Vito 639 2010 год. 651 мотор не заводится.
Мужики вобщем предыстория такая.Поменяли масло и топливный.Завели,поработал 30 секунд и заглох...больше не заводится ни в какую...на палироле немного схватывает...в рампе давлени 310 бар при прокрутке...ни по чему ошибок нет.
Первый раз такое с мэрсом...
Давление фактическое или датчик выдумывает?)
В текущих есть разрешение на запуск?
Чудес не бывает, не может продавить в обратку. Система завоздушилась.
99% проблема с обраткой.
41 минуту назад, Ruslan.Kuchma сказал:
А если я обратку скину с форсунок то поидее должна завестись?
Чудеса и только. Посмотри, может сигналка или метка.обороты ЭБУ видет?
cкареие заклинеле иголкие в расплителет бла такая проблема
10 минут назад, vgb сказал:
А как тогда давление при прокрутке держится 310 -320 бар и потом медленно падает!?
С одной обратку снял и дунул в бак ,в баке начало булькать.
Хотел заводить, сдох стартер))😬
Если всё таки произошло завоздушивание, то прокачать открывая трубки у входа в формы, чтоб топливо пошло, далее через старуху активировать формы по очереди, пару раз помогало.
4 минуты назад, greka_85 сказал:
Мне одни сказочники тоже сказали что можно старом разклинить...но это больше на сказку похоже....
Подачи на форсах откручивал...идёт без воздуха...
Ну если вы так говорите, то попробую ещё раз...это вы имеете в виду эти активации которые по четыре минуты на одну форсунку?
а щто трудно снят фарсумку над матором и потсоидинит трубку и фишку одет и крутит стартером ест распл или нет
14 минут назад, Davidik сказал:
Точно так, сам чисто случайно наткнулся на данный способ. Привезли после ремонта форсунки, и при установке воздушнули, удалось заставить работать все.
А сколько раз процедуру делали и должно ли что то в обратку идти?
Вся система собрана ,один раз прокачал,  пробуй запустить, если нет, тогда второй.
1 час назад, greka_85 сказал:
Эту процедуру проделал 2 раза.И не заводится и в обратку не капли не даёт.
Давление поднимается до 320 при прокрутке и ошибок нет ни одной.
и правелно ошбки не будут проблема по мехаинеке. а разрешение на старт сматрел  ести разрешение
1 час назад, Davidik сказал:
 Сталкивался с таким, притянули ко мне  после замены фильтров. С пятой попытки завелась.
5 минут назад, SERGO639 сказал:
Та я её уже столько крутил...что стартер поплавился.
И вообще как такая машина может завоздушется если насос как качает постоянно...???
13 минут назад, Alexchip77 сказал:
Может ошибки уже того... затерты)
Обороты видит?
В том то и дело обороты видит, насос качает , давление есть ,активацию форс делал 3 раза ,обратку скинул в бутылку с неё не капли.
Осталось лишь форсунку снять и подвесить...но такой бред со мной первый раз на Mercedes.Ладно бы VW или ещё кто...
Для полной уверенности проверит бы импульс на форсунку токовыми клещами.
Либо стетоскопом послушать, щелкают ли форсунки
С фильтра топливо идёт? А то может фильтр косячный, а вы уже пол машины разобрали...
Ruslan.Kuchma щто за вапрос не по теме нсли человек гаворит щто давление в реике 320 бар или набиваем пост
Если завоздушилась, то с полироли должна бы завестись.  Как вариант  что поклинили распылители на форсах.  Был у меня такой витэк. заправили  с канистры. канистра от раундапа. в форсунках все заклеило пластилином. так что тут вариант подвесить форсу и смотреть распыл. ну или на крайний случай снять с него и подвесить.
Форсы зависли из-за воздуха. Продавливаются они высоким давлением (больше 1000 бар). Сними фишку с датчика давления в рейке и пробуй заводить. В этот момент будет очень высокое давление топлива, достаточное чтобы продавило воздух из форсунки
На 651 моторе снял форсунки и можно вытереть и аккуратно в мусорку  положить.... единственное правильное решение на стэнд прокачать и ставить..
