем как приговаривать его - целый. А потом подключил ланч, а ошибки нет, и температура в норме... Работа опкома сильно зависит от версии его прошивки и используемого софта. Вопрос №2 - ты владелец или мастер? Атмосферное давление 99 кПА, датчик давления отключал, показывает тоже самое. когда в датчик давления дул компрессором то показания поднимаются до 200 без нареканий. т.е. датчик исправен и отрабатывает правильо По поводу того что опком может гнать херню согласен, но ошибка из за опкома не появляется, так как автокомом он тоже висит Я не владелец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 15 минут назад, ScorpionBLR сказал: В прошивке проблемы 100% нет, так как и нас сток откатывал и все те же симптомы Сто стоку рознь. Сток покривился. Ты кривой сток отшил, потом кривой вернул. Ясно ни чего не поменяется. Бу блок тоже не известно что там и как. Искать сток в сети и сравнивать со своим или делать спс. И вообще предыстория то какая? Как всё произошло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 vin и номер датчика map по бошу напишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 3 минуты назад, a_electric сказал: Сто стоку рознь. Сток покривился. Ты кривой сток отшил, потом кривой вернул. Ясно ни чего не поменяется. Бу блок тоже не известно что там и как. Искать сток в сети и сравнивать со своим или делать спс. И вообще предыстория то какая? Как всё произошло? Сток сравнивался со стоком из Глобал тис, сток правильный. Человек купил машину с горящей ошибкой и так ездил 5 лет, меняя ДМРВ, мар. На диагностику нормальную никуда не ездил, все 5 лет так и катался)) 3 минуты назад, LTruck сказал: vin и номер датчика map по бошу напишите. W0LJ7ACA64V643383 0 281 002 996 мар 7 минут назад, a_electric сказал: Сто стоку рознь. Сток покривился. Ты кривой сток отшил, потом кривой вернул. Ясно ни чего не поменяется. Бу блок тоже не известно что там и как. Искать сток в сети и сравнивать со своим или делать спс. И вообще предыстория то какая? Как всё произошло? Соответственно с чего началось или было так никто не знает) Ну и еще забыл сказать, что кто-то лазил в блок. его вскрывали для чего не понятно, так как делалось не при владельце. но повторюсь, сток правильный, блок другой подкидывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 опеля в списке нет. и мотора такого тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Делай спс и всё станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Только что, MadGeneral сказал: опеля в списке нет. и мотора такого тоже Это что за список???? Только что, a_electric сказал: Делай спс и всё станет ясно. спс это что???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Система программирования сервиса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Только что, a_electric сказал: Система программирования сервиса Извиняюсь, я еще не настолько силен) Что это даст и как это сделать, можете разжевать? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Без тэча или мди не сделаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Только что, a_electric сказал: Без тэча или мди не сделаешь. К примеру есть к кому подьехать у кого есть и теч и мди. Просто понять хочу, что эта манипуляция мне даст? какой результат должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 5 минут назад, ScorpionBLR сказал: Это что за список???? выдержка из списка по моторам на которые этот датчик ставился из Bosch ESITronic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 К дилерам подъехать и попросить обновить по. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
