ST160 4 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить вопрос. Менялась прошивка (на столе в бут режиме) на Citroen C5 2.2HDI Блок EDC15C2 0281010371 (1 разъем) Процессор B59233, Флеш AM29F400BT. Из оборудования имелся только K-line и Chiploader 1.97.7 (отлом), прошивка удачно была считана с Full Flash (512кб) (вкладка Bosch M7.9.7(+). При открытии аналогичной (версии HW и SW одинаковы) прошивки в Chiploader выдало окно "Загружаемая прошивка находится в формате Siemens. Преобразовать ее к виду, допустимому для загрузки?" нажал "Да" и приступил к загрузке флеш. Флеш загрузилась, при включении зажигания не горит Check Engine, а также ругается на Иммо. Считал записанную прошивку, решил открыть ее в Bosch ECU Number - показала "наполовину с иероглифами номера SW и HW, хотя первоначально считанную прошивку четко определяло (HW и SW) Решил попробовать записать еще раз родную прошивку. Открыл родную (считанную прошивку) в Chiploader выдало окно "Загружаемая прошивка находится в формате Siemens. Преобразовать ее к виду, допустимому для загрузки?" нажал "Да" и приступил к загрузке флеш. Флеш загрузилась, и опять та же проблема. Пробовал нажимать "Нет" и загружать родную прошивку, на середине записи выдавало ошибку и выкидывало с программы. Заново записывал прошивку (нажимал "Да"), но та же проблема. Затем пробовал подключиться Galleto 1260, подключилось считало "кривые иденты" но считывать флеш и загружать отказалась. Подскажите пожалуйста как можно исправить ситуацию "малой кровью"? Заранее спасибо. C5_FLASH_stock_chiploader (преобразованная).bin C5_FLASH_stock_chiploader (считанная первоначально).bin Citroen_C5_2.2HDI_edc15_353456_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 7 минут назад, ST160 сказал: Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить вопрос. Менялась прошивка (на столе в бут режиме) на Citroen C5 2.2HDI Блок EDC15C2 0281010371 (1 разъем) Процессор B59233, Флеш AM29F400BT. Из оборудования имелся только K-line и Chiploader 1.97.7 (отлом), прошивка удачно была считана с Full Flash (512кб) (вкладка Bosch M7.9.7(+). При открытии аналогичной (версии HW и SW одинаковы) прошивки в Chiploader выдало окно "Загружаемая прошивка находится в формате Siemens. Преобразовать ее к виду, допустимому для загрузки?" нажал "Да" и приступил к загрузке флеш. Флеш загрузилась, при включении зажигания не горит Check Engine, а также ругается на Иммо. Считал записанную прошивку, решил открыть ее в Bosch ECU Number - показала "наполовину с иероглифами номера SW и HW, хотя первоначально считанную прошивку четко определяло (HW и SW) Решил попробовать записать еще раз родную прошивку. Открыл родную (считанную прошивку) в Chiploader выдало окно "Загружаемая прошивка находится в формате Siemens. Преобразовать ее к виду, допустимому для загрузки?" нажал "Да" и приступил к загрузке флеш. Флеш загрузилась, и опять та же проблема. Пробовал нажимать "Нет" и загружать родную прошивку, на середине записи выдавало ошибку и выкидывало с программы. Заново записывал прошивку (нажимал "Да"), но та же проблема. Затем пробовал подключиться Galleto 1260, подключилось считало "кривые иденты" но считывать флеш и загружать отказалась. Подскажите пожалуйста как можно исправить ситуацию "малой кровью"? Заранее спасибо. C5_FLASH_stock_chiploader (преобразованная).bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок C5_FLASH_stock_chiploader (считанная первоначально).bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок Citroen_C5_2.2HDI_edc15_353456_ori.bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок Ну что тут сказать,отлом есть отлом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Отдать блок мастеру у которого и оборудование есть, и самое главное он имеет понятие что он делает, а не тупо по кнопкам жмет!! Наводящий вопрос, каким хреном сименс к бошу? Mems, ВАМ, diwa25 и 3 других 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 А че галей сразу не считали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST160 4 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 2 минуты назад, СаняЛуг сказал: А че галей сразу не считали? Не было Galleto(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 7 минут назад, ST160 сказал: Не было Galleto(( Подключение катлетой какое? В сети гуляет инфа как и что! Гугл в помощь А в дальнейшем то чем считывали разве что жигулей ковырять,не более! Лучше отдать мастеру! Дешевле будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST160 4 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 3 минуты назад, СаняЛуг сказал: Подключение катлетой какое? В сети гуляет инфа как и что! Гугл в помощь Не совсем понял вопрос. Подключается, при нажатии Ecu Data видит "кривые" номера блока, при считывании, загрузке сразу выскакивает ошибка SK -9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Курите в направлении этих букв BDM)) и галя MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Через boot пробовали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 так один фиг во флэши каша уже. Искать и лить флэш как надо. Проще блока наверное не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST160 4 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 9 минут назад, Alexchip77 сказал: Через boot пробовали ? Да, все делалось через Boot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Ну вам же написали, если есть галя 1260- значит можно оригинал назад в блок залить в бут режиме ЕЮ. Вот оригинал софта Citroen C5 2.2HDI 133HP 0281010371 353456.ori Непонятно зачем в этот блок, который то и завалить проблематично нормальным способом-лезть непонятно чем. 1260 стоит наверное баксов 10, и шьет эти блоки без вопросов. bradok и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST160 4 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 2 минуты назад, Citrin сказал: Ну вам же написали, если есть галя 1260- значит можно оригинал назад в блок залить в бут режиме ЕЮ. Вот оригинал софта Citroen C5 2.2HDI 133HP 0281010371 353456.oriНедоступно Galleto подключается, при нажатии Ecu Data видит "кривые" номера блока, при считывании, загрузке сразу выскакивает Ошибка SK -9. В гугле информации как это исправить не нашел. Если знаете как, то подскажите пожалуйста. Буду Вам очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Читайте внимательно, я пишу про BOOT режим, причем тут подключение по обд? Все легко гуглиться как поднять блок это с помощью 1260. Если не можете найти напрашивается вопрос- зачем вообще лезть в ЭТО если вы не можете даже найти решение по восстановлению? Вот первое что нашлось по простому запросу: Цитата Возможно вы неправильно сделали режим загрузки. Справа: Подключите контакт 24 29f400 к GND. Включите ЭБУ. Через 3-5 секунд отключите контакт 24 от GND. Подключите гнездо Galleto. Запустите программу Galleto. Выберите AUDI. В драйвере спуститесь вниз и найдите AUDI WV ME7.xx 29f400BB PIN 24 FLASH A MASSA Нажмите кнопку ECU DATA и проверьте ответ. Если вы видите «Режим загрузки неактивен», значит, проблема с драйвером USB Galleto. Часто это конфликт драйвера Galleto USB и драйверов из другой программы для виртуального COM порта USB. Лоток для удаления всех остальных драйверов USB COM. Если вы видите идентификатор EEPROM, все в порядке. Сначала прочтите флэш-память и сравните двоичные файлы для проверки стабильности соединения. Если ОК - можете писать. И это решение работает, потому как проверено собственными руками много лет назад, когда приехал на выезд далеко за город, а там местные "спецы" увалили блок 15. А у меня кроме лексии и галетты 1260 в багажнике больше ничего не было. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 распаять eeprom стоит попробовать. если нет - надо флеш память распаять и программировать универсальным программатором vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Только что, alinjadi сказал: распаять eeprom стоит попробовать. если нет - надо флеш память распаять и программировать универсальным программатором Не надо ничего распаивать, надо просто в буте залить оригинальный софт и все. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 4 минуты назад, alinjadi сказал: распаять eeprom стоит попробовать. если нет - надо флеш память распаять и программировать универсальным программатором Ну это уж если совсем край. Можете ещё BDM 100 попробовать ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST160 4 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 1 минуту назад, Citrin сказал: Не надо ничего распаивать, надо просто в буте залить оригинальный софт и все. А где была речь про OBD? Я еще в самом первом сообщении написАл, что все операции производились в Boot (режим программирования) естественно с замыканием GND на 24 ногу flash, до подачи питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 нет BDM EDC15! 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Eh bien, c'est vraiment le bord. Vous pouvez également essayer BDM 100))) нет BDM EDC15! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 3 минуты назад, alinjadi сказал: нет BDM EDC15! Уже и пошутить нельзя ))) Валентин в Минске хватает народу с нормальным оборудованием. Думаю найти того кто поднимет ваш блок не составит труда ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST160 4 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Уже и пошутить нельзя ))) Валентин в Минске хватает народу с нормальным оборудованием. Думаю найти того кто поднимет ваш блок не составит труда ) Всё, как Вы сами понимаете упирается в финансы) Мне не удалось найти специалиста с адекватной ценой за прошивку этого блока. vyteks и shadows 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Vous ne pouvez même pas plaisanter))) Valentine à Minsk a suffisamment de personnes avec un équipement normal. Je pense que ce ne sera pas difficile de trouver quelqu'un qui soulèvera votre blocage) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Ну на крайняк запишем через программатор флэшку в чистом виде. Но вам как я понимаю "уже вчера" надо. А сейчас дел по горло. 3 "трупа" в работе. Но с Zif панелью сами играется будете )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 23 минуты назад, ST160 сказал: А где была речь про OBD? Я еще в самом первом сообщении написАл, что все операции производились в Boot (режим программирования) естественно с замыканием GND на 24 ногу flash, до подачи питания Я про 1260, а не ваши причиндалы с которыми вы блок увалили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 1 час назад, ST160 сказал: Всё, как Вы сами понимаете упирается в финансы) Мне не удалось найти специалиста с адекватной ценой за прошивку этого блока. А что в вашем понимании адекватная цена ? Шапка сухарей? mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
